полезные инструменты.
Торцевые головки на полдюйма (с 8 по 36), + ключи, торцевые головки на 1/4 дюйма (с 5 по 11)+трещотки.
Например, торцевой головкой на 7 можно легко открутить/закрутить ленточный хомут (хотя бывают и нестандартные, на 6 или 8). А удлиненная торцевая головка на 11 позволяет протянуть болтики соединяющие верхнюю палубу Альбин Веги с бортом. Ну это частности
Большой разводной ключ, оказался незаменим когда нужно было открутить вентиль в туалете на 1 1/4 дюйма. Отвертки всех видов, включая миниатюрные, позволяющие разобрать мобильник, планшет и пр.
Заклепочник типа гармошка, незаменим при ремонте закрутки+соответствующие заклепки. Аккумуляторная дрель, обычная дрель+болгарка (привожу с собой на лодку перед сезоном).
Лопата, пила, ножовка по дереву и металлу , топор (трофей, нашел под водой в Швеции). Паяльник+припой, кислота. Стеклоткань, вуаль, эпоксидка, герметик высоктемпературный, сикафлекс. Поронит разной толщины. Куски фанеры, листы нержавейки, болтики, винтики, гаейчки, шайбочки с М4 по М12. Смазка, густая, жидкая. Трубы из нержавейки, с основном полдюймовые. Шланги разного диаметра, провода разного сечения. Баллон для дайвинга+снаряжение (когда-то стал сдуру инструктором пади
Баллон забить можно в той же Швеции в любом дайвцентре, т.е. компрессор не обязателен. Хотя, тешу себя надеждой, что если когда-нибудь выберусь в тропики, то компрессор свой будет нужен.
Вообще набор инструментов и приспособлений у каждого индивидуален и подбирается по потребностям. Я просто по жизни стараюсь как можно меньше от кого-то зависеть, поэтому, как говорили древние, омниа меа мекум порто
