#26
Отправлено 12 января 2016 - 00:57
#27
Отправлено 12 января 2016 - 01:42
Я тут осенью в Болгарии в Лидоле ( магазин сетевой Немецкий типа Окея) интересный чемоданчик приобрёл на лодку ..... Четыре в одном, основа шуруповёрт у которого отстёгивается мотор с ак. батареей от сверлильного отверточной части и пристегивается к нему девайс лобзика, он же пила, следующий девайс долото с разного размера ножами и шпателями или девайс шлифмашина со сменными насадками разного размера.... Размер чемоданчика практически стандартного размера. А так как все на лодке предпочитаю делать сам то примерно на лодке тоже что у коллеги с Albin Vega....
Как правило, "усё умеющий" инструментальный "комбайн" подобен утке: вроде бы может и нырять-плавать, и бегать, и летать... - но всё это проделывает как-то неуклюже-хреновато... . ИМХО.
#28
Отправлено 12 января 2016 - 02:33
полезные инструменты.Торцевые головки на полдюйма (с 8 по 36), + ключи, торцевые головки на 1/4 дюйма (с 5 по 11)+трещотки.Например, торцевой головкой на 7 можно легко открутить/закрутить ленточный хомут (хотя бывают и нестандартные, на 6 или 8). А удлиненная торцевая головка на 11 позволяет протянуть болтики соединяющие верхнюю палубу Альбин Веги с бортом. Ну это частностиБольшой разводной ключ, оказался незаменим когда нужно было открутить вентиль в туалете на 1 1/4 дюйма. Отвертки всех видов, включая миниатюрные, позволяющие разобрать мобильник, планшет и пр.Заклепочник типа гармошка, незаменим при ремонте закрутки+соответствующие заклепки. Аккумуляторная дрель, обычная дрель+болгарка (привожу с собой на лодку перед сезоном).Лопата, пила, ножовка по дереву и металлу , топор (трофей, нашел под водой в Швеции). Паяльник+припой, кислота. Стеклоткань, вуаль, эпоксидка, герметик высоктемпературный, сикафлекс. Поронит разной толщины. Куски фанеры, листы нержавейки, болтики, винтики, гаейчки, шайбочки с М4 по М12. Смазка, густая, жидкая. Трубы из нержавейки, с основном полдюймовые. Шланги разного диаметра, провода разного сечения. Баллон для дайвинга+снаряжение (когда-то стал сдуру инструктором пади Баллон забить можно в той же Швеции в любом дайвцентре, т.е. компрессор не обязателен. Хотя, тешу себя надеждой, что если когда-нибудь выберусь в тропики, то компрессор свой будет нужен.Вообще набор инструментов и приспособлений у каждого индивидуален и подбирается по потребностям. Я просто по жизни стараюсь как можно меньше от кого-то зависеть, поэтому, как говорили древние, омниа меа мекум порто
благодарю вас за такой подробный список..буду составлять свой чемоданчик инструментов обьязательных
#29
Отправлено 12 января 2016 - 02:41
Ну если лодки строить такой не для этого , а для помощи на лодке подходит лучше некуда.....Как правило, "усё умеющий" инструментальный "комбайн" подобен утке: вроде бы может и нырять-плавать, и бегать, и летать... - но всё это проделывает как-то неуклюже-хреновато... . ИМХО.
#30
Отправлено 12 января 2016 - 02:50
#31
Отправлено 12 января 2016 - 08:35
Конечно комплект от яхты зависит. Вот зачем Вам например дюймовые ключи или головка на 36, если на Вашей яхте нет таких гаек?
Дюймовых ключей у меня нет, но вот набор дюймовых шестигранников прикупил на алиэкспрессе. Когда-то хотел открутить гребной винт на Альбин Веге, оказалось, что шестигранник на 5 велик, а на 4 мал. Головой на 36 хотел снять колесо прицепа (спустило) и отремонтировать и телега с лодкой немного наклонилась. Но не смог. В итоге поддомкратил телегу и подложил под одну сторону досок. В этом году прикупил спецключ, обалденная вещь, по сути миниредуктор с передаточным отношением 1:56, с его помощью можно открутить почти любую гайку или болт. Применяется для отворачивания колес дальнобоями. А в интернете народ с его помощью даже сваи в землю вворачивает.
#33
Отправлено 12 января 2016 - 13:53
Вот интересная головка.Правда пока сам такую не имею но в интернете есть.Получается,что то уневирсальное .
Даже "теоритическо-геометрически" -более 4 головок сия "универсальная" заменить не способна... причём с качеством совсем уж "хреновенько-уточным", ничего толком не затянешь и не открутишь... . ИМХО
#34
Отправлено 12 января 2016 - 19:52
Короче - нужно иметь по крайней мере ключи на каждую гайку, имеющуюся на лодке, и отвёртки под каждый шлиц. Реально - это набор ключей от 4 до 57 через миллиметр, торцовых головок тех же размеров, плюс отвёртки с шлицами, крестами и звёздочками всех видов, плюс инбусовые ключи - тоже через миллиметр.
Разумеется, газовые ключи - большой и малый.
А ещё съёмник масляного фильтра и открывашку пробок баков. И ленточный ключ для шлангов. Можно съёмником масляного фильтра, но неудобно.
У меня, правда, открывашки нет - вместо неё большая плоская отвёртка, которая ещё и вороток для талрепов.
Да! Ключ для такелажных скоб. И ручки для лебёдок, да.
#38
Отправлено 13 января 2016 - 00:32
Но лучше всё-таки по два ключа каждого размера -- головки болтов иногда бывают одного размера с гайкамиКороче - нужно иметь по крайней мере ключи на каждую гайку,
А это уже не перебор? Даже если плоскогубцев нет, там в головке оси дырочка есть, в которую (опять же если шила нет), можно шуруп, например, всунуть и открутить.Да! Ключ для такелажных скоб.
#39
Отправлено 13 января 2016 - 09:04
У меня на Веге двигатель MD7A. Маслянный фильтр, если смотреть на движок из каюты, с правой стороны. Я не сильно мелкий, рука с трудом пролазит в щель, когда решил менять в первый раз, то рука пролезла и удалось пальцами погладить корпус маслянного фильтра, нежно
В итоге я его открутил, воткнул отвертку и использовал ее как рычаг. После этого привез на лодку вот такой съемник. Откручивать стало намного проще.
#42
Отправлено 13 января 2016 - 13:30
интересно,а есть ли какой то конкретный набор базовых инструментов в магазинах,специальных для парусных лодок?
Ну если только тиковый чемоданчик с якорем на крышке
Любой универсальный набор в нелодочном магазине. Что такого особенного именно в парусной лодке с точки зрения инструмента?
#45
Отправлено 13 января 2016 - 13:58
#46
Отправлено 13 января 2016 - 21:59
Нормальные ключи - они с двух сторон, и не одинаковые.
Как-то, трахаясь в ночи под дождём на волнении с такелажной скобой, я пожалел об отсутствии инструмента...
Это такая пластинка с прорезями и штырьком. На верёвочке. Повешенная на запястье - она совершенно не мешает :-)
#47
Отправлено 13 января 2016 - 23:01
Коллега, у вас какая лодка? Надувная, RIB,, алюминиевая Казанка, моторный катер, парусная яхта, что-то иное? В зависимости от этого можно будет собрать наиболее подходящий набор. Но Leatherman Wave (Surge) и скотч обязательно должны присутствовать.Привет капитаны,меня интересует обязательный и необходимый набор инструментов,ключей,отверок и всего что может понадобиться на лодке каждый день,все самое необходимое,базовый набор. Я видел у Velli Vell у Валеры в видео набор разных гаечных ключей,но это как я понимаю не все... Какими вы пользуетесь и без чего вы не обходитесь на своей яхте при ремонте.
Сообщение отредактировал parfandr: 13 января 2016 - 23:05
#49
Отправлено 14 января 2016 - 00:54
Классный съёмник! Доселе не встречал такой, весьма полезная вещь. Хорошо помню, как мы с Вильё мучались со сменой фильтра. В итоге намотали на него ремень, Вильё направлял его натяжение, а я выбирал его фаловой лебёдкой.У меня на Веге двигатель MD7A. Маслянный фильтр, если смотреть на движок из каюты, с правой стороны.... После этого привез на лодку вот такой съемник. Откручивать стало намного проще.
#50
Отправлено 14 января 2016 - 01:02
Мда... чего только не придумают люди А съёмник точно классный, и при такой цене must have у каждого. http://www.dkshop.ru/product/1603/Классный съёмник! Доселе не встречал такой, весьма полезная вещь. Хорошо помню, как мы с Вильё мучались со сменой фильтра. В итоге намотали на него ремень, Вильё направлял его натяжение, а я выбирал его фаловой лебёдкой.
Темы с аналогичным тегами инструменты, ключи
Вопрос решен
Тематические форумы →
Боцманский рундучок →
Посоветуйте набор интсрументовАвтор 49RUS23RUS , 01 мар 2017 инструменты, набор, катер, ремонт |
Домашняя верфь →
Материалы и технологии →
Наглядное пособие по английскомуАвтор BUNA , 29 янв 2016 материалы, инструменты и 1 еще... |
