Василий зачем изобретать велосипед , если буксир уже есть. Возьми за прототип какой - нибудь и действуй.
Это очень ценный совет .Спасибо.
У меня есть специальная тетрадочка , в фиолетовую клеточку -я туда все ценные советы тщательно записываю.
Отправлено 06 ноября 2021 - 11:53
Василий добрый день. Если нужно помочь, то постараюсь помочь. Только не здесь. Нужно определится с техническим заданием. Потом проработать 3 д модель по заданию. рассчитать ее. Двигатель валолинию , движитель оптимальный. Перо руля, ну и вспомогательное оборудование. А там дело за малым , проработать корпус, для ЧПУ станка, хорошего сварщика и дело пойдет.
Отправлено 06 ноября 2021 - 14:59
Рассчета корпуса не делал.
Для таких обводов расчёт сомнителен во всех случаях.
Намного проще и точнее -- просто измерить и проверить.
Взвесьте лодку. Можно взвесить прицеп пустой и потом лодку на прицепе (если нет другого варианта).
Мощность -- заявленная она может сильно различаться, а вот пересчитать мощность -- стоит: скорость (усреднить показания за 10мин. на постоянных оборотах) / параметры винта (диаметр/шаг/количество лопастей) / передаточное отношение редуктора / обороты мотора. Получится довольно показательно.
Просто опубликуйте массу лодки с оборудованием и параметры "скорость/параметры винта/редукция/обороты винта". Остальное -- решим.
Можно (осторожно!) оценить расчётный упор, т.е. как бы сопротивление.
Сопоставляем::
-относительная длина, т.е. длина по ВЛ (лучше считать по скуле)/ кубический корень из водоизмещения, т.е. Lwl/D^1/3;
-относительная скорость, т.е. число Фруда по водоизмещению и по длине;
-нагрузка на мощность, т.е. кг/л.с..
Вот и сравниваем относительные величины.
Т.е. нужно сформулировать основной вопрос -- какова эффективность обсуждаемых решений.
Потом можно сопоставить и с водоизмещателями, и полуглиссерами, и с глиссерами.
Отправлено 06 ноября 2021 - 17:10
Сопоставляем::
Да это точно. можно полученный результать сравнить с подходящим по водоизмещению по корпусу и по типу движения и сделать вывод по результатам.
Отправлено 06 ноября 2021 - 17:55
Пока посмотри такую надстройку на буксир. Я ее мудрил для ПВХ, но и для буксира мне кажется подойдет
А построенного ничего нет?
Только гениальные наброски?
У меня есть -построен в две руки, три года работы.
https://www.youtube....qgnE4G3oZg&t=5s
Отправлено 06 ноября 2021 - 18:06
одноцилиндровый дизель в рубке он под сидушкой - это для садомазохистов или для глухонемых.
поэтому тупое копирование иноподелок НЕ интересно.
https://www.youtube....h?v=kRhEg57pjl8
Отправлено 06 ноября 2021 - 18:17
в маленькой лодке колодец и подвесник - так же не вариант , в корме самый большой обьем и большая площадь кокпита.
Обводы..... фанера понятно , на пол гаража лист просил и все к нему приколотил.
Но из Алюминия - можно же сделать и мореходно и красиво.
По мотору - нужно простое и красивое конструкторское решение.
https://www.youtube....h?v=Czgrj_cUxTk
Отправлено 06 ноября 2021 - 18:31
Не игрушка , чего-то реально будет таскать.
все по взрослому, это не фанерные приколы гинекологов.
https://www.youtube....Q5KyK5eM&t=283s
Можно плавдомик на пластиковых бочках (есть даже термин "барель-боут") таскать по озеру в разные места.
Отправлено 06 ноября 2021 - 19:32
По мотору нужно определится по самому не прихотливому, соответственно по цэне не дорогому, делать стационарным. Рассчитать оптимальное придаточное отношение, шаг винта диаметр , дисковое соотношение, последнее время я просматриваю вариант ремневой передачи на от двигателя к движетелю. Самый простой вариант добится нужного придаточного отношения на винт, путем подбора шкивов. Вопрос, долговечна такая передача или нет. Вприципе ремень поменять недолго. В отношении ремонтно пригодности самый лучший вариант.
Сообщение отредактировал Nemо: 06 ноября 2021 - 19:49
Отправлено 06 ноября 2021 - 19:39
На следующий год планирую начать. Пока нет возможности.
Хорошо гениальные наброски не нужны.Думаю своих хватает.
Отправлено 07 ноября 2021 - 11:56
Нет.
Нужно привести к общему знаменателю -- т.е. к безразмерным величинам: относительная длина, относительная скорость и т.п.. И сравнивать проще, и выборку увеличить.
Т.е. всё ещё проще.
Отправлено 25 мая 2022 - 13:31
Еще один мини-буксир на воде.
Довольно бодренько ходит под десяткой сузуки - https://vk.com/video-1736000_456239966
Сообщение отредактировал SSM_NN: 25 мая 2022 - 13:53
Отправлено 25 мая 2022 - 14:08
Для выпендрежа классно !
Отправлено 25 мая 2022 - 20:25
Скорее - Бессмысленно ,
но "смысл" приходит чуть позже , достаточно пару раз шарахнуцца башкой о подволок при вставании с кресла
Но как говарицца -"Буксир без глиссировки - как белая "приора" без тонировки".
Есть же нормальный проект этой серии, с теплой рубкой в полный рост.
А весь "смысл" такой лодки в том , что закос под "буксир" позволяет сделать в такой длине рубку в ПОЛНЫЙ рост , нормального человека. И это реальный "кайф", имел - знаю.
Затраты на материал - чуть больше НО незначительно.
Но это уже лодка - Другого класса, и с учетом климата ЭТОЙ страны .
Например - 24 мая, 2022 года, Верхняя Волга - днем +5 , солнечно , но временами дождь со снегом.
Отправлено 08 августа 2022 - 10:19
