Про ходовые , или на рыбалку поедем или на даче спустим ,река Царев. Так что если хотите , я только за.
Добро.
Отправлено 30 апреля 2020 - 21:39
Фанера фк. Нет у нас нормальной фанеры. Транец будет подкреплен кницами по бортам и по днищу. Сланей не будет. Не хочу утяжелять лодку. И таскать их отдельно не хочу. Будет две тумбы в переди и сзади под кресла. , в середине Хочу еще закатать с.к внутри на днище между стрингерами где широкий участок ,для жесткости под ноги. Если закончу в этом году , видео будет обязательно. Самому интересно.
Если есть возможность, пропитайте фанеру эпоксидкой.
Отправлено 26 сентября 2020 - 22:25
Коллега сделал третью лодочку в своей биографии. Первые были под "Вихрь" и жигулёвский мотор. На сей раз выбрал "Морские сани". В отличие от построенных мной не стал делать отгиб дна а поставил транцевые плиты к сожалению на стареньком "Ветерке" один цилиндр не работал. Поэтому скорость с одним человеком около 30 км в час .
Отправлено 27 сентября 2020 - 08:01
Если второй заставить работать - будет 60?
Это невозможно. Сопротивление движению возрастает не линейно. Хорошо если 35-40, а уж если 40-45 то вообще чудеснее. А вот с двумя - тремя чел. на борту скорость должна быть как у меня, не 13-14 км в час, а те же 30 . И винт надо подобрать соответствующий.
Отправлено 27 сентября 2020 - 08:12
В скоростном плане этот вариант не имеет преемуществ перед традиционными обводами. А вот по остойчивости и прохождении волны преемущества явные. И сборка много проще. К заранее изготовленным бортам и транцу несложно пристыковать дно. Просто на ровном полу. Без стапеля. Ну и глиссирование с большой нагрузкой то же неплохо получается. Боковые кили создают дополнительную небольшую подъёмную силу. Как концевые шайбы на крыле.
Отправлено 27 сентября 2020 - 10:52
Даже если "Ветерок 8" нормально настроен, то на скоростном винте с шагом в 202 мм - что в пересчёте соответствует 7.95 дюймам, относительном скольжении винта в 2.5% и редукцией в 1.615 (13 : 21) хорошо спроектированная лодка в лучшем случае разгонится до 37 с небольшим :
V = 0.001524 х 5100 х 7.95 / 1.615 =38.260 км/час
Vа = 38.260 - 0.025 х 38.260 = 37.303 км/час
К примеру одна из "Черепах" при полном водоизмещении в 270 кг, под грузовым винтом и 5100 оборотах по тахометру в крайний раз показала 27 км/час :
И хотя при таком соотношении D/N лодка могла бы идти и все 28-30 км/час, но как знать, сохранились ли в конкретном "Ветерке" те самые 8 л.с. )))))
Отправлено 27 сентября 2020 - 11:37
Кстати, коли речь зашла о "Ветерках", то на упомянутом мною моторе холостые держатся на 1380 об/мин.
Поиск информации же на этот счёт особых результатов не дам - вроде как для данных моторов это чуть ли не норма.
Поэтому коли у кого то есть возможность замерить обороты на холостых - дайте знать.
Отправлено 27 сентября 2020 - 12:17
Хот какая то возможность взвесить корпус имеется?
Я не настаиваю - интересуюсь чисто из профессионального любопытства ......
Около 50 кг. Моя тяжелее немного. Все таки вторая лодка. Меньше стеклопластика налеплено. И длинна на 10 см меньше. Ровно 3 метра.
Отправлено 29 сентября 2020 - 09:38
Отправлено 29 сентября 2020 - 10:50
Задача: получить картоп моторную лодочку под мотор 3 л/с для краболовли и рыбалки на удочку. С достаточной остойчивостью и вменяемой мореходностью - высота волны до 0,5 м, волна ближе к короткой озёрной по характеру(ну, чтобы не только в штиль выходить на воду можно было). Указанная высота волны - это в пределе, не в постоянном режиме
Моё мнение - моторы такой мощности изначально не для свежей погоды.
Опять же каждая приличная волна так или иначе будет захлёстывать через борт - скажем при преодолении дистанции в 700 метров в лодке с высотой надводных бортов до 0.4 метров и двигающейся в водоизмещающем режиме набирается чуть ли не до трёх вёдер воды.
К тому же при такой мощности трудно удерживать выбранный курс.
И если с остойчивостью у санных обводов изначально всё в порядке, то непотопляемость достигается уже через блоки плавучести.
Кстати вот на этом видео один из ветреных дней в приделах города Астрахани - в Вашем понимание картинка схожа с тем что приходиться преодолевать именно Вам :
Это я к тому что в моём понимании на этом видео только отдельные волны достигли полуметровой отметки в высоту - На Взморье в такие дни куда всё серьёзней .....
Отправлено 29 сентября 2020 - 14:17
Коллеги, вопрос. Что нужно сделать/изменить в конструкции, чтобы такая лодочка пошла хотя бы 12-15 км/ч под 3 л/с мотором с нагрузкой 1 человек (примерно 90 кг) + порядка 15-20 кг "промыслового оборудования"? Реально ли это вообще?
А то дори постепенно обрастает обвесом, становится всё более туристической и - как следствие - всё менее картопной, увы
Задача: получить картоп моторную лодочку под мотор 3 л/с для краболовли и рыбалки на удочку. С достаточной остойчивостью и вменяемой мореходностью - высота волны до 0,5 м, волна ближе к короткой озёрной по характеру(ну, чтобы не только в штиль выходить на воду можно было). Указанная высота волны - это в пределе, не в постоянном режиме (ну, чтобы до места сброса доползти и не утопиться к чертям свинячьим, если вдруг начинает раздувать).
От места сброса до места ловли - 5-6 км максимум.
Да ничего особо и менять не надо что бы пошла. Сделать как коллега сделал туннель по всей длинне и в корме то же что и в носу, но в обратную сторону. Подрезать борта на 5-10см в зависимости от веса планируемого экипажа. можно и по моему полезно заузить в носу. И поднять борт в носу на 10-15см Т.е. повторить стеклопластиковую лодочку в фанере. Я таких как на фото сделал полсотни примерно. Я брал за образец "Спортиак 2" . Сделал практически копию. Потом (Прямо против волны конечно всё равно не просто, коллега прав. ) пришлось заузить форштевни и поднять их повыше. на малом ходу и брызгать будет немного. Такие короткие лодочки менее забрызгиваются чем 4-х метровые. Если хотите нарисую.
Отправлено 29 сентября 2020 - 14:47
Лодочки выклеивал в переналаживаемой матрице. От 3-х метров до 2,2м
На фото Дл. 2,7м
На фото с девочкой дл. 2,2 м мотор мерк 5
Выходили проверять сети при волнении и более полуметра.
Конечно фанерный вариант может оказатся несколько другого качества.
Отправлено 29 сентября 2020 - 18:07
Было бы здорово! Прям очень здорово!Если хотите нарисую.
Ну в общем и целом так...Моё мнение - моторы такой мощности изначально не для свежей погоды.
Отправлено 30 сентября 2020 - 01:46
Хвойная ФСФ 3/3 2,44*1,22 6 мм - есть в наличии 5 листов (брал под переделку шлюпки, но пока не израсходовал).А какая фанера Вам доступна?
Сообщение отредактировал ivan251080: 30 сентября 2020 - 01:52
Отправлено 30 сентября 2020 - 16:58
Хвойная фанера достаточно стойкая что бы служить долго. Её удельный вес меньше чем берёзовой поэтому вес возрастёт немного. И можно обойтись без оклейки. Нужно только стыки проклеить. И хорошо бы пропитать, прогрунтовать, зашпаклевать например с добавлением алюминиевой пудры. Хвойная фанера слишком неровная. 3-х листов может и хватить, надо продумать рациональный раскрой.
Отправлено 01 октября 2020 - 13:36
Было бы здорово!...можно обойтись без оклейки. Нужно только стыки проклеить.
...пропитать, прогрунтовать, зашпаклевать например с добавлением алюминиевой пудры.
Жду... На вас надежда, коллега!...3-х листов может и хватить, надо продумать рациональный раскрой.
Отправлено 01 октября 2020 - 14:54
Хорошо сделаю. Но это будут не чертежи, а технология сборки поэтапно с эскизами.
Сяду за комп после того как (уже договорился) попробую на воде с моторами 4 л.с. и 5 л.с. У приятелей возьму. У нас буря случилась. Пыльная.
https://bloknot-volg...e-ramy-i-plokha
На улицу то выходить не хочется. Но зато все ходят в намордниках. масках. Благо у всех есть.
Отправлено 01 октября 2020 - 19:42
Присоединяюсь к просьбе о чертеже лодки, заболел идеей лёгкой остойчивой лодки для рыбалки на 1-2 человека с мотором до 10 л.с. (6.5 в наличии).
Так 6,5 или 10 ??? Это совсем разные лодки. Мощность то не на 3,5 силы больше, а почти в два раза Это главное.
Если 10 то никаких проблем стройте как у меня. А если 6,5 то можно подумать. И что то возможно изменить.
Отправлено 01 октября 2020 - 19:54
6,5 в наличии, поэтому ориентир на него.
