Ждём продолжения и фото. С газом проблема решена, смазка помогла?
Постройка гидроцикла с ПЛМ Пеликан по проекту Чернявского С.Е.
#454
Отправлено 20 сентября 2018 - 13:19
Я модернизировал «Авианосец» по проекту «Пеликан-М31», провожу всесторонние испытания на всех режимах и в буксировке, в том числе буксировка парашюта.
Видео мне пока делать некогда, поэтому высылаю некоторые фотки по испытаниям. Можно что-нибудь на форум выложить
Всем привет. Сергей отправил мне немного фоток на почту. Считаю нужным поделиться этим добром с окружающими
Я сейчас тоже гоню гонку: провожу одно испытание за другим, выезжаю на воду через день-два. Модернизировал ""Авианосец" по проекту "Пеликан-М31" и веду всесторонние испытания и доводку. Сегодня тоже хочу испытать очередную модификацию, хотя на улице +13 и дождь. Но мне надо поставить задачи на зиму. Вообще, "Пеликан-М31" по всем параметрам намного лучше "Пеликана", так что рекомендую зимой модернизировать. Отснял много видео, но делать и выкладывать их некогда - совсем нет времени. Поздней осенью или зимой займусь.
Сегодня провели очередные испытания: проверил, как работает носовая часть килеватой лыжи с продольным реданом высотой 15-18 мм. Не очень понравилось, водный мотоцикл начал заходить на боковое скольжение. Не так, конечно, как с плоской лыжей, но уже что-то среднее. Более манёвренный вариант интереснее. В ближайшие дни хочу провести испытания спонсонов.
Так что работа кипит
#457
Отправлено 21 сентября 2018 - 05:18
Степан, поглядите здесь: https://www.youtube....OnIHIp910XVFp4g
На субботу предварительно запланирован спуск на воду.
Бак обложил пеноплексом и спереди подпер автомобильной камерой.
Сергей настоятельно не рекомендовал прилеплять уголок, но это я прочитал уже когда домой пришел. В общем проблема моя заключается в том, что нет отверстий чтоб закрепить мотор на транце. Поэтому тянуть будем сильно. Поэтому поверх дерева алюминий. На транец прилеплю рым-болт и мотор за что-нибудь выступающее зацеплю.
Сделал возврат газа пружинкой. Смазка троса помогла - работает мягче. Думаю, в такой конфигурации походит.
Сзади запихал две автомобильные камеры. На всякий пожарный.
#458
Отправлено 21 сентября 2018 - 18:55
Газ смазывается сегодняшнюю ночь.
Стоит ли под струбцины мотора подложить 5мм алюминиевый уголок? Чтоб струбцинами дерево и смолу не покоцать.
Возможно я не понял про алюминиевый уголок, но когда прочитал что Сергей не рекомендовал, но у него на фото видно, тогда я задумался о чём идёт разговор.
#459
Отправлено 21 сентября 2018 - 22:01
#460
Отправлено 22 сентября 2018 - 19:00
Спуск на воду состоялся.
Запарились лодку носить туда-сюда, мотор таскать. Спускать с пирса и собирать все это неудобно. Тем более затаскивать обратно.
Мотор работает хорошо. Корпус не вибрирует.
К газу я отнесся халатно, и так сойдет. Впрочем, как и ко всему остальному. Тросик с мотобуксировщика в оплетке не подходит - ходит туго, при повороте мотора перегибается и сам газует. Чека при кантовании сломалась, поэтому ходовые испытания отложили. Погазовали на месте.
Ждем устранения косяков. Перспективы у проекта хорошие
#465
Отправлено 23 сентября 2018 - 23:59
Всех приветствую ) Провожу разбор полетов.
Главная проблема - наличие воды в корпусах. Причем, за последним шпангоутом. Пытался просунуть туда телефон и через отверстие в шпангоуте сфоткать. Для того времени сколько лодка была на воде воды в корпусах многовато. Вот уж что, а сборка и проклейка проводилась очень тщательно. Удивлен. Думаю нагнать давления в корпус и поискать дыру так же как ищут ее в дырявых автомобильных камерах. Главное не перестараться и не взорвать корпус одной-двумя атмосферами.
Рассматривал две эти фото и показалось, что в некоторых местах есть голое дерево и фанера. Хотя я на несколько раз проверял и промазывал все скрытые полости.
#466
Отправлено 24 сентября 2018 - 00:16
По поводу тросика газа.
Заехал сегодня в велосипедный магазин, купил оплетку 2 метра за 200 рублей и трос 2 метра за 100 рублей. Оплетка очень гибкая, имеет внутри пластиковую трубочку. Тефлон, нейлон, полиэтилен, ну или я не знаю. В общем трос по ней должен скользить очень хорошо. И загибаться это все может в достаточно маленькие радиусы. Сделаю под сиденьем голый трос, а остальное из велосипедного - при поворотах руля мотор не будет газовать и пружинкой будет сбрасываться на холостые. Только вот пару болтов придется просверлить вдоль чтоб упоры для тросов сделать.
Чека безопасности.
600 рублей. Отечественная. Для мотособак. Мне не понравилась. Литье не очень. Закручивается едва ли на одну нитку резьбы. Поэтому при кантовании гидроцикла и разобралась и пружинка куда-то пролюбилась. Мотор я дергал достаточно долго перед тем как вспомнил про чеку и отключил.
Пружинку новую вот подобрал. Мне кажется, вскоре мне захочется сделать новую чеку из полипропиленовых труб и пары болтов из нержавейки.
Сообщение отредактировал lapushkazaika: 24 сентября 2018 - 00:21
#468
Отправлено 25 сентября 2018 - 00:20
Чека безопасности Китай, вам её впарили как отечественную и за приличную сумму 600 руб. Я такую один в один брал на Али за 190 руб. резьба там точно хилая возможно её нужно с клеем закрутить на вечно.
Проблема в том, что на али за 190 через месяц, а мне нужно здесь и сейчас
Изобразил я тросик газа таким образом. Велосипедные троса - это вещь. Надо как-то опять на воду выбираться. Дыру в корпусе потом буду искать )
Оплётки тросов упираются в немного доработанные болты тормозных трубок (или шлангов) от классики. Доработаны сверлами на 2 и 6 мм. Сверлятся легко ибо сделаны из высококлассной стали марки МГ (мягкое г-но).
Сообщение отредактировал lapushkazaika: 25 сентября 2018 - 00:24
#469
Отправлено 28 сентября 2018 - 04:45
lapushkazaika как идёт подготовка к очередному испытанию? а то длинная пауза что то настораживает, да ещё когда ждёшь кажется долго.
#470
Отправлено 28 сентября 2018 - 22:17
Начальник пришел, пришлось работать всю неделю ) Еще сегодня снег пошел )
Завтра надо помощника найти чтоб погрузить, разгрузить. И на подстраховку с лодкой бы не помешал кто-нибудь.
Газ переделал, дырку засиликонил в корпусе. Ботов неопреновых нет и сапог даже резиновых. Не знаю как я завтра босяком буду в такую холодину бегать
Вроде, не выкладывал фотку как я алюминий смолой клеил. Не смачивается люминь смолой
#471
Отправлено 29 сентября 2018 - 05:45
Снег конечно не нужен в таком случае, у нас пока держится +25. С сапогами нужно как то вопрос решить, босяком это не работа, здоровье дороже всего. Дырка нашлась без проблем? и как она и где получилась? Ждём, и как бы хотелось увидеть видео испытания.
#472
Отправлено 29 сентября 2018 - 21:50
Наконец то поездил немного.
Видео как загрузится будет тут:
А я пойду есть и греться.
Когда приехали домой, от лодки уже отскакивали замерзшие капли :-)
#475
Отправлено 08 октября 2018 - 04:59
Господа, спасибо еще раз. Пока на воду вылезти больше не удалось, но я не теряю надежд. Погода в ближайшее время айсбергов не предполагает.
Хотел бы поделиться фотографиями, которыми поделился со мной Сергей. Они достойны внимания.
Мне пока страшновато так же делать :-)
Ощущения в первый выезд примерно следующие.
Выходу на глиссер предшествует состояние, когда гидроцикл толкает перед собой много воды. Немного неустойчив в это время, хотя этот режим неудобств не вызвал.
В некоторых ситуациях возникает раскачка. Думал, выкинет из седла в воду. Моей ошибкой было пытаться ей противодействовать. Надо просто сбрасывать газ и держать руль прямо и твёрдо. Далее при привыкании она начала появляться реже ибо я начал примерно понимать когда она появляется и что нужно делать чтоб ее избегать.
В 5мм неопреновом костюме холодно. Сергей как-то умудряется ездить в одних плавках.
В целом, сравнивая с ощущениями 15 летней давности, когда я катался на гидроцикле ямаха могу отметить, что более высокий центр тяжести на Пеликане чувствуется (ну еще бы не чувствовался). Буду продолжать наблюдения
Недавно был рожден Пеликан-М33 и вот впечатления создателя:
"Вчера у нас с утра была минусовая температура, на крышах лежал иней, но мы провели очередные испытания «Авианосца»: с уменьшенными реданами лыжи и с 3-мя антикрыльями на спонсонах. Мне он больше понравился, как-то он стал гармоничнее, ездить стало комфортнее. На скорости поворачивает и немного заходит на боковое скольжение, и при этом уменьшая ощущение обратного крена. Довольно комфортный компромисс.
А вот я там плыву на 2х последних фото. Похож на t-rex-a :-)
Сообщение отредактировал lapushkazaika: 08 октября 2018 - 05:02
Темы с аналогичным тегами дерево, фанера, гидроцикл, отдых на воде
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Про фанеруАвтор МВС , 01 фев 2024 Фанера |
Домашняя верфь →
Купил недостроенный Север-520Автор Versus , 15 сен 2023 Север-520, постройка, верфь и 3 еще... |
Боцманский рундучок →
реновация салона в старых яхтахАвтор Jamorehod , 21 мар 2023 реновация, Мебель, дерево |
Домашняя верфь →
Торнадо с гидрикомАвтор Из Поозерья , 28 фев 2023 катамаран, торнадо, гидроцикл |
Домашняя верфь →
Лодка из вагонки...Автор Василе , 14 апр 2022 Лодкавагонка, дерево |
