Все нормально получается.
Постройка гидроцикла с ПЛМ Пеликан по проекту Чернявского С.Е.
#602
Отправлено 29 июля 2019 - 17:19
Нашел еще объявление со знакомыми обводами
https://www.olx.ua/o...html#15d35ca0b9
Купил на али дайверские боты. Теперь до холодов могу гонять.
#604
Отправлено 01 сентября 2019 - 17:21
#605
Отправлено 01 сентября 2019 - 21:58
Приветствую.
Ну, в общем это прицеп кмз 94 года. Некоторые металл пришлось заменить. Днище и борта сняты. Днище потом наверно будет съемное. Борта тоже, но, вероятно, буду ездить с боковыми только.
Рама и дышло выполнены из профиля 60х40х2. Все сквозные болты на прицепе завтулены.
Передние крепления рессор и серьги рессор из полосы 50х5. Рессоры, вероятно, москвичевские. Фонари уаз.
Балка из 76х3 трубы. Фланцы выточены. Оси и ступицы от переднеприводных вазов с задней балки. Без барабанов колеса не налезают - центровочное отверстие колеса дальше на ступицу не лезет - там больший диаметр. Когда подставки под рессоры наваривали на балку металл немного стянулся и развал стал положительным .
Стремянки от газели. Но они квадратные. Потом на трубу нужно будет наварить уголки. От волги стремянки круглые, но не нашел. Снизу площадка из 8мм стали запирает рессору.
Кильблоки из трубы 20х30, внутри в районе болтов втулки. Площадки под деревяху вырезал из большой профильной трубы (вероятно это была 40х80х3). Каждая вертикальная стойка к раме прикручена 2 болтами на 10. С другой стороны прижата пластинкой из той же 50х5 полосы. Деревяхи к каждой вертикальной стойке крепятся двумя саморезами. Деревяхи 50х50х2000.
На дышло планирую площадку и в нее упирать ногу мотора (поэтому лодка задом наперед). Боюсь, на наших колдоёбинах мотор с транцем оторвет из-за тряски.
Амортизаторы будут.
Ну, у кого-то получается, а у кого-то руки из опы )
Сообщение отредактировал lapushkazaika: 01 сентября 2019 - 22:31
#606
Отправлено 03 сентября 2019 - 02:20
Сегодня наконец то погонял. У меня дроссельная заслонка не полностью открывается. Сегодня на ходу решил потянуть немного тросик газа. Разогнался до недостижимой ранее скорости, потом что-то начало по сторонам бросать, скинул газ и улетел вбок Чека выдернулась, мотор заглох. Залезал через борт. Наверно все же реданы нужны. Может, если руки дойдут зимой добавлю.
Прицепу не хватает опорного колеса. Спина болит )
Ранее мы лодку кантовали и пришли к выводу что очень не хватает ручек по бокам. Было бы здорово предусмотреть при строительстве.
Мотор очень неохотно завелся и сначала сильно дымил. Подозреваю что в карбюраторе остался бензин с маслом и со временем бензин испарился, а масло осталось. Посему, отсоединил шланг в конце покатушек и дал мотору выработать топливо из поплавковой камеры.
Сообщение отредактировал lapushkazaika: 03 сентября 2019 - 02:21
#607
Отправлено 03 сентября 2019 - 17:29
Возможно lapushkazaika очень точно и подробно всё описал и по этому народ молчит и не задаёт вопросов, или у многих пропал интерес к данной теме потому и форум умирает, Кто живой отзовитесь.
lapushkazaika всё что не сделал сразу и оставил на потом по любому приходиться делать, я про реданы говорю которые однозначно нужны. То что возить задом на перёд думаю не очень удачное решение из за того что давление на дышло за счёт веса мотора будет увеличено, тем более без опорного колеса спина конечно заболит, кронштейны рессор нужно было делать так чтоб рессоры можно было передвигать по раме за счёт чего добиться нужной балансировки. Всё остальное вполне нормально, главное что не сдаёмся и продолжаем работать. Удачи.
#611
Отправлено 02 ноября 2019 - 10:01
https://forum.katera...klov/?p=2311159
Это если не делать "изговна и палок".
Но - для мелких лодок нужно ПНД осваивать(сварка в домашних условиях)
А что такое свап?
ЗЫ.
На фото - это Открытый стальной винт на мелких лодках для выперндрёжа.
#613
Отправлено 02 ноября 2019 - 15:49
#614
Отправлено 02 ноября 2019 - 18:23
Автомобильный мотор (хороший, массовыЙ) - это хорошо, но требует рук и мозгов.
Есть более простые решения.для маленькой лодки.
Мотор общего назначения. (на фото - 21 лс при 3900).
Для маленькой лодки (до 4 м) вполне хватит. Ставится-на 4 болта .
Привод-по ситуации.
Сделал вот такую - размер 3800 х 1600
https://www.youtube....AXdf1cIm8&t=69s
Прежде чем ставить Гидрик на учет - поинтересуйся Налогом на него, на "всякий случай".
Сейчас . просто так с учета не снять, примерно как "ствол".
PS/ Фото не мои , но доходчивые. В воде - железяка рубит по другому, чем на воздухе.
Сам возил в больницу раз чувака зашивать "задницу" - кувырок на "казанке" с нептуном. МЧС-ник знакомый рассказывал - девчонке ноги отрубили , сдавали задом к упавшей воднолыжнице.
Ну и маленькие лодки с Мощным подвесным мотором имеют хреновую картинку "векторов сил".
и еще часто - если упал за борт (с маленькой - это не сложно) то если не сработала "кнопка" , лодка ездит кругами, и может по башке проехать не один раз - это видел сам.
#615
Отправлено 02 ноября 2019 - 18:36
Сейчас уже есть "недостающее звено" - литой водовод . Делает Н.Новгород.
Ну разве это можно сравнить с гидроциклом?
Ну и в Карелии гидроцикл - это как "буран" в Египте.
https://www.youtube....h?v=ZBlJSNHj47c
#616
Отправлено 04 ноября 2019 - 13:59
Налог должен быть в районе 20 тыс в год для 80 лс. Поэтому и vx700, а не vx sport какой-нибудь. С учетом, конечно, печаль. Придется "продать" другу в конце сезона.
Ездить планирую с апреля по конец октября. Опыт есть. Навигация в этом году 11 ноября заканчивается.
#618
Отправлено 13 июня 2020 - 13:04
https://www.youtube....h?v=kQg4pQMQR5A
https://www.youtu.be/kQg4pQMQR5A
Нашел видео как мы фанерные детали пилили.
Сообщение отредактировал lapushkazaika: 13 июня 2020 - 13:11
#621
Отправлено 17 октября 2020 - 00:57
Сергей нашел видео с, судя по всему, Пеликном со стационарным двигателем!
https://www.youtube....eature=youtu.be
#623
Отправлено 10 августа 2023 - 15:09
"Остались одни ютуберы и тиктокеры пройдет еще лет 10 и загнется наше дело ,а гимс и государство поможет забыть нашу самодельщину."
Да не может быть- ну как вот тогда жить? Народными Кулибиными всегда славилась Россия-Матушка. да и нет ничего лучше для самодельщика как созданное своими руками.
А тема хоть и старая - но интересная!!!!
Темы с аналогичным тегами дерево, фанера, гидроцикл, отдых на воде
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Про фанеруАвтор МВС , 01 фев 2024 Фанера |
Домашняя верфь →
Купил недостроенный Север-520Автор Versus , 15 сен 2023 Север-520, постройка, верфь и 3 еще... |
Боцманский рундучок →
реновация салона в старых яхтахАвтор Jamorehod , 21 мар 2023 реновация, Мебель, дерево |
Домашняя верфь →
Торнадо с гидрикомАвтор Из Поозерья , 28 фев 2023 катамаран, торнадо, гидроцикл |
Домашняя верфь →
Лодка из вагонки...Автор Василе , 14 апр 2022 Лодкавагонка, дерево |
