Съемный транец на катер со стационаром
Докатка Съемный транец Резервный подвесной двигател
Сообщений в теме: 12
#1 Ig0resha
Ig0resha
  • 12 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 23 февраля 2016 - 00:18
Братцы, вопрос - учитывая желание выходить в море и способность даже идеальной техники к отказам, задался вопросом "докатки" ... резервного подвесного небольшого движка(хранить можно под спальными местами в каюте), который позволит тихоходить до берега и не остаться дрейфующим куском ... пластика )))) Для чего стал изучать вопрос съемных транцов. Кто-нибудь задавался этим вопросом, реализовывал это на практике и кто что знает про это??? Какие тонкости в этом деле и конечно советы. Заранее всем благодарен! За основу возьмем кандидата, которого более всего рассматриваю:
#2 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 23 февраля 2016 - 15:58
Делаете струбцинный съёмный кронштейн на Ваш кринолин,и кладёте его рядом с мотором.
#3 kater61
kater61
  • 1 973 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 23 февраля 2016 - 16:48
Пластиковый кринолин пустотелый, даже если он имеет наполнитель, его жёсткость недостатачна для надёжного струбцинного крепления, есть шанс остатся без мотора и кронштейна. Желательно стационарный кронштейн- пантограф, а уж куда и как крепить только  по конкретному катеру и по месту.
#4 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 23 февраля 2016 - 17:12
Вес человека выдерживает,а 5-ку докатку не выдержит?
#5 izzabbet
izzabbet
  • 643 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: marshan 18
Отправлено 23 февраля 2016 - 18:30
Для такого парохода, с такой парусностью, в открытом море, 5 сил будет ни о чем, не справиться.
 Надо 20 сил минимум, и там не только вес мотора, а и тяговое усилие, с которым мотор давит на транец.
Случай сложный, думаю найти местного Кулибина/сварщика/металлиста, и по месту усиливать внутри кринолин, трубой из нержавейки, а мотор с площадкой/транцем крепить сквозь пластик кринолина, к усилению из труб внутри.
#6 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 23 февраля 2016 - 19:22
А никто не отменял крепление "ласточкин хвост" ,режется обычной циркуляркой под углом из материала что есть под рукой, из листового гетинакса к примеру мм от 10,задвинул да все дела.....
#7 kater61
kater61
  • 1 973 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 23 февраля 2016 - 22:29
Вибрация и переменные нагрузки от упора на волнении своё дело сделают.
#8 kater61
kater61
  • 1 973 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 23 февраля 2016 - 22:33
Задвигать просто, а вот последствия.............
#9 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 23 февраля 2016 - 22:41
Вообще никаких.Кринолин да,обычно пустотелый, проставка-втулка обычно решает проблему крепления.
#10 compd
compd
  • 17 сообщений
  • Из:Pattaya
  • Судно: Sea Ray 240 Sundeck
Отправлено 06 марта 2016 - 15:33
Видел очень часто ставят вот такой транец, вам только уголок (переходник) надо будет поставить. Сам думаю такой купить и поставить.
Сообщение отредактировал compd: 06 марта 2016 - 15:33
#11 A812
A812
  • 750 сообщений
  • Из:Рыбацкое
  • Судно: моторная лодка
Отправлено 06 марта 2016 - 17:24
Из личного опыта могу сказать , что глохнет чаще " докатка "  . А если она у Вас будет где то валятся то велика вероятность , что вообще не запустится когда поставите .
Сообщение отредактировал A812: 06 марта 2016 - 17:34
#12 ГАРАЖ
ГАРАЖ
  • 256 сообщений
  • Из:САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  • Судно: Bayliner 288
Отправлено 06 марта 2016 - 18:05
Мотор нужен минимум 15-20л.усилить платформу либо нержавейкой либо рёбра из кренолина, обезательно длинная нога у мотора чтобы ниже корпуса был винт иначе будут завихрения и будет хватать воздух, ну и управления мотором нужно подумать. BYLINER 288 в хорошую погоду 20л разгоняет до 10-11 км Хранить такой мотор в салоне или даже в кокпите не будеш тяжеловат таскать. Я в основном доп мотор использую для тролинга но раз 5 он меня очень выручал, Ещё очень удобно на мелководье в опасных местах где неуверен что нет камней столбов и тд.
Сообщение отредактировал ГАРАЖ: 06 марта 2016 - 18:23
#13 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 07 марта 2016 - 04:22
Для начала разумней купить "коня", а потом  к нему примерять "седло". Может оказаться, что у того катера, который возьмете все уже есть или конструкция кринолина такая, что надо думать в другом направлении.
Темы с аналогичным тегами Докатка, Съемный транец, Резервный подвесной двигател
