Всем привет.
1.Не знаю как у кого, но у меня в верхней полке направляющей( внутри которой ходят ролики шверта) сделана прорезь длиной
примерно 15 см (это сделано для того, чтоб можно было установить ролики шверта). В некоторых случаях, например при ударе в эти прорези могу попасть ролики и тогда их никак не освободить без разборки. Если эти прорези заглушить (например уголком-коротышом) после установки шверта, то ролики туда и не залезут.
2. Бывает трос подъема шверта попадает между швертом и колодцем и заклинивается. нужно в крышку колодца поставить лючок и через него проволочным крючком зацепить и вытащить опускающую ветвь троса если ее заклинит.
3. чтоб не клинило поднимающую веть троса ее нужно отбортовать к стенке колодца, как такая штука называется забыл - в ней скользит трос. Стоит она - хорошо, но ее легко сделать из половины звена нерж цепи Ф=5мм - в самый раз, к пятаку привариваешь и на два самореза. ( получается за копейки, но конечно варить нужно),
