Военный генератор - электродвигатель 1,5 квт. Максимальная мощь непродолжительная 3 квт. Можно использовать как электромотор подвесного моторчика или генератор. Также можно использовать как генератор дизеля с приводом на маховик.
К нему есть шкив для ремня.
Генератор ГСК-1500Ж - четырехполюсный, с параллельным возбуждением. Предназначен для питания потребителей постоянного тока. Работает в комплекте с регулятором напряжения РН-120У. Напряжение номинальное, В 27,5Частота вращения, об/мин 3800…5900 Режим работы Продолжительный Нагрузочный момент на валу (при работе в режиме двигателя), Н-м 1,62…2,52 Направление вращения ротора, если смотреть со стороны привода правое или левое Габаритные размеры, мм 297х136х130 Масса, кг, не более 12,6
Цена 10 000 руб.
Сообщение отредактировал Виталий-2: 06 марта 2016 - 21:31
