* * * * * 1 Голосов
Краб 620 - универсальная посудина?
Краб 620
Сообщений в теме: 3105
#2926 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 868 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 10 июня 2022 - 11:48
Вы не поняли. Дело не в превышении давления в баке или в "фантастических гидроударах". Дело в том, что в случае с нижним патрубком до каких-либо дюритов для безопасности надо обязательно ставить кран для возможности надежного перекрытия топлива. В вашем исполнении: в случае утечки через трубопровод отсутствует возможность перекрытия топлива от бака.
Кроме того с таким исполнением (даже с краном) можно внезапно в походе остаться без запаса топлива в случае протечки трубопровода. Тем более, что всё это "хозяйство" будет зашито и труднодоступно.
Изучите то как сделаны стандартные  топливные системы со стационарными баками и не придумывайте велосипед.
Поддержу. К тому же стандартное оборудование не так и сложно.
https://vodnik.ru/kr...a-00161803.html
Вот готовый комплект для создания бака. Завариваете нижний штуцер, вырезаете сверху большую дырку и ставите этот комплект. Получаете безопасный бак. Сейчас у вас датчик уровня есть?
А если как  вы предлагаете, то как сделать нужно было?
В этот бак №2 сделать отдельный ввод для заливки топлива + отдельную горловину + отдельный патрубок на подачу топлива на двиг (до дна бака)?
И да! Делать полностью отдельный самостоятельный бак со своей горловиной, датчиком уровня и сампуном. И ставить переключатель баков.
А вы как хотели? Думали что он самотёком через нижний штуцер будет заливаться? Без сапуна - не будет.
Если сапун есть то: А какая пропускная способность этого штуцера? Он явно не будет успевать переливать вслед за заливом топлива.
В итоге вы зальёте 20 литров и будете минут 5 ждать когда уровни уровняются? А как вы это узнаете?
Короче система со сообщающимися баками небезопасна и неудобна. Я так считаю. Надо либо делать один бак и запас в канистрах, либо два нормальных полностью независимых бака.
#2927 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 400 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 10 июня 2022 - 12:09
С третьим расходным баком и двумя переключающимися топливными фильтрами.
но самое главное, что он должен быть грамотно оборудованный.
Так-то лучше, вообще, все грамотно делать
#2928 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 868 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 10 июня 2022 - 12:12
Ну усложнять можно до бесконечности, но зачем? Переключатель баков решит задачу.
https://vodnik.ru/kr...4-00062516.html
Можно и с кнопочки соорудить.
#2929 ал-др
ал-др
  • 2 820 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 10 июня 2022 - 14:15
Сверлить переборки и шпангоуты под шланги и проводку приходится постоянно. Важно соблюдать некоторые правила - не ослаблять сечение критически.
Я не про сверлить - пилить, а именно про топливный бак.
Слив в низ, да и без возможности и визуального осмотра, и перекрытия потока .... класс!
Сказали уже
#2930 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 567 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 10 июня 2022 - 14:49
Сейчас поздно советовать, но я бы сделал так: бак оптимального размера, и места для хранения канистр.
В дальние походы не так уж часто приходится ходить.
#2931 ВолгоДон
ВолгоДон
    летал бы, но не выросли крылья
  • 2 687 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: опять строится
  • Название: "Корсар"
Отправлено 12 июня 2022 - 13:37
Ну мысль я понял. Зашито насмерть - я не делаю ничего , добраться будет можно, вопрос в том, что добраться быстро ,это другой вопрос.
Не буду переделывать, :D , ни хрена не будет , поставлю по крану на каждый бак внизу с доступом.
Как сделано по проекту- какие то помпы из одного бака в другой , какие помпы на 6 м?
#2932 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 687 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 12 июня 2022 - 13:56
Не поленился, когда то... гидравлику учил, через Рейнольдса, кинематическую вязкость АИ 92, при атм давлении( а сапун  есть на баке 2, это само собой ) , истечение через диаметр малый.... посчитал ,
в общем вышло, что 31 литр перетечет за 1 мин. из бака 1 в бак 2 через ф 20 мм чистого сечения, БЕЗ УЧЕТА  сопротивления  на гидросопротивление /трение в шланге , ну и хай с ним, там всего 1,5 метра.
Пистоль АЗС дает 40 литров /мин. Ну должен давать, когда новый.
Думаю, что  ждать ничего не придется катастрофично, тем более, что вот  очередей я не видел на речных АЗС.
А как я узнаю уровни ? А в баке 1 тогда зачем я ставлю датчик уровня ?
Это уровень в двух баках, они же один сосуд.
Я даже так прикинул в теории - налил под завязку в бак 1, в бак 2 , еще не все перетекло, пистоль отстрелился, можно бак закрывать, и отчаливать, остальное перетечет само.
Может оно не сильно безопасно , значит надо сделать неопасно. Но без глобальных переделок.
Все уже сделано , осталось подправить. Все будет нормально.
#2933 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 687 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 12 июня 2022 - 14:05
Не совсем понял зачем  их переключать?  В смысле  закрывать неиспользуемый бак 2? Если нет необходимости заливать более 50 л.  топлива? На центровку забить?
#2934 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 12 июня 2022 - 20:52
С водой еще "куда не шло", но вот с топливом, ну бы это ... Решать вам, Удачи в дальнейших походах
Сообщение отредактировал Максим_23: 12 июня 2022 - 20:58
#2935 TZYus
TZYus
  • 357 сообщений
  • Судно: самоделка+Мерк F60
  • Название: Таратайка
Отправлено 22 августа 2022 - 14:25
Да нет. Не родня. Но тут во какое дело...
по мотивам проекта Краб-620.
Вы блогера с самостройщиком не путайте и всё встанет на свои места.
#2936 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 687 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 30 августа 2022 - 16:39
Не понятно, но интересно. Стройка встала, нет никаких блохеров, жара в боксе , работать невозможно.
Нет работы, писать не  о чем.
Доехал до сварщиков аргоном, переварить патрубки баков.
"Мы варим баки давно, мы умеем.
Но не гарантируем, что не будет протекать."
Мы строим дома, но не гарантируем , что они не завалятся.
Мы строим дороги, но не гарантируем , что через месяц они не развалятся.
Все по плану.
#2937 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 30 августа 2022 - 17:39
Цистерну после изготовления обязательно наддувают с мыльной пробой. Это специальная работа, ваши сварщики не хотят связываться.
#2938 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 567 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 30 августа 2022 - 18:22
Бак из какого металла?
#2939 Compass
Compass
  • 2 542 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Kaisla 550 HT
  • Название: IDEAL
Отправлено 31 августа 2022 - 10:00
Все по плану.
Ам... Можно полюбопытствовать? Сколько стоит переварка патрубка у этих сварщиков?
#2940 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 687 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 25 января 2023 - 00:56
Пардон  за долгую паузу, не мог сюда попасть  никаким образом, случайно зашел, и вдруг чудо случилось, сайт открылся.
Сколько стоит? А хрен знает сколько. Они ничего не гарантируют вообще, хоть обратно отправляй туда, где варили изначально/дурной вариант. Баки лежат около лодки , пусть на переварку  10 дней уйдет, меня это не держит, мне надо качество, а заварить тяп ляп и я смогу. Да было  бы оборудование, то  смог бы.
Да обычный материал, люминь или АМГ, не помню уже. Не пластик.
#2941 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 687 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 25 января 2023 - 01:58
На фоне всех событий, идущих по известному плану одного великого планировщика, в голове  прячется мысль , что проект то  хохляцкий, сколько там в проекте нового УК РФ за такие дела могут строителю дать , признав его иноагентом? Лет 500 строгача ?
Или штраф 1000000000000000000000000000000000000000000 рублей? Или просто в регистрации откажут?
Стройка идет черепашкой  , удивительно, что зимой вообще идет, фотографий набралось целый вагон , можно издать пособие по сборке/склейке  фанерного судна.
Чтобы  узнать в каком состоянии находится наша держава, надо просто начать строить лодку, неважно из чего, и чтобы это было не в Питере и не в Москве.
В августе прошлого года !!! заказал стекла на морду рубки.
2 недели изготовители никак не могли  начертить в Компасе или еще какой программе стекло , которое не прямоугольное, ну вот оказывается такие стекла тоже бывают, А ИХ АЖ 2 ШТУКИ  ОДИНАКОВЫХ ,  А ТРЕТЬЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ. !!!!, наверное поломали мозг.
Дал углы, размеры сторон , отправил  по мессенджеру - нет , никак.
Повез выкройки на плотной бумаге. Лично . Отдал.
Еще 2 недели минуло .... Звоню.
- Потеряли выкройки ?
 -Нет.
- А что так долго нет цены?
- Главный инженер  в отпуск ушел, никак не можем понять без него как это такое стекло может быть....
Еще 2 недели кануло, наконец прислали ценник лошадиный. (6 недель суммарно).
Какой  вес получился , спрашиваю по эл. почте .... молчок .
Звоню , уже начинаю воспитывать каких то детсадовцев, и наконец , они  проговорились - мы сами не производим ничего, мы заказы берем , и отправляем в Москву.
Вы нам такие траблы закатываете, что мы тут каждый день с утра собираем планерку по вашим стеклам, устали уже в край, и с Москвой каждый день ведем переговоры , нам лучше отказаться от вашего заказа, столько мороки...
мы сами изготовляем условно , т.е. у нас нет оборудования   :w00  ( а за каким тогда рекламируете, что изготовляете?)
Зато будем широко гулять 80 лет как  наши деды отмудохали этих шольцев и гнали поганой метлой до самого бункера бесноватого.
В общем , стекол так  и нет. :D Повезли  размеры в Москву.
А квалифицированные кадры  похоже закончились, кругом одни блоггеры,  манагеры, и юристы.
#2942 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 687 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 25 января 2023 - 02:13
По стройке. Решил встроить поперечную перегородку, она же даст жесткость при погрузке, чтобы рубка не сложилась  , одновременно это будет панель ниши , куда можно затолкать требуху- рацию, автомагнитолу , и может даже  моторчики стеклоочистителя. ( вдруг получится) , какие нибудь включатели/выключатели . Думал целиком панель, но т.к. делаю на шипах, то получится составная из 2 частей.
ps/ где - то видел динамики встроены  в такие панели,  по бокам ....
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 25 января 2023 - 02:17
#2943 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 868 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 25 января 2023 - 12:11
Вы наивны. Такая ситуация везде.
Мы для Лаоса заказывали автогейты. Это такие автоматические ворота на таможне. По сути  - те же ворота что в метро, но с отдельным компьютером.
Сдуру подрядчик заказал их в Германии в одной ооочень крупной и авторитетной корпорации. Прокляли всё на свете. В итоге они просрочили их поставку на 6 месяцев!!! Бля. полгода!!! Нет слов.
Вернёмся к яхтам. Я заказал газовую плиту в шведской фирме Dometic. У официального диллера. Оплатил, получил её через те же полгода! Ну ладно, доставка месяц из европы. Но они её делали 5 месяцев!
При этом печку газовую на заказ у нас в Нижнем вроде мне сделали и доставили то ли за неделю то ли за две. Не вызвало ни каких проблем.
#2944 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 687 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 26 января 2023 - 01:00
Мне уже  легче. :D   Я всего то полтора месяца  убил безрезультатно , можно сказать  размялся .
#2945 sviber
sviber
  • 151 сообщений
  • Из:Petrovsk
  • Судно: dream
  • Название: dream
Отправлено 27 января 2023 - 04:38
........., можно издать пособие по сборке/склейке  фанерного судна.....
упаси Бог!
#2946 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 687 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 27 января 2023 - 08:30
упаси Бог!
ЭЭЭ, батенька, да вы еще не видели криворуких мужиков, которым надо 10 пособий для починки просто выключателя.
В моем случае я  избежал бы столько мороки, если бы пропилил шпангоуты и сделал т.н голубицы, когда корпус был килем вверх.
Не сделал . Делаю.  Представляете как это теперь?
Да это даже ребенок знает, что же ты такой  неграмотный  , ха,ха,ха - ну и т.д.  , комментаторы всегда добры.
Вот  про такое пособие  имел в виду-  избежать лишней работы. Поясниловки то нет в проекте,
а ЕЩЕ  есть просто ляпы , например - сначала оклейка корпуса в 2-3 слоя  стеклом. Оклеили. Затем по обводу корпуса надо снять 1 слой стеклоткани шириной 80 мм. Это чтобы  потом  с палубы накрыть слоем стекла с наклестом на борт, чтобы не было  горбов.
Я бы глянул на это действо - как это снять 1 слой и не протереть дальше, и как не ободрать рядом уже покрашенную поверхность. Тут бы указать поточнее  , что оклейка корпуса идет не до ВЕРХА, всеми слоями , а не доходя 80 мм , а эти 80 мм только один самый нижний/первый слой.  Ну и снять надо  примерно 1, 2 м2  , т.е. надо сначала купить ткань  ,нарезать,  потом пропитать  смолой, приформовать, а потом взять болгарина, и пилить это все в очках и респираторе. А нахуа клеить, чтобы потом спиливать? Так не клеил бы... ты что же не знал что ли ? :D
В общем путем проб , один из способов-  в руках фрезер , который срезает весь слой стекла вместе с фанерой для того , чтобы положить внахлест без горбов, и не 80 мм, а всего 25 мм  по высоте.
ОДин из + , что по этой порнухе потом можно прилепить привальник поширше, чтобы все это спрятать .
Так зачем же ты тогда паришься? Взял бы и накинул сверху ткань, все равно под привальником!!!! ДА, ТОЧНО !!!
Только один минус- борта покрашены под самый верх , никакая ткань к полированной поверхности не приклеивается.
Так зачем же ты красил под самый верх, не знал что ли?  :w00  Все знают. Даже бабушки на лавочках.  :D
Строим дальше.
Последнее  время  пролетает мысль, что экономия самостроем призрачная , много трудозатрат , один плюс- можно сделать  все именно под себя,это греет. Уже изменений в проекте  около 40%. в изделии.
Водномоторники смеются , и говорят, что эту бандуру никакая 40 ка не разгонит. А я говорю, что будет летать.  :angel:
#2947 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 868 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 27 января 2023 - 12:28
Жестко у вас всё.
Я как то умудрился практически всё предусмотреть. Хотя комментариев к проекту тоже нет. И изменения есть, хоть и очень мало.
Кстати скоро тоже буду стыковать оклейку борта с оклейкой палубы. И вроде всё нормально стыкуется.
Я свою тему специально вёл именно как инструкцию. ВСЕ проблеммные моменты указал. Бери-повторяй как по учебнику.
#2948 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 687 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 03 февраля 2023 - 00:40
Жестко у вас всё.
Ничего  жесткого , но  все предусмотреть я не могу, все по ходу. Сейчас  бы я уже взялся за вакуумное формование , но теперь оно мне нахрен не нужно.  Поначалу , не имея вообще никакого представления , я смело себе представлял как я накину целлофанчик, проложу там какие то трубочки, нажал на ВКЛ.  ,НАЧАЛ жужжать    насос , и уже послезавтра у меня готовый оклееный корпус. ГЫ.
Теперь я вроде Микеланджело ,  ткань пропитал  на  пленке , выждал , она такая готовая , как баба после бани, аккуратно ее положил , разгладил , пузырики выдавил , руки чистые, смотришь - радуешься, никакой спешки , где надо химичесую склейку -там уже скоренько накладываешь другие слои, где не надо - да хай с ней , пусть встанет .
Пленку снял - вуаля.
Толи раньше.... весь в   нитках ( вот напасть,эти нитки)  стеклоткани и клее  , руки, локти , мат перемат , даже на шерстяном носке в ботинке !!! приклеился шкант  8 мм диаметром , оторвал вместе с носком, во как приклеился .
А по стыковке борта и палубы  - так там нет ничего сложного, нужно просто знать технологию, чтобы не делать лишнюю работу. Теперь  знаю.  Фрезер, конечно , неоценимый товарищ, лихо он ровняет все косяки .
А где  эта ИНСТРУКЦИЯ? Бери - повторяй?
#2949 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 868 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 03 февраля 2023 - 12:24
ХЗ. До меня инструкции не было. Я поработав сам и зафиксировав результаты её сделал. Тот, кто пойдёт по моему пути гарантированно на грабли наступать не будет. Более того, могу смело сказать, что я предусмотрел ПОЧТИ ВСЁ.
#2950 Микул
Микул
  • 8 436 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 03 февраля 2023 - 14:40
Если я правильно понимаю, коллега интересуется, как можно ознакомиться с этой инструкцией.
