Провертел во флорах кокпита отверстия 50 мм насквозь от рундуков спереди до кормовых. Казалось бы достаточно для продувки - но. По первоначальному энтузиазму набил отсеки под пайолами пустым пластиком ПЭТФ. В результате , несмотря на снимаемые на зиму пайолы, постоянно промокающие части палубы стухли за несколько лет. Ремонтировал, заменял. Теперь повыбрасывал подпайольные бутылки. Два сезона вроде всё сухо.
#2977
Отправлено 13 февраля 2023 - 12:47
Ну значит я на правильном пути , продувка нужна .
Примерно набросал хотелки, одновременно продувка "подполья" с вентиляцией гальюна, но на ходу - это лучше , чем ничего . Мало этому вопросу уделяется времени , вентиляция и отопление на лодке - очень важно.
Это проектировщикам булыган в огород , они все время пытаются отбелиться, что это сами там как нибудь,это просто, раз, два, и ... ни хрена.
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 13 февраля 2023 - 12:48
#2978
Отправлено 27 марта 2023 - 12:26
Продолжаем.... потеплело , можно работать без обогрева, отработка кончилась , и ценник на нее скоро догонит черную икру.
Уже можно сказать, что с 5 -го раза включая, Волгоград, Саратов, и теперь Домодедово , взяли в работу , и опять же можно сказать , что я их через неделю ДОЛЖЕН получить.
Вопросы, какие возникли. Потроха каюты собраны , склеить 1 день на все, но не клею, т.к. все там тесно и неудобно делать.
В каюте борта и днище зачистил , днище до ВЛ решил покрасить эпоксидной шпатлевкой. Все, что выше ВЛ ,
решил промазать пропиткой для дерева. Потом проложить утеплитель , и зашить или тонкой фанерой, или пластиком белого цвета 3 мм толщины.
Верхние крышки Коек обработал с внутренней стороны пропиткой. Махагон - ядреный.Подумалось - а что вот все уродуются с этим шпоном..... а вот просто пройти всю каюту каким то "сосновым" цветом - пропитка. Даст немножко текстуры , фанера все же из дерева.
2. Уткнулся в раковину . Камбуз в каюте, Столешница одна. В нее надо вместить и раковину и тут же должна стоять хоть какая то газовая плитка. И еще где то кок должен рубить морковку и разделывать осетрину.
Опять подумалось- выдвижную раковину что ли делать, тогда кран нужен складной...
Совсем мало места , не хватает головы все разместить.
#2979
Отправлено 27 марта 2023 - 12:41
Озадачился проветриванием подпольного/подсланевого пространства.
В боковых рундуках бензобаки, в корме один или пара баллонов с газом , само днище будет конденсировать воду.
А как это проветривать ? Навешивать вентиляторов как не хочется,а генератор на моторе какой то детсадовский.
Может какие ушки как на Запорожце вывести под крышу рубки, водой не зальет , на ходу будет дуть и сушить .
В соседних ветках правильно пишут -
Вентиляция подсланевого пространства и рундуков вообще желательна на любой лодке.
У меня по проекту внутренние рундуки (под диваном вдоль борта) снизу не герметичны. Стенки не доходят до днища. и вода там в принципе не может стоять.
Те, что сплошные - имеют отверстия для слива вдоль килевой и первого стрингера.
#2980
Отправлено 27 марта 2023 - 16:45
Вода стоять, это уж совсем никуда не годится, мы же не колодцы строим .
Достаточно будет постоянного конденсата , и даже ФСФ долго не простоит. Зацветет и плесень погонит без вентиляции.
А как в вашем проекте вода удаляется из кокпита? Все как дохтур прописал- дырдочи, трубочки , все к килю, по килю в яму для слива, помпой за борт?
#2981
Отправлено 27 марта 2023 - 16:53
Достаточно будет постоянного конденсата , и даже ФСФ долго не простоит. Зацветет и плесень погонит без вентиляции.А как в вашем проекте вода удаляется из кокпита? Все как дохтур прописал- дырдочи, трубочки , все к килю, по килю в яму для слива, помпой за борт?
У меня самоотливной кокпит. Высокий. Проблем не вижу.
#2982
Отправлено 27 марта 2023 - 17:07
Плитка может быть такой. Можно питать 1л встроенным баллончиком, можно-внешним (бывают и без отсека под баллончик). Загляните в тему "дощаник", там выложил несколько картинок как раз по теме из далеких 50-х прошлого века .
#2984
Отправлено 27 марта 2023 - 17:11
Вообще то с этого надо начинать проект. Я заложил полноценный камбуз.
У меня двухкамфорочная плита на подвесе. С духовкой. Рядом полноценная раковина.
А что заложили вы?
#2985
Отправлено 27 марта 2023 - 17:13
Спасибо,гляну, с газом нет проблем , на борту 2 баллона ,для плитки и для отопителя. Вопрос уместить удобно, была такая игра" Пятнашки"... вот очень похоже на эту игру .
#2986
Отправлено 27 марта 2023 - 17:19
У вас не парус. По этому может быть вам кардан не нужен. Но если вы планируете стоять на воде и будет сильно качать - кардан полезен.
По этому первый вопрос - кардан или нет?
Второй вопрос - камбух стационарный или убирающийся?
Если стационарный то много раковин с плитками скомбинированных.
Если убирающийся - то туристическая плитка. Раз есть газовые баллоны - покупать с возможностью их подключения.
#2987
Отправлено 27 марта 2023 - 17:25
А что заложили вы?
Заложить должен был проектировщик. Посмотрел-жесть конечно, 600мм.
Думаю тут без откидной части не обойтись. Вот вариант трансформируемого камбуза. Может кстати и вам подумать о переносе его в кокпит. Каюта у вас очень маленькая, как вы готовить будете?
#2988
Отправлено 27 марта 2023 - 17:27
А что заложили вы?
Ощущается правильность вопроса.
Корпус я не могу изменять, т.к. это уже отступление от проекта, изменения коснулись только рубки. А она никак не влияет на компоновку гальюна и камбуза. Камбуз - можно сказать уголок, где живут паучки ,полноценно там заложить никто ничего не сможет , КАКИЕ ТАМ ПОДВЕСЫ, ДА ЕЩЕ С ДУХОВКОЙ.
А нахрена вам духовка то? Пироги планируете на Экваторе печь?
Хожу по лодке, присматриваю может где можно эту раковину приделать с плиткой. Пока что все предложения такие - ставить все лилипутское,
Так пишу же-хожу, ищу место ... под камбуз.
#2989
Отправлено 27 марта 2023 - 17:29
Хожу по лодке, присматриваю может где можно эту раковину приделать с плиткой. Пока что все предложения такие - ставить все лилипутское,Так пишу же-хожу, ищу место ... под камбуз.
https://forum.katera...-650/?p=2603398
Вот.
https://forum.katera...-650/?p=2622643
И вот.
Меня удивляет, что вы этим СЕЙЧАС занялись. О чём думали, я даже не спрашиваю когда проект покупали, когда рубку переделывали?
Духовка частично заменяет гриль. Можно запекать рыбу мясо и пр пр. И хлеб печь.
#3000
Отправлено 28 марта 2023 - 15:52
Вот это осталось загадкой- переделка кормы. Движок то вроде влез , как я вижу , а я помню в этом была загвоздка...
Переделка какая ? КОРПУСА?
Если ставить обычный рулевой торс нужно будет пилить отв. 1 для выхода тороса, и отверстие 2 - для кочерги
и эти отверстия как раз выходят в очень неудобных местах
Встраивать стакан под кочергу пришлось бы прямо в девятый шпангоут
Ahrefs (1)
