Молодцы,шустрые.
Радует скорость и упорство.Да и хорошо исполненный КИТ не мало значит.
Отправлено 19 июня 2019 - 22:12
Все же правильно публиковать свои наработки .
Не хватило длинной рейки , набрал всякого короткого бруса,достал свои приспособы, включил пилу..... и ...... ни фига не могу на ус срезать. Крутил,вертел , и так и сяк, не выходит хоть ты тресни. САМ делал приспособу , сам пилил ,и не могу повторить. Пришлось тему сейчас шерстить , нашел , глянул фото - элементарно ,Ватсон. Чудеса.
Отправлено 20 июня 2019 - 16:48
Продолжение работ по обшивке
Пожатую фотку трудно разглядывать, но ощущение как будто на монтажную пену собирают.
Отправлено 21 июня 2019 - 18:39
Не знаю. Строитель хотел свой старый аккаунт на форуме реанимировать - не получилось (
Отправлено 23 июня 2019 - 00:08
Выпилил в размер форштевень,остался хвост - обрезок склеенных ламелей.
Решил посмотреть насколько этот кусок прочен.
Ножом начал расщеплять с усилием.
Не ожидал увидеть такую ерунду .
Ламели расслоились , и внутри легко отодралась стеклоткань. Дерево само по себе, тряпка в смоле сама по себе.
Отправлено 23 июня 2019 - 00:17
Начал дальше раскалывать, везде одинаково , идет расщепление по клеевому шву.
Возможно , что это хвост , который уже был не так важен , но как то надеялся, что щепа появится.
В итоге щепа появилась - от ручки ножа. В общем как то картина неясная ..... лиственница , на одной ламели весь клей, на другой почти нет ничего.
Отправлено 23 июня 2019 - 12:57
Лиственница,не очень хороший материал для склейки эпоксидкой,а концы перед склейкой зашкуривал?
Ничего не делал , пыль убрал растворителем и погнал набирать толщину.
К чему вся эта экзотика?
Деревянное судостроение ... доски не клеятся между собой эпоксидной смолой. Какая экзотика? Может ошибки какие , так надо их обнародовать, ну и самому чтобы понятно было. Рейки , склеенные на ус только под танк бросать, но они из сосны, а с лиственницей чего то не то.
Отправлено 23 июня 2019 - 13:27
Значит невнимателен!Перед склейкой,нужно задать шершавость склеиваемых поверхностей.
У лиственнице одно преимущество,она в воде не гниёт,без доступа кислорода,Из недостатков...колкая,тяжёлая,и......трудно склеиваемая,из за большого количества смол.
Отправлено 23 июня 2019 - 17:19
Сообщение отредактировал Образ: 23 июня 2019 - 17:21
Отправлено 23 июня 2019 - 19:52
Обращаюсь к Админу сайта... У меня нету кнопки прикрепить фото на форуме,<br />пишет Извините, вы не имеете доступа к этому!<br />Можно это исправить?<br />Пытаюсь отправит письмо- пишет: Возникла ошибка<br />Этот ответ не будет добавлен, так как вы слишком часто отвечаете в тему.
Всё будет хорошо. Участвуйте в работе форума.
Отправлено 23 июня 2019 - 21:04
Так я и спрашиваю, откуда лиственница взялась. Вроде, не самый рекомендуемый материал для судостроения.
Есть в проекте некоторые части , которые нужно делать из дуба или лиственницы.
Ну как то придерживаться нужно проекта, дуба не было , напилили то что было - из нее родимой лиственницы.
Не грешу на нее , материал мне нравится. Сам форштевень вышел замечательный ,крепкий,думаю, что он может трубу водопроводную превратить в нечто смешное и кривое , если постукать.
Отправлено 23 июня 2019 - 21:08
Ну теперь из лиственницы будут - привальник. Пока эта опция впереди, и чем задавать шершавость? Может ее легче проферфорировать .Сосну вообще ничем не шершавил , добавил опилок обычных ,замешал , и все приклеилось.
Ковелос даже не достаю, на опилках все клеится на ура.
Есть одна мысль , что не пропитывается лиственница, вот в этом и есть весь секрет. Наверное нужно подходить по схеме - смола ,ацетончик, прошел кистью, феном нагрел , смола вошла, а потом уже сам склеивающий слой. И далее прижим.
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 23 июня 2019 - 21:10
Отправлено 23 июня 2019 - 21:44
Дуб в проекте есть, а где лиственница указана? Не нашел (((
Все просто . Вот цитатЫ дедушки "А".
"Юрий, я полагаю решать вопросы по возможности быстро и к взаимному удовлетворению." /сказочник/.
"Дуб заменить лиственницей можно везде"./ нет комментариев/.
Мне дедушка разрешил замену ...... Он такой щютник ,этот дедушка.
