И колесики - потом будет тяжело прикручивать. Лучше сразу.
колесики в процессе переворачивания прикрепятся. там все равно корпус поднимать и со стапелем работать (кильблоки на него устанавливать)
Отправлено 30 мая 2016 - 21:23
Выбор сделан. Стапель ставлю,никаких колес до полной обшивки.
Потом прикручу.
Геометрия корпуса имеет главный приоритет.
Дополнительные требования к Стапелю:
1. Возможность свободного доступа "под стапель" в любом месте, а не " со стороны Кормы зайду и через все Шпангоуты на Бак".
2. Возможность выпустить поперечные доски для настила Трапиков для ходьбы вокруг корпуса и "дотягивания" до Днища.
Отправлено 30 мая 2016 - 23:34
1.И сколько это надо минимум в см?
2. Пока не вижу где это , но поперечные доски можно где угодно прикрутить .
Отправлено 30 мая 2016 - 23:43
Чем больше я шпангоутный набор вылизываю, тем я там больше нахожу разных недоделок, трещин, морщин ,еще какой то хрени.... сегодня сквозные нагели показались не пропитаны смолой, пришлось их зенковать на внутренний конус.... завтра заливать, шпаклевать.... смола чего то поперла в лет , не успеваю наводить для пропитки фанеры ,казалось , что вот еще день, и усе - стапель . По моему этот день превратится в неделю. Фоток не сделал ,сдох телефон.
[color=#ff8c00;]SOS : Обвязка брусков на фанере -с ними что делать не знаю. [/color]
[color=#ff8c00;]Фанерка под пропитку, а деревянные бруски только с открытых торцов смолу берут , остальное как размазня. Бруски вообще смолой пропитывают,или просто красят потом? [/color]
Отправлено 31 мая 2016 - 05:27
1. пролезть можно и в 40см. зависит от собственной комплекции, хибкости, и желания.
2. две табуретки и доска на них решают проблему монтажа днища (залезания под потолок)
[color=#ff8c00;] Бруски вообще смолой пропитывают,или просто красят потом? [/color]
бывает. в струганные смола не очень любит впитываться. можно перед наклеиванием шеркануть наждачкой. он и приклеится крепче. в месте склейки в него сейчас тоже смола не впитывается.
Отправлено 31 мая 2016 - 07:56
Дырка под 8мм нагель бурится 8мм сверлом. Нагель должен вставляться "в лёгкую"... почти от руки. Смолой мажется только кончик Нагеля который идет в массив.
Отправлено 31 мая 2016 - 10:03
Они уже давно запрессованы, но выходящие торцы мне не понравились, заделаю. А влегкую от руки не получалось, хотя и сверло 8 и нагель 8 мм. Пока клей жидкий, маленьким молотком без усилий, а как клей загустевает, то гораздо хуже.
Отправлено 31 мая 2016 - 23:30
Парни, а вам не кажется что это перебор - к примеру в СИС все намного проще.
Отправлено 01 июня 2016 - 00:02
Нам зачем Прощще? Проще, было бы и шпангоуты такой замысловатой формы из фанерцы выпилить... но достойно ли?
Пока идет всё Хорошо... по нашему... по Долгостроевски.
Отправлено 01 июня 2016 - 09:25
Так проект не заточен под СИС .Это 1.
Всякое изменение Проекта есть перспектива получить на выходе корыто. Это 2.
И вообще я никогда еще не заколачивал круглые деревяшки на клею, это намного интереснее , чем класть кирпичи на раствор .Это 3.
Отправлено 01 июня 2016 - 22:05
1.Чтоб пролезть под привальник. Для контроля и чтоб сразу убирать потёки клея. При монтаже обшивки это удобней, чем бегать через транец.
Осталось малость уточнить.
Стапель - трапеция из бруса на основании? (земля, пол и т.д.)
Его не нужно задирать на подпорки , чтобы нырять под корпус?
А нужно на каждый шпангоут сделать стойки ,которые прикрепить жестко к этому стапелю по схеме?
И оставить 40-50 см от пола до уровня привальника?
Отправлено 01 июня 2016 - 23:00
Шпангоут лежит на Стапеле.
Под Стапелем стоЯт подпорки... ими нивелируется Стапель.
Борта будущей лодки свисают за габарит Стапеля. Обязательно.
Тебе надо сделать такую высоту Стапеля, что бы можно было залезть "НЕ под Стапель, а под Бортину".
Смотри еще раз:
Отправлено 01 июня 2016 - 23:30
Самое главное -залезать не под стапель, а под бортину .
Ну теперь то дело пойдет.
