Защита контактов разъема
разъем контакты защита
Сообщений в теме: 8
#1 Руфат
Руфат
  • 533 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VERA
Отправлено 02 июня 2016 - 11:57
В конце прошлого сезона перестал работать индикатор Raymarine ST60 Wind.Стрелка направления ветра застыла , скорость ветра не показывается, а только --- на экранчике дисплея.
Когда снял датчик с мачты , обнаружил небольшую зеленоватую дорожку между контактами датчика.
К сожалению, чистка контактов не помогла и дальнейший тест выявил выход из строя платы датчика.
Т.е, несмотря на влагозащитный разъем , образовалась соляная дорожка между контактами, что и привело к выходу из строя датчика.
Коллеги! Поделитесь ,пожалуйста, практическим опытом защиты контактов для слаботочных цепей.
Может смазку заложить  водоотталкивающую? Какую?
Сообщение отредактировал Руфат: 02 июня 2016 - 12:06
#2 YurixAnd
YurixAnd
  • 5 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 02 июня 2016 - 14:49
Можно подключенный разьем залить водостойким герметиком.
#3 yfafyz
yfafyz
  • 1 355 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 03 июня 2016 - 14:21
Вазелин технический. http://liquimoly.ru/item/7643.html
#4 Citramon
Citramon
  • 3 006 сообщений
  • Судно: к-н "Простор"
Отправлено 03 июня 2016 - 15:40
Тут как бэ..... правильно выразиться, наверное неплохая вещч, но она для аккумуляторных клем, в принципе с этим справится любая тугоплавкая смазка, задача её прекратить доступ окружающей среды к зачищенному и затянутому контакту и не стечь с него при повышении температуры. А вообще-то сейчас этого добра полно, забейте в поиске - "диэлектрические смазки" и будет вам счастье :)
#5 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: Oceanis 40.
  • Название: Alexandra
Отправлено 03 июня 2016 - 16:59
Вообще по правильному существует специальная лента по типу сырой резины для этих целей и специальные водоотталкивающие спреи для контактов... Обработав контакты спреем разъём плотно по типу изоленты заматывается разъём с кабелем резиновая лентой, так делается монтаж на судах. Иначе вода с солью умудряется внутри кабеля пройти по 50 метров в внутрь оборудования в радиорубки ..
#6 Dawehosh
Dawehosh
  • 10 сообщений
Отправлено 05 июня 2016 - 02:22
Герметиком можно залить
#7 nvc
nvc
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 05 июня 2016 - 12:38
Герметиком, но не клеем, нужно не забывать, что разъем должен быть разъемным.
Совет по использованию водооталкиващей смазке - весьма подходящий.
Только нейтральную нужно по отношению к пластику.
Эти разъемы с кабелем воедино залиты, как раз для избежания подобного затекания.
#8 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 06 июня 2016 - 00:37
Герметиком, но не клеем, нужно не забывать, что разъем должен быть разъемным. Совет по использованию водооталкиващей смазке - весьма подходящий. Только нейтральную нужно по отношению к пластику. Эти разъемы с кабелем воедино залиты, как раз для избежания подобного затекания.
Изолента на базе сырой резины как раз и создана для герметизации разъёмов , а советую не абстрактно, а как 23 года имеющий фирму по монтажу и пуско-наладке радионавигационного оборудования на морских судах
#9 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 06 июня 2016 - 02:10
А я разве что то говорю против сырой резины ?
Сам именно ей на антенах в свое время герметизировал разъемы - не на морских, но какая разница по сути.
Но тут есть вопросы, не всякий разъем так можно залепить.
Например если он втыкается в ответную часть, а она еле выступает из плоской, а то и криволинейной поверхности прибора или датчика.
Темы с аналогичным тегами разъем, контакты, защита
Новые публикации
