Сообщение отредактировал Alina Plakhova: 09 июня 2016 - 01:00
Отправлено 09 июня 2016 - 00:59
Отправлено 09 июня 2016 - 12:03
Приветствую умелых и находчивых! Планирую сделать мертвый муринг и постоять в очаровательной лагуне до начала сезона несколько месяцев. А затем путешествуя по Бенгальскому заливу, в несезон возвращаться на пригретое местечко. Подскажите, есть ли у Вас опыт самодельных муринов. Возможно с бетонными кубами или другими увесистыми деталями. Какую цепь нужно выбрать и как сконструировать наилучшим способом? Яхта 48 футов. БлагоДарю
Доброго времени суток!
Бетон увесист только на суше. Плотность бетона всего в 2 раза выше, чем у воды. Поэтому делать мертвяк из бетона... нужно будет ну очень много бетона.
Кроме того бетонные кубы имеют свойство ползти под нагрузкой. Сильно зависит от грунта на дне. В глубоком илу может и бетон удержит.
Может, прикупить в каком-нибудь ближайшем порту настоящий якорь кило на 200 или даже 400? Пусть старый. Вот он точно будет держать.
По цепям есть таблицы калибров, в зависимости от водоизмещения Вашего судна. На мертвяк я бы взял в 2 раза толще (например у меня на четвертаке мертвяк 80 кг, а его цепь калибром 16 мм) Кроме всего получился ещё и отличный демпфер.
У соседа на его 40фт. мертвяк - адмиралтейский якорь 200 кг, цепь калибром в районе 20 мм.
Всё ИМХО, основанное на личном опыте.
Отправлено 09 июня 2016 - 12:20
Доброго дня мореходам.
Может сгодится... отпишитесь.
http://forum.katera....35497&hl=+бетон
http://forum.katera....hu-svoi-muring/
Отправлено 14 июня 2016 - 01:25
положим на Кипре,так же как и в других местах песок есть далеко не везде.
в маринах к примеру кубы бетонные лежат,несмотря на его якобы малый удельный вес в воде
хорошо было в молодости-кинул весной радиатор парового отопления чугунный и порядок.в ил засосет так что едва выдернешь осенью.
правда и лодки небольшие были.Особо ненормальные типа Людмилы Ивановны ажпо две батареи захерачивали...убить хотелось осенью
Отправлено 14 июня 2016 - 11:11
Отличная картинка муринга из трубы большого диаметра с лапами внутри. Льдом не отрывает уже 3 год даже мой контрольный буй на веревке, основная цепь притоплена на зиму с 5 литровыми бутылками.
http://forum.katera....-2#entry1579656
я использовал кубик бетонный, трубу не нашел. Примерно кг 500. Если мне не изменяет память, закон Архимеда перестает действовать на дне если вода не попадает под нижнюю поверхность тела, то есть возникает эффект присасывания.
Доставка бетонной штуки к месту сброса - главная проблема.
Сообщение отредактировал filichev: 14 июня 2016 - 11:12
Отправлено 27 августа 2016 - 04:32
Я сижу на swing mooring (болтающийся буек) уже 5 лет.
Как он сделан:
Буек, с кольцом. Совет, обмотайте кольцо веревкой, петлями, иначе канаты перетрет если течение сильное
Буек сидит на 2 якорях, каждый на цепи по 20мм примерно, якоря сбрасываются по и против течения. Сначала сбрасывается один якорь, затем буек кидается в воду. Затем катер идет в противоположное направление (от первого якоря) и с напрягой кидается второй якорь. Метров 15-20 между ними.
Таким образом, каое бы течение ни было бы, один из якорей держит свою сторону. Но все равно сползает, к середине сезона.
Отправлено 24 марта 2017 - 08:54
Ох люблю я такие советы...
+ два водолаза в трехболтовках (чтобы со дна мат не слышать!) с 5 метровым рычагом будут ходить по кругу завинчивая эту сваю.
Вы пытались что-либо на мелководье в дно вогнать не на песчаном пляже? У меня рабочие две сваи на Финском заливе "винтом скрутили" (саму железяку) едва ввернув их на полтора метра. На глубине, в скубе, это сделать нереально.
Отправлено 12 апреля 2017 - 19:30
На Сент Мартине на таких стоят в сезон ураганов и не парятся, а вкручивают эти "сваи" обычные дайверы.
Отправлено 29 апреля 2022 - 19:54
Вопрос по объёму буйка для муринга? Думаю сделать сам буёк для муринга из пластиковой бочки на 65 литров. Продеть через неё трубу, а бочку заполнить пустыми бутылками и строительной пеной. Задумался, а какой объём лучше для буйка. Большой буёк будет тяжело притопить при натягивание якорного. Понятно, что буёк должен держать вес цепи и свой вес. И хочется сделать вверху высокую трубу, за которую будет легче зацепиться за кольцо на этой трубе или схватить верёвку.
Бочку ещё не купил Поэтому и спрашиваю.
Жду Ваших советов по объёму буйка (бочки)? Спасибо!
Сообщение отредактировал Андрей Антонов: 29 апреля 2022 - 20:15
Отправлено 29 апреля 2022 - 23:44
Предполагается сделать муринг в 25 метров от причала, яхта 8 метров. От муринга к причалу провести верёвку. Чтобы было проще одному швартоваться.
Старый газовый баллон нужного вам размера. и цепь
Отправлено 29 апреля 2022 - 23:52
Как я понял, сама бочка для воды свободно проницаема. Тогда пена - лишнее. Через непродолжительное время она пропитается водой и плавучесть пены сравняется с плавучестью той воды. Бутылок достаточно.Предполагается сделать муринг в 25 метров от причала, яхта 8 метров. От муринга к причалу провести верёвку. Чтобы было проще одному швартоваться.
А это обязательно - притапливать буёк? Если тяжело будет притопить, но хочется, то часть бутылок из большой бочки всегда можно наполнить водой. Или наоборот, вылить воду из заполненных, если жёсткость якорной связи окажется малой. А вот если бочка будет маленькая, то тут уже "свободы манёвра" может и не быть.Задумался, а какой объём лучше для буйка. Большой буёк будет тяжело притопить при натягивание якорного.
И в чём проблема? Берёте погонный вес цепи, помножаете на глубину, получаете вес цепи в воздухе. В воде она будет весить на ~13% меньше. К этому весу можно добавить дополнительное натяжение, если желательно иметь якорную связь пожёстче. Плюс вес трубы и той части буйка с потрохами, которая будет находиться над водой. Полученную силу тяжести, в кг, нужно скомпенсировать плавучестью пустых бутылок, расположенных "ниже ватерлинии буйка", в л. Весом и плавучестью материалаПонятно, что буёк должен держать вес цепи и свой вес. ...
погруженной части бочки и весом пустых бутылок можно пренебречь, так как у пластиковой бочки (полипропилен? ABS ?) они примерно одинаковы.
Таким образом, набираете объём пустых бытылок (л), равный весу цепи с трубой (кг): это минимально необходимое количество бутылок, чтобы ваш буёк не утонул, а слегка высовывался из-под воды. Если нужно, чтобы бочка плавала примерно в половину своей высоты, тогда количество бутылок удваиваем. Зная объём и количество бутылок, а также их размеры, прикидываем размеры бочки, в которую все они влезут, с небольшим (или большим - см. выше) запасом. После этого подбираем соответствующую бочку.
Отправлено 30 апреля 2022 - 00:04
Имейте ввиду, пена очень плохо расширяется в замкнутом пространстве. Чтобы она получше расширилась, налейте в бочку немного воды и потрясите, чтобы все намокло и повысилась влажность.Предполагается сделать муринг в 25 метров от причала, яхта 8 метров. От муринга к причалу провести верёвку. Чтобы было проще одному швартоваться.
