Пенопласт для пола, режете на квадраты, пара стальных квадратов с 5 отверстиями 5 шпилек, 10 гаек и шайб, два рыма, баллон пены для склейки плит пенопласта между собой. Мне буй в высоту 1 метр и в плане 0,6*0,6 обошелся в 3,5т.р. Пару лет назад делал. Мертвяк - копаете яму на берегу (желательно песок с галькой) нужного размера, устилаете дно полиэтиленом, в цепь пропускаете арматурину, туда кучу железяк, связываете их между собой проволокой или свариваете, заливаете бетоном из вынутого грунта + пара мешков цемента. Основная проблема потом - выковырять и катером дотащить до места. Себе делал так, кг на 300-350 примерно.
#27
Отправлено 30 апреля 2022 - 22:00
У Вас Буй на 360 литров примерно получился.
Почему у меня и возник вопрос по объёму буйка. 360 литров буй, у меня сейчас на 50 литров бочка куплена. Буду экспериментировать.
Я сегодня бочку пластиковую купил на 50 литров за 600 рублей. Поеду на дачу, буду из неё буй делать и мертвый якорь параллельно.
Пенку строительную думаю в полиэтиленовый мешок для мусора заливать. Предварительно мешок положить в бочку. Потом его завязать, вода не должна попасть внутрь и пропитать пену. Двух баллонов с пеной должно хватить на всю бочку. Ещё и пластиковых бутылок туда напихать, а между ними пеной залить.
Сообщение отредактировал Андрей Антонов: 30 апреля 2022 - 22:33
#28
Отправлено 01 июня 2022 - 14:32
Я буй такой большой делал исключительно для удобства - верх буя вровень с бортом, ни свешиваться и ловить что-то за бортом, ни с отпорным крюком по лодке бегать не надо. У меня на верхнем рыме два швартова постоянных висят по 1-1,5м с петлями. Подошел, швартовы взял, на носовые утки надел, и все. Стою флагом. А пенопласт удобен, в отличие от бочек, тем, что им лодку не покоцаешь.
#29
Отправлено 07 июня 2022 - 13:25
У меня буй из пенопластовых лещёток (пенопластовый поднос для радиодеталей 0,5х0,5х0,03м), склеенных пеной в кубик 0,5х0,5х0,5м, с пропущенной в него 1" трубой с фланцами. Вниз труба выпущена из буйка примерно на 0,7 м, а вверх на 1 м. Внизу в трубу вварено кольцо Ø 60-70 мм, для крепления якорной цепи, и верёвки к понтону (таким образом при натягивании верёвки буёк не топится - а смысл его топить - чтоб соседи "спотыкались" ?), а вверху вварено кольцо Ø200 мм для хватания рукой (багром). Служит уже примерно 25 лет, и в утиль пока не собирается. Удобен, не царапает борт. Надо ещё садовый фонарик к нему приделать для удобства ночной швартовки - хотя у нас в клубе и так достаточно света ночью - не промажешь...
Мертвяк...
Вот поэтому стою на выловленном когда-то самолично из Волги древнем якоре
килограмм на 50. Закинуть - не проблема. Вытащить на зиму - легко. Держит - отменно!
Сообщение отредактировал 2191: 07 июня 2022 - 13:28
#30
Отправлено 07 июня 2022 - 18:44
Осторожней с пеной. Строительная пена в замкнутом пространстве не полимеризуется. Потому что для полимеризации ей нужна влага. Через полиэтилен при задувке влага проходить не будет - пена не встанет.
Если уж бочку купили - напоняйте её пластиковыми бутылками. Ибо они халявны.
#31
Отправлено 07 июня 2022 - 19:28
Сообщение отредактировал Андрей Антонов: 07 июня 2022 - 19:31
#32
Отправлено 08 июня 2022 - 09:29
Вместо цепи сделал из арматуры 16 мм сектора по 1,2 м. Кончики загибал и заваривал. Вполне, рабочий вариант.
У нас одна 7,5 лодка на похожей "цепи" стоИт с советских времён. Только там пруток-нержавейка Ø 6 мм. Концы "звеньев" загнуты в кольца, и обёрнуты в несколько оборотов вокруг прутка. Цепь до сих пор как новая!
#33
Отправлено 08 июня 2022 - 11:47
Только я первую смычку якорь - "цепь" усилил. В этом месте больше всего трение предпологается. Когда неподвижный якорь и цепь, которая "гуляет", там я наварил еще по две арматуры дополнительно, предварительно их загнув. Арматуру гнул двумя трубами и потом домкратом, не спрашивайте как Был момент, когда пожалел, что цепь не купил, ну нафиг такие мучения.
Сообщение отредактировал Андрей Антонов: 08 июня 2022 - 11:48
