зарядка аккумулятора
Сообщений в теме: 8
#1 МИФ
МИФ
  • 873 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Ассоль
  • Название: Мишка
Отправлено 01 августа 2005 - 11:04
Требуется совет: пользуюсь щелочными аккумулятором НК-56 с герметичными пробками хочу сделать подзарядку от подвесного двигателя возникает вопрос нужно ли отвинчивать пробки(аккумулятор стоит в очень не удобном месте)и если это необходимо то можно ли подобрать к данному типу аккумулятора пробки с клапаном.
#2 Demos
Demos
  • 502 сообщений
  • Судно: Л-6
  • Название: Лилия
Отправлено 04 августа 2005 - 07:36
<{POST_SNAPBACK}>
А какая сила тока с подвесника пойдет? Если порядка 7А, то и не закипят. Когда мы свои НК-80 заряжали 10А, никакого кипения не наблюдалось, в этом году я всяких инструкций поначитался, начали заряжать 20А током - и он так красиво кипеть начал! :D :D :D
Сцылки здеся
#3 МИФ
МИФ
  • 873 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Ассоль
  • Название: Мишка
Отправлено 04 августа 2005 - 10:19
Сцылки здеся
<{POST_SNAPBACK}>
Какая сила тока :( интересный вопрос как бы ее еще расчитать мошность которую можно взять с двигателя порядка 25 ватт
#4 Demos
Demos
  • 502 сообщений
  • Судно: Л-6
  • Название: Лилия
Отправлено 04 августа 2005 - 13:50
<{POST_SNAPBACK}>
Можно просто померить амперметром B)
#5 jamp
jamp
  • Пассажиры
  • 167 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 30 августа 2005 - 21:52
<{POST_SNAPBACK}>
На вскидку эбаут = 2 А, хотя вопрос задан не совсем корректно.
P = I * U ( где Р -мощность, I - сила тока, U - напряжение), так что считайте сами.
#6 МИФ
МИФ
  • 873 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Ассоль
  • Название: Мишка
Отправлено 31 августа 2005 - 10:33
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо это уже какая-то информация.
#7 Тауди
Тауди
    КДП
  • 892 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 08 сентября 2005 - 07:44
Ток зависит от оборотов двигателя. На Ветерке получается 1,2-1,3 ампера после выпрямления.
#8 jamp
jamp
  • Пассажиры
  • 167 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 08 сентября 2005 - 23:24
Сцылки здеся
<{POST_SNAPBACK}>
Все правильно, нормальным режимм зарядки для щелочных аккамуляторов, является работа в кипящем режиме, при токе равном 1/4 емкости, тое-сть если НК-80, т.е. емкость 80 А/час, то зарядный ток должен быть равен 20 А. Так что все правильно.
#9 jamp
jamp
  • Пассажиры
  • 167 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 08 сентября 2005 - 23:36
<{POST_SNAPBACK}>
Я откровенно говоря не уверен что пробки у Вас стоят герметичные, скорее всего наверяка внутри пробки есть вент.канал. Температурное расширение и т.д. Поставить пробки с клапаном можно, подбираете необходимую по размеру, это те которые откидные с пружинками, и привариваете, лучше аргоном. Но перед тем акамулятор разряжаете, электролит сливаете, заливаете дистилированой водой, или на крайний случай дождевой, для щелочных это нормально и вперед. Хотя все равно необходима хорошая вентиляция места установки аккамуляторов, т.к. при зарядке выделяется водород, а это сами понимаете чем черевато, одна искра и бум.
Сообщение отредактировал jamp: 08 сентября 2005 - 23:42
