Болтов длиной 20см либо нет либо ... не найти.
Мысль пошла в другом направлении - купить шпильку и гайки с двух сторон. Это вроде более реально.
У меня Бушприт так крепится. Шпилька сквозь трубку... с обоих концов гайки.
Отправлено 04 октября 2018 - 17:05
так а какая разница, шпилька или болт? суть одна, стандартный крепеж)))
ЗЫ единственно, дважды нарывались с резьбовой штангой, в одном случае у М24 наружный был 22,5 мм, во втором у М16 наружный 15 мм оказался. заметили что гайки уж очень сильно болтаются и замерили))) но то оцинковка простая, хз откуда купленная. я так понял эти штанги идут не как крепеж, а как вспомогательная хрень для стройки. и на стандартные требования для крепежа незаточены (на на них госта и прочих норм по прочности и качеству)
Отправлено 12 октября 2018 - 14:10
Подскажите, увидел у вас на шпангоутах "пазловое" соединение. Вы сами выпиливали, или фреза на чпу по раскрою? Если сами - покажите технологию
Ред: Пропустил страницу с нарезкой. Теперь все понятно. Проект - супер классный!
Сообщение отредактировал MikhailKos: 12 октября 2018 - 14:44
Отправлено 15 октября 2018 - 17:36
Для строителя конечно же самый идеальный
Корпус ещё не оклеивали?
Ох уж ваши под....чки. :-) Ещё дровишек подкину для них. Не только не оклеивал, но ещё и не собрал. Всё лето изменял яхте с новой (старой) лодкой. :-)
Так сказать довёл до логического конца. На воду спустил, детей покатал. С этой недели возвращаюсь к яхте.
Доделал вакуумную станцию.
Отправлено 16 октября 2018 - 22:45
Отправлено 17 октября 2018 - 11:58
Чё вакуумировать собрались?
Сейчас собираюсь оклеить дубовым шпоном швертовый колодец.
Вчера провёл пробный засос вакуумного мешка (без клея). :-( Хорошо что я это сделал. Вывод - брать ТОЛЬКО НОВЫЙ полиэтилен. Вроде на первый взгляд целый был пакет от матраса а весь в дырках. Даже пылесосом его не смог сжать.
Если сегодня смогу в центре Москвы найти полиэтилен - буду дерзать.
Отправлено 22 октября 2018 - 12:05
Ура товарищи!
Закончилось лето, два дома подготовлены к зиме и я наконец то снова приступил к строительству яхты!
Осваиваем краснодеревные работы - а именно шпонирование под вакуумом. Оклеиваю наружние стороны швертового колодца дубовым шпоном толщиной 3мм.
Первую сторону делал так
Герметизация специальным гермошнуром.
В итоге вакуум от -0.4 до -0.7 накачивается где то минуты две, потом так же минуты две обратно стравливается. Насос горячий.
Что заметил. Гермолента герметизирует не очень удобно. Если есть складочки то они травят и разравнять их весьма непросто. Это раз.
И два - плёнка на краях шпона очень сильно обжимается, натягивается и судя по всему прокалывается мелкими опилочками.
Вот что получилось.
На вторую сторону технологию модернизировал следующим образом.
На все края шпона и на края колодца снизу наклеил скотч. Герметизировал битумным герметиком из тубы.
В итоге вакуум накачивается секунд 20 а стравливается минут 5!!! Это уже отлично! Насос вообще не нагревается.
Результат
После пропитки эпоксидкой обе стороны.
Теперь шпонирую на раз! :-)
Отправлено 22 октября 2018 - 16:12
По результатам данного эксперимента появилась следующая идея.
Может быть мне сейчас оклеить и зашпонировать транец до его установки на стапеле?
Достоинства понятны - всё можно сделать на горизонтали. Что очень удобно. Вопрос с монолитом с остальным корпусом в принципе решаем - на стенках швертого колодца я тоже оставил стеклоткань, тоторая будет стыковаться со стеклотканью общей скорлупы. И тут можно сделать то же самое. Единственная проблема, которую вижу - это малковку будет делать неудобно рядом с ошмётками ткани. Но в принципе - тоже реально с помощью листа жести и ленточной шлифмашинки.
Что скажите?
Отправлено 22 октября 2018 - 21:10
Торопиться ненадо. А вдруг Транец не подойдет? где-то шлифануть-наростить надо будет? да и закрепить его надо "по людски". А вакуумировать хоть горизонтальную, хоть вертикальную поверхность одинаково.
Вы сверху "жертвенную ткань" зачем? Там сетки москитной достаточно.
На вертикальную и потолочную поверхность Шпон фиксируется обыкновенными кнопками канцелярскими.
Отправлено 23 октября 2018 - 00:02
Были куски - чего бы не положить?
Как он может не подойти? Всё порезано на лазере. Не имеет право не подойти! :-)
На крайняк можно по паре сантиметров шпона запас оставить. Он 3мм толщиной - вполне выдержит.
Вопрос не в вакуумировании а раскладке шпона.
С закрепление транца - проблем не вижу. Там на нём УЖЕ куча внутренних рёбер наклеено. За них прекрасно всё закрепится на стапеле.
С закреплением шпона - можно и степлером. Но любой такой дефект потом виден и практически неисправим.
В этом то и хорошо на горизонтали, что ничем кроме скотча крепить не надо. На вертикали - пока не представляю как это сделать.
Да ещё хочу сделать раскладку в виде V под 45 градусов от вертикали. На столе это не проблема сделать а вот на вертикали - не представляю как.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 23 октября 2018 - 00:04
Отправлено 23 октября 2018 - 10:09
У Вас Транец плоский? если Нет, то его придется в полиэтиленовый Мешок сувать. Пока тулить будете шпон может "поехать". Я все-таки сторонник кнопок. От степлера остаются некрасивые "шрамы"... а дырочка от Кнопочки смотрится очень органично.
Отправлено 23 октября 2018 - 11:30
Очень плоский. :-) Абсолютно.
Выше на примере стенки колодца я освоил шпонирование вообще без каких либо креплений - кнопок, степлера и пр. Получилось отлично. Транец так же будет делаться.
В общем - пока что я не вижу ни одного серьёзного аргумента против.
А мешок он и так будет. Это же проще всего. Положил плёнку снизу, положил оклеиваемую поверхность, по периметру выдвавил герметик, положил пакет сверху и соси себе вакуум. Никаких проблем! И стравлевания через фанеру нет и от герметика корпус не надо отмывать. Плёнку в помойку и всё.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 23 октября 2018 - 11:34
Отправлено 30 октября 2018 - 12:26
Заехал к токарю, забрал шарнир для шверта.
Сегодя утром в 7 часов меня разбудила яхта. :-)))
У меня окно спальни выходит в мастерскую. Просыпаюсь от грохота в мастерской.
Пошел смотреть. На полке лежала стопка напилиных деталей - полки, рундуки и пр пр. Высотой см 50-60.
И вот они начали с полки сыпаться. :-))
Не иначе то знак!!!
Отправлено 01 ноября 2018 - 17:01
Вопрос общественности.
Как красивее и правильнее на транец шпон укладывать?
1. Вертикально
2. Горизонтально
3. V-образно
Можно какие нибудь примеры? Я не смог найти явные фотки.
Думаю что раскладка как то должна сочетаться с раскладкой на мидель-шпангоуте (рубке).
Отправлено 01 ноября 2018 - 21:26
1. Вертикально
2. Горизонтально
3. V-образно
Если Вас заинтересует мое скромное мнение ЭстЭтствующего Перфекциониста... то только Горизонтально.
Примеры есть:https://forum.katera...-tom-cat/page-2
Отправлено 02 ноября 2018 - 10:07
1. Вертикально
2. Горизонтально
3. V-образно
Да! Поэтому если корпус диагональ, то и транец V-образно. Если горизонталь (или вертикаль) - то соответственно. Если корпус крашеный - то как угодно - как душа пожелает!
Сообщение отредактировал 2191: 02 ноября 2018 - 10:09
