Набросал стапель.
Опечалился. Места по бокам остаётся .... вообще не остаётся.
Отправлено 21 января 2019 - 21:50
Набросал стапель.
А вот Помню Ваше сообщение №2... комментировать нестал тогда... хотя мысль "а не маловато будет???" промелькнула. Мне 8 х 6 тесно.
Отправлено 22 января 2019 - 00:20
Набросал стапель.
Держитесь и не сдавайтесь!Потом будете вспоминать с усмешкой. Успеха в Ваших начинаниях,и свершениях.
Отправлено 18 февраля 2019 - 16:39
Не удержался, выставил первый шпангоут.
лиха беда начало!!!
Отправлено 19 февраля 2019 - 09:18
Ууууу.... Жестко! Героическая обшивочка вам предстоит!
Сообщение отредактировал lia: 19 февраля 2019 - 09:19
Отправлено 19 февраля 2019 - 10:14
Присоединяюсь. Места впритык. Удовольствия мало.
Думаю, на этом этапе разумно "посадить" корпус как можно ниже - даже если придётся сделать запилы в стапеле. В идеале, стенки рубки можно было "пристроить" после переворота.
И стапель неплохо сделать с возможностью сдвигаться. Для этого вместо коротких брусков я бы положил сейчас под него поперёк доску.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 19 февраля 2019 - 10:15
Отправлено 19 февраля 2019 - 11:02
Лучше рельсы, выставленные строго в горизонт, и наглухо забетонированные. А то после каждой сдвижки будет удивление, куда "ушли" размеры...
Отправлено 19 февраля 2019 - 11:15
Совершенство не знает границ..
Кстати - можно и не делать ничего, по принципу и так сойдёт. Тем более строителю на месте виднее.
Отправлено 19 февраля 2019 - 11:32
Да, места впритык. Идеи следующие.
Сейчас стапель прикручен к полу. В таком виде соберу набор и минимум обшивку дна. Скорее всего и борта - там видно будет.
Далее корпус уже приобретёт достаточную жесткость и стапель можно открутить от пола и сдвигать влево-вправо для обработки поверхности.
Отправлено 19 февраля 2019 - 11:37
Да я тоже так думаю. Это ж временно...
Я бы подумал над тем, как перед обшивкой впихнуть в набор как можно больше мебели и прочей обстройки. А обшивать в последнюю очередь. Обшивка займёт неделю при хорошей работе. Ещё день оклейка, ещё неделю шпатлёвка-шкуровка-грунтовка... А вот гондобить мебель в готовом корпусе. прыгая туда-сюда через борт или через люк, если палуба тоже зашита - вот Это Очень муторно!
Отправлено 19 февраля 2019 - 12:38
От клея отчищать больше придется
А вот поэтому и не надо набор на стапель сильно низко ставить. Чтоб человек мог под привальником пролезть, и СРАЗУ изнутри потёки клея убрать. Мы так и делали. В результате у нас совсем не было того ужаса с потёками, который как правило присутствует на фотках самостройщиков...
Отправлено 19 февраля 2019 - 12:59
Вы полностью угадали! Собирать буду именно изнутри с мебелью. Буду ставить всё, что является набором. Горизонтальные полочки, распорки и пр. за исключением настилов кроватей. И уже отделанные.
Потёков клея не боюсь. Умею с ним работать аккуратно.
Отправлено 19 февраля 2019 - 14:08
Насчёт что посоветовать - мы "золотые руки". Делать и отвечать не нам.
Экий Вы, батенька, оптимист.
Не надо считать сроки, надо делать аккуратно.
Установка мебели перед зашивкой - идея спорная. Конечно современные конструкторские проги позволяют многое, но на натуре бывает возникает желание поправить обустройство "по месту". А увидеть "хотелки" в положении вверх килём - та ещё фантазия нужна.
То, что прыгать с заготовками через люк - мазахизм - согласен. Но ведь за это мы и любим самострой.
Отправлено 19 февраля 2019 - 14:18
Когда-то удавалось довольно быстро построить лодку с нуля под ключ... Оттого и оптимизм.
"Поправить кое-что" и "делать всё с нуля" по месту - две большие разницы
Действительно, сейчас можно практически на всё "посмотреть и попробовать" на экране компьютера. и уже "устаканив" в мозгу и душе - приниматься за осуществление. Тогда переделок "по месту" будет минимум, хотя их возможность, естественно, никто не отменяет.
Сообщение отредактировал 2191: 19 февраля 2019 - 14:20
Отправлено 19 февраля 2019 - 15:48
Я эту стадию проделал совместно с Игорем на стадии проекта. У меня остались два единственных вопроса - это врезка газовой плиты (зависит от плиты) и раковина в гальюне (опять же зависит от раковины).
Все остальные детали уже нарезаны и только ждут своего часа. Именно по этому я и собираюсь делать так.
Отправлено 22 февраля 2019 - 11:32
Вчера, пока просыхали сатурированные детали, поддался перфекционизму.
Заново выставлял шпангоут. И у меня вопрос.
Как бы аккуратно не собирать такие большие детали, но разброс в пару миллиметров всё равно имеется. Что делать?
Кто на что в итоге ориентируется, что за базовые параметры принимать? У меня получилось что если точно выставляю ДП и горизонталь в центре - углы бортов по вертикали на 2мм расходятся.
В итоге решил что лучше я углы более горизонтальные сделаю, в ущерб абстрактому центризму по ДП.
Отправлено 22 февраля 2019 - 13:14
Действительно, сейчас можно практически на всё "посмотреть и попробовать" на экране компьютера. и уже "устаканив" в мозгу и душе - приниматься за осуществление. Тогда переделок "по месту" будет минимум ....
Что касается вопросов эргономики, то как ни старайся, но на экране дисплея , будь у тебя хоть какая совершенная прога, всего не предусмотришь. Поэтому при создании нового проекта лучше оставлять некий "резерв" в плане возможного перемещения отдельных предметов интерьера и обустройства. Особенно это касается размещения палубного оборудования: лебёдок, стопоров, дефлекторов, световых люков и пр.
Многие солидные верфи, перед тем как строить серию или даже единичный экземпляр, прибегают к натурному макетированию в натуральную величину. где отрабатывают и доводят до совершенства эргономику и месторасположение оборудования.
Сообщение отредактировал капитан с: 22 февраля 2019 - 13:51
Отправлено 22 февраля 2019 - 14:36
По ДП не вижу проблем как установить, натянутая леска на стапеле и отвес, ну это по старике. А так лазер тебе в руки. По вертикали, тоже все просто. Уровень диванов, кроватей, флоров на одной плоскости и высоте, достаточно ровной рейки или лучше 2м уровень, и в горизонт выставляем и и на одном уровне. Ошибка +-1 мм, не обращать внимание. Даже в 2мм можно пережить.
Отправлено 22 февраля 2019 - 15:42
Игорь, я не про то КАК это сделать. Я про то, чем руководствоваться если не получается всё совместить.
Как бы ни были точны пазлы, но склеивая из 3-4 деталей всё равно чуток где то съехало у меня. В итоге получается что если я очень точно выставляю ДП, то уровень привальника слева и справа расходятся на пару миллиметров.
Если выравниваю уровень привальников - то осевая ДП чуть чуть не сходится. Опять же на миллиметр-два.
То есть в любом случае приходится идти на компромис. Я решил что борта важнее. А килевую можно и подогнать. :-)
А лазерных уровней у меня аж два.
Но вот от лазерного дальномера у меня как раз проблемы и пошли. Я его когда то использовал для замеров при сборке шпангоутов. А потом обнаружил что он очень прилично подвирает. Чтоб его ....
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 22 февраля 2019 - 15:47
Отправлено 22 февраля 2019 - 17:00
Да не расходятся размеры по привальнику, вставишь внутренний привальный брус снимешь малку, и всё сойдётся не парься, главное выстави всё по высоте, что бы по килевой проблем не было. Короче, делай правильную шпацию, чётко всё по ДП, при этом контролируй уровни как я говорил вше, а 2мм по борту, это погрешность, на которую можно забить. Шпаклёвка + галтель спасут "отца русской демократии"
Отправлено 25 февраля 2019 - 08:47
Согласен, но думаю, что у Игоря достаточно умения и опыта проектирования, чтоб в большинстве своём сразу сделать правильный удобный интерьер. К тому же вроде как интерьер на стадии проектирования согласовывался с заказчиком проекта.
Ну а лишнюю полочку или крючёчек при...делать - это уже будет последующее после постройки личное творчество строителя, от которого можно получать удовольствие "всю оставшуюся"...
У меня например предметом "натурного макетирования" давно стала моя собственная лодка. , на которой давно всё переделано-переставлено согласно моим представлениям об эргономике и хотелкам-удобствам. Поэтому при дальнейшем проектировании эргономики на других лодках я всё это конечно учитываю. Хотя и дома "натурную" табуретку с рулеткой никто не отменял...
2 ТС: пара мм расхождения привальников - это пыль. Не заморачивайтесь. Конструктор прав - правильнее вертикали и горизонтали держать...
Отправлено 25 февраля 2019 - 13:07
Итак. Расскажу для тех кто возможно будет повторять аналогичные проекты.
Выставил шпангоут №7. Вроде по вертикали, по горизонтали.
Выставил шпангоут №8. Аналогично.
Примеряю полочку между ними и вот!
Расхождение больше сантиметра.
Ломаю голову. Прихожу к мысли что шпангоуты изогнулись по двум плоскостям.
Ставлю лазерный уровень в 5 см от шпангоута и по всей плоскости шпангоута промеряю. Если уходит - выправляю распорками.
Аналогично второй шпангоут.
Получается лес распорок.
Но в итоге после этого полочка встаёт как родная.
Уже лучше. Когда поставлю половину мебели - часть распорок можно будет убрать.
