После столь неоднозначного подхода к сборке,представляю эффект восприятия реальности после переворота.
Постройка лодки КрепышЪ-650
#427
Отправлено 06 сентября 2019 - 11:55
Ну что же, господа!
Лето кончилось, интенсивные и плодотворные отпуска прошли и пора возвращаться к строительству.
Продолжаю хроники.
Выставил очередной шпангоут.
Приклеил полочку
Обнаружил малюсенький косяк в проекте. Полочка не имела выреза на кормовом-бортовом углу.
Исправил за минуту и готово.
#430
Отправлено 12 сентября 2019 - 12:12
Собрал носовой узел в единое целое.
Буду вывешивать их вместе. И тут у меня сразу рацпредложение Игорю для аналогичных проектов. Ну или для тех, кто будет этот повторять.
Кноп надо было бы продлить до второго шпангоута и на нём сразу сделать небольшую кницу в месте крепления к шпангоуту. Это значительно облегчило бы его выставление. Достаточно просто прижать - и весь узел точно выставлен. Сейчас же он не имеет никаких точек относительного позиционирования. Не смертельно, но неудобно.
Потолок низкий, как будете с палубой/рубкой работать?
Ладно рубка. Там попроще будет. А вот с днищем работать - вот задачка.
Сложно, но можно.
#431
Отправлено 13 сентября 2019 - 11:32
Поздравьте меня!
Я закончил этап выставления поперечного набора.
Выставил первый шпангоут с форштевнем.
Удивительные чувства, когда яхта обрела свои конечные габариты.
А ещё.... делал делал и вот детали кончились. Дальше другие материалы, другие инструменты. Другая работа.
#433
Отправлено 13 сентября 2019 - 14:11
Так держать!
Главное надолго не останавливаться.
Ну у меня как обычно - лето это не время строительства а время отдыха. Ещё же семья, дети, походы. Наконец то это всё кончилось. :-))))) Руки к концу августа прямо чесались!
Благо что мастерская отапливаемая. Можно круглый год работать. И в окно спальни теперь виден нос яхты. :-) Можно сказать что живу с ней.
После работы часок-другой - и что нибудь да поделаю.
#434
Отправлено 16 сентября 2019 - 12:52
Что же. Продолжаю.
Встала задача обстрогать мой дубовый форштевень. Старые рубанки его не берут. 500 ваттный просто не справляется. На мощный (ещё советский) нет ножей. Ходил - ходил и жаба победила. Купил ножики на маленький Бошик. Он стал брать по 0.5 мм и стал фактически чистовым для доводки, а вот с большим рубанком пришлось повозиться. Снял ножи. Станка для заточки нет. Руками заточил на бьющемся диске. Снял больше миллиметра - настолько они были кривые. Довёл брусочком. Собрал, настроил. И о чудо! Дуб строгает по несколько миллиметров!
В итоге форштевень приобрёл итоговую форму.
Далее наклеил усилитель.
И поставил деталь, которой нет в проекте. Усилитель между первым и вторым шпангоутом. Не понравилось мне то что они не связаны. Я килевую балку буду из шпона набирать - зацепиться не за что. Так будет удобнее.
Игорь - вопрос имеется. Правильно ли я понимаю дальнейшую технологию?
Наклеиваем усилители, килевую балку. Далее малковкой сотрагиваем их до толщины по самой верхней кромке - 48мм?
Аналогично по форштевню. Врезаем стрингера так чтобы их наружняя кромка совпадала с передней кромкой форштевня. Остальное сострагиваем (или наращиваем. Боюсь что я перестарался с сотрагиванием :-( )
Или с передней кромкой форштевня должна совпадать наружняя обшивка?
Тут у меня пока какая то непонятка.
#437
Отправлено 18 сентября 2019 - 12:37
Маленько малканул нос.
Готовлюсь ламинировать килевую балку. Пока не могу определиться как сращивать дубовый шпон. У меня он 10мм толщины.
Учитывая что будет 4 слоя - думаю на ус большого смысла нет. Может на маленький ус. Под 45 гр. Лишь бы выдержал первый слой. Потом стыки перекроются и уже не важно.
#438
Отправлено 18 сентября 2019 - 13:15
Я сам всегда за максимальное упрощение, где это возможно, и на ход машины не влияет. Но с "хребтом" я бы не шутил. Делал бы нормальный ус 1:10. Для большей монолитности. Чтоб потом не думать...
#439
Отправлено 18 сентября 2019 - 14:14
Мы клеили килевую балку из такого "шпона". Пять ламелей толщиной, длина - почти 9 м.
Стыки усовали на 150 мм. Максимально разнесенные, естественно.
Коллега 2191 прав - с хребтом не шутят.
#440
Отправлено 18 сентября 2019 - 19:53
Бразилец собирает лодку 40 футов схожим с вашим способом http://veleirogabi.b...anheiro de popa
#441
Отправлено 20 сентября 2019 - 17:14
Посмотрите, очень доходчиво показывают процесс постройки http://northseabuilder2.blogspot.com/
#442
Отправлено 23 сентября 2019 - 14:00
Итак процесс идёт дальше.
Килевая балка замкнута. Постепенно наращивается толщина.
Про стыковку шпона. В общем я уверен что при многослойном способе сильную заусовку делать бессмысленно. При качественной склейке всё получается супер крепко. Вот про качественную склейку расскажу как я делаю.
1. Склейку на ус я делаю клеем с очень большим добавлением опилок (с предварительной пропиткой). Даже при 45% получается настолько крепко, что срощенные листы нормально обрабатываются и не разваливаются.
2. Склейка в толщину. Тут есть нюанс. Есть дилемма. Если клеить жидкой смолой, то она может просто вытечь. Но зато жидкая смола отлично пропитывает древесину. Чтобы не вытекло - смолу надо загустить. Но при этом она плохо пропитывает древесину. В итоге я делаю следующим образом. Развожу смолу первую партию (грамм 100) промазываю листы. Потом развожу ещё грамм 50, загущаю аэросилом и намазываю дополнительный слой миллиметров 1-3 . Далее прижимаю листы так, чтобы они были выпуклой стороной друг к другу (шпон редко бывает абсолютно прямой) и начинаю струбцинами сжимать. Выдавливаемые излишки потихоньку убираю. В итоге все листы глубоко пропитаны клеем и между слоями гарантированно нет пустот. Монолит!
Пропитка.
Густой слой.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 23 сентября 2019 - 14:03
#445
Отправлено 30 сентября 2019 - 14:10
Хороший темп сборки, так держать!)))
Стараюсь придерживаться принципа - хоть чуть чуть но каждый день.
Начал третий слой. И вот задумался.
Надо будет прорезать щель для шверта. Штробить цельную балку+фальшкиль - что то сложновато. Хотел же прорезать когда два слоя было, да забыл.
Вот думаю после третьего слоя - буду прорезать. 30 мм фреза ещё нормально возьмёт. А потом уже можно будет опять фрезой с подшипником по этому вырезу делать и не париться. Как раз получается сейчас 30мм. Потом ещё слой + фанера = 20 мм. Ну и потом фальшкиль тоже в два захода буду зафрезировывать.
Напомню, у меня шверт с колодцем уже полностью готовы. И проблема сейчас - его вытащить из угла чтобы размеры снять да примерить. Хотя может не примеривать? Но страашно. :-)
#447
Отправлено 07 октября 2019 - 12:50
Попробовал слепить таймлапс на скорую руку.
https://cloud.vlpl.n...Vktin7STRuDVlju
Сайту верить. Разрешить открывать.
#448
Отправлено 07 октября 2019 - 16:21
Ого... Не, вот так: "О-ГО-ГО!!!" Как-то поменьше я его представлял. Впечатляет!
#449
Отправлено 07 октября 2019 - 18:48
Нуууу - там конечно гоупрошка широкоугольная сильно. Но тем не менее это абсолютно полноценный крейсер. :-)
И да, когда по нему лазишь уже кажется огромным. Без лестницы до килевой не добраться.
#450
Отправлено 09 октября 2019 - 15:39
Пропилил балку под шверт. Оказалось всё просто. Прикрепил направляющий брусок и мощной ручной болгаркой. Три слоя с трудом но берёт.
Вырезанный кусок вполне можно где то испрользовать. Хорошая заготовка для румпеля например. :-)
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 09 октября 2019 - 15:40
Темы с аналогичным тегами самострой, гафельный парус, фанера
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
roman-3k-hi
