Болезнь, компьютеры и осень оторвали от яхты на две недели.
Но вчера начал последний четвёртый слой приклеивать.
Отправлено 28 октября 2019 - 12:07
Начал набирать стрингера.
Вы их прямо по месту набираете? Отчего не реечки готовые?
Отправлено 28 октября 2019 - 12:14
Первый слой собираю на ложементах из трёх кусков.
Потом его вклеиваю, дав свободно изогнуться в соответствии с профилем шпангоутов.
Второй и третий слои набираю уже по первому.
Собственно, а где взять рейки длиной 7 метров? Да ещё и дубовые?
Отправлено 28 октября 2019 - 12:46
А набор дубовый по проекту?
Игорь не стал возражать против дубового продольного набора.
Да и пощупав дуб я как то очень зауважал его. На рейке 20на40 я спокойно сижу. А вот сосна под моими 90 кг уже подозрительно хрустит.
И в отличие от lia я не считаю обязательным "неотступно следовать проекту".
Отправлено 06 ноября 2019 - 14:02
У меня горе. Ну горе-не горе но проблема.
Шпон кончился. Заехал я в Азко а там его тоже нет! Всегда лежал а тут - нету. И когда будет - неизвестно.
Говорят приехал недавно какой то мужик и забрал всё подчистую.
Признавайтесь, кто это?
С горя реек дубовых набрал. Попробую напилить. Не получится - потом пущу на рангоут.
Отправлено 06 ноября 2019 - 14:12
Купил десяток этих струбцин для особо нагруженных случаев. А они оказались ... хрусть и пополам! :-(
Струбцины оказались непригодными для использования по прямому назначению. Думаю можно их сдать обратно в магазин.
Сообщение отредактировал -=Ivan=-: 06 ноября 2019 - 14:23
Отправлено 06 ноября 2019 - 21:15
Поделитесь - где можно рейками дубовыми разжиться ? Случаем не в Питере?У меня горе. Ну горе-не горе но проблема.
Отправлено 08 ноября 2019 - 11:59
Остатками рейки завершил наконец то днищевые стрингеры.
Ещё три рейки есть на один слой первого скулового, а дальше пилить. Ну либо может завтра в вудсток поеду. Но дорого у них, блин.
Кстати, Игорь, а почему по проекту днищевые стрингеры не доведены до киля? Я их нормально дотянул вроде.
Отправлено 08 ноября 2019 - 12:48
Что значит "днищевые стрингеры не доведены до киля", вопрос не понятен. У вас есть полная 3D модель. Там по моему всё понятно, и каким образом днищевые стингеры должны быть доведены до киля? Я завис... И ещё все вопросы по проекту желательно на почту. Я тут редко бываю.
Отправлено 08 ноября 2019 - 13:10
Первый стрингер - он не на скуле а на днище. Он обрывается на первом шпангоуте. Я так предполагаю, что жесткости носа и так достаточно и толстую рейку загнуть в носу сложно. Но я ламинировал из шпона и у меня он очень органично протянулся до самого киля. На форштевень он не попадает.
Да это вопрос так, потрындеть. :-)
Тут народ делится на тех, кто 'от проекта ни-ни' и кто "я художник - я так вижу".
Вот я из вторых.
Отправлено 08 ноября 2019 - 13:20
А вот следующий вопрос (раз уж ты тут), на который нужен серьёзный ответ.
Вопрос про обшивку. Я пока не могу его понять и модель не очень даёт ответы.
Меня интересует стык обшивки и форштевня.
Я вижу два варианта:
1. Внутренняя кромка обшивки идёт в наклад на грань форштевня.
2. Наружняя кромка обшивки стыкуется с гранью форштевня.
Я из модели не могу понять как правильно. Потому что судя по стрингерам - на грань форштевня должна прийти наружняя проскость обшивки. А судя по самой модели обшивки - приходит внутренняя.
Мне это нужно понять уже сейчас, потому что следующий шаг - это врезка скуловых стрингеров. И надо понимать насколько их врезать в форштевень. Утапливать на толщину обшивки или делать вровень с углом форштевня.
Отправлено 08 ноября 2019 - 14:11
Всё понял!
Спасибо за подсказку. Сделал несколько разрезов и понял что к чему.
Меня смущали стрингера, не доведённый до передней кромки форштевня. Казалось, что это потому, что на кромку форштевня должна прийти наружняя плоскость обшивки. Но это не так.
Разрез по нижней скуле
Разрез по средней скуле
Разрез по верхней скуле
Теперь всё понятно. Скажем так, шероховатости 3D модели.
То есть стрингер надо врезать так, чтобы он наружней плоскостью вышел на наружнюю грань форштевня.
Но при этом не понимаю почему зазор между форштевнем и обшивкой есть? Я когда стругал форштевень - то обратил внимание что он как то ... тонковат по внутренней стороне. Не додумался на разрезы посмотреть. Ну посмотрим. После стрингеров возможно придётся шпоном добрать обратно. :-(
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
