Итак начало обшивке положено.
На полу собрал лист днища.
Примерил.
Примерка показала очень хорошее прилегание по всем плоскостям.
Задачка была непростая. Надо:
1. Развести эпоксидку и намазать её так чтобы не закипела. 100 грамм если оставить то закипает.
2. Намазать довольно большую поверхность.
3. Положить лист так чтобы не смазать клей, намазанный на приклеиваемые торцы.
4. Успеть притянуть его пока смола не застыла.
Как сказал мой друг - задачка на оптимизацию. Провёл подготовительные работы:
1. Расчертил изнутри всё что нужно будет промазывать.
2. Расчертил снаружи линии для шурупов.
3. Насверлил отверстий (не сквозных) для шурупов.
4. Повставлял шурупы во все отверстия.
5. По нижней скуле вкрутил ограничивающие шурупы. Они стали естественными ограничителями.
6. Приделал таль для подъёма. (примерно по центру тяжести)
И понеслось.
Развёл 250 грамм клея и промазал каркас. Промазал жидким обшивку по разлинованным местам. Успел размазать пока клей не закипел
Развёл загущенный клей и промазал торцы. Позвал дочку на таль. Она поднимала а я прикладывал. С трудом и почти не смазав клей с торцов положил лист на своё место.
Дальше пошли шурупы. Стал крутить и обнаружил что лист лёг не как при примерке и топорщится по килевой балке. Мелкие шурупы (19мм) не притягивают лист. Половину выкрутил и стал притягивать длинными чёрными. Обнаружил что и по стрингеру шурупы тоже не везде притянули. Выкрутил - прижал струбцинами.
В итоге - победил таки.
Получилось на 4 с плюсом.
На следующий день шурупы повыкручивал, оставив штук 5 в килевой балке. Рассверлил и вставил шканты.
Уффф! Тяжело но готово! Красивый изгиб!
