А вот теперь не ерунда. Хелп-хелп-хелп!
Опять моя интуиция меня не подвела к сожалению. Похоже я таки напоролся на косяк и косяк это - конструкторский! А я чувствовал когда проектировали. Говорил что между первым и вторым шпангоутом в увеличенной шпации надо бы ещё шпангоут поставить. Или хотя бы флор.
Но по порядку.
Яхта имеет постоянную шпацию в 500мм. Между первым же и вторым пшангоутом 1000мм. Меня это потояннос мущало, но мне и Игорь и тут на форуме говорили что в носу за счёт объёмной формы жесткость будет избыточна и шпангоут не нужен.
И я с этим в принципе согасен НО!!!!
Ничего не замечаете?
Фанера в этом месте сильно скручена. И она стрингер просто выгнула наружу. Неравномерность изгиба видна невооруженным глазом. При том что у меня там не сосновая рейка, а ламинированый дуб. Специально замерил - толщина 20 мм. Как по проекту. Что же там стало бы с сосновой рейкой - даже страшно представить.
С друго борта уже при примерке картина почти такая же. Так что как минимум флор в этом месте просто обязателен. Он позволил бы сохранить правильную форму на момент строительства.
И что теперь делать?
Вопрос к Игорю и залу. :-(
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 11 марта 2020 - 13:38
