Закончил дно изнутри. В каюте под сланями.
Постройка лодки КрепышЪ-650
#1077
Отправлено 09 октября 2021 - 17:49
В отсутствие холодильника там яйца и прочую снедь хранить удобно.
#1081
Отправлено 08 ноября 2021 - 15:07
Сливное отверстие просверлить не забудьте
Обижаете! Я их заказывал ещё когда и бортов не было. Правда пока так и не получил. Но помним-помним.
Единственно думаю не гнаться на 100% сливом. Не утапливать прям глубоко. Ну останется там пару стаканов воды - высохнет как и канат. Главное - оклеить хорошо.
#1082
Отправлено 08 ноября 2021 - 18:14
Чем меньше воды будет оставаться - тем лучше. Какие проблемы расположить сливы максимально низко?
#1086
Отправлено 09 ноября 2021 - 23:40
Может походить вокруг, поприкладывать...
Да вроде и 3D модель крутил и к лодке прикладывал. Никуда она не стыкуется. Ж-) а я как раз щас к баку подбираюсь.
Под баком настил кровати. Сделал рейки для более надёжного упора моих 100 кг.
Сам настил.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 09 ноября 2021 - 23:40
#1087
Отправлено 14 ноября 2021 - 17:17
А теперь вопрос Игорю. Так сказать на засыпку.
Есть у меня вот такая вырезанная деталь. И даже название написано - Настил бака.
Но в проекте этой детали нет.
Ага, сам не понял с разу что за хрень, это основания для топливного бака который находится между транцем и последим шангоутом. Практически на уровне ватерлинии. Сам пол часа "икал" пока просто не вставил эту деталь в 3D модель, её там и правда нет. Ну 5 лет прошло всего не упомню, извиняйте.
#1088
Отправлено 15 ноября 2021 - 11:46
Семён семёныч! :-) Бак в смысле "топливный бак" который не на баке а в юте. :-))))
Спасибо что разобрался. Слазию примерию. Хотя там у меня уже всё готово и есть подозрение, что без это детали уже обойдусь. Посмотрим.
Игорь, мне бы параметры двух делалек получить. Вантпутенсы. Один на том же шпангоуте, что и мачта (это чтобы мачту ронять со страховкой этими стропами) а вторя пара на предыдущем шпангоуте. Углы наклона нужны что бы их правильно сделать.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 15 ноября 2021 - 11:46
#1089
Отправлено 16 ноября 2021 - 20:39
Все вопросы на майл, тут это я обсуждать не собираюсь, Вы наверно ещё помните мою почту?
Разберёмся.
#1090
Отправлено 16 декабря 2021 - 19:24
Гайка. Под неё надо вырезать выемку, что само по себе тоже плохая штука, так как кривость и низость.
Ещё неизвестно что хуже.
Гайка не есть проблема, а есть решение))
Сделайте небольшое углубление в дне ящика в районе гайки. Хорошо покройте эпоксидкой. Можете закрыть слоем стекла (кусочком) и т.д..
Гайку сошлифуйте с одной стороны. Не до резьбы, конечно. Но ведь там больших усилий не требуется.
Когда все соберете, у вас вода будет сливаться со дна отсека полностью, а оставаться только в вашем углублении возле сливного отверстия, которое по площади будет несколько сантиметров, с ровным и плоским дном (грызть углубление не нужно!). Что-то вроде 2х3 см или немного больше. Такое количество воды высохнет без проблем.
Можно потом еще залить эпоксидкой сверху это углубление (уже после установки сливного устройства; тогда можно добиться совпадения нижнего края сливного отверстия и дна якорного ящика по уровню.
Все сказанное - мое личное и субьективное мнение)))
Сообщение отредактировал Verge: 16 декабря 2021 - 19:29
#1092
Отправлено 05 марта 2022 - 23:14
Всё таки я провидец. Я знал что будет этот кризис и весь 21 год усиленно строил недвижимость и закупал для яхты.
Куплена вся сантехника. Не успел купить только лебёдки. Плита из Швеции ехала 6 месяцев!!! и после нового года приехала. Вчера примерил.
Как хорошо
#1094
Отправлено 15 апреля 2022 - 21:37
Где унитаз брали, если не секрет?
#1097
Отправлено 10 мая 2022 - 17:34
Доделал ахтерпик.
Можно закрывать настил кокпита
Оклеил якорный ящик
Наращиваю фальшборт
Все таки решились на фальшборт? Ну и правильно! Очень много барахла сохраните
#1098
Отправлено 11 мая 2022 - 13:20
Да. Решился. Теперь вот стоит два вопроса и они между собой связаны.
1. Какой высоты делать фальшборт
2. из чего делать палубу.
Потому что если на палубу стелить тик - фальшборт надо как минимум на 1см выше делать. А главное - сливные проёмы делать на высоте настила. Если же просто краска - пропиливать их до самой палубы.
Кстати! Вы грозились поделиться ценным опытом по проделыванию данных отверстий! Пришла пора! :-)
Про тик. А можно его положить на палубу только на клей? Без продырявливания шурупами пластиковой оклейки?
#1099
Отправлено 11 мая 2022 - 14:08
Шпагаты для слива воды с палубы на протяжении борта, несколько .Да. Решился. Теперь вот стоит два вопроса и они между собой связаны.
Нужны ли они вообще на вашей лодке?
Я сделал.
Практика показала - зря.
Буду глушить.
Есть свободный слив в конце фальшборта, да его небольшая высота ( 4 - 6 см ) не дадут скопиться сколь-либо существенному объёму воды. А что попадёт, также легко и быстро и уйдёт.
Тик без шурупов кладут.
На основу и выдерживая технологию.
Категорически нельзя на краску.
Рядом со мной...
Консультирую...
Через пару лет: поднимается.
Смотрю: герметик на рейке, на герметике краска.
Спрашиваю: как так, откуда? Я же предупреждал.
Да там так всё прочно выглядело, вот на краску и положили....
#1100
Отправлено 11 мая 2022 - 15:51
Я сделал.
Буду глушить.
Рядом со мной...
Консультирую...
Ну без шпигатов никак. У меня корма тоже приподнята. Самое низкое место на мидель-шпангоуте.
Какое должно быть основание под тик? У меня палуба - фанера, оклеенная стеклотканью. Дальше наверняка шпаклёвка. Хотел Марлином пройтись пока на тик накоплю. Марлин - по сути эпоксидка. Это считается краской?
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 11 мая 2022 - 15:52
Темы с аналогичным тегами самострой, гафельный парус, фанера
2 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
Михаил S, lia
