Как так загнуть фанеру - непонятно. Как оклеить шпоном ещё более непонятно.
Даже болван сделал. Буду по нему изгибать.
Так у Вас же вакуум есть!
Отправлено 21 марта 2023 - 12:28
Ну на корпусе вакуум сделать невозможно. Мне так кажется. Сосать воздух будет через фанеру. Значит надо делать до вклейки комингсов.
Шпон у меня - 4 мм. То есть сначала оклеить а потом согнуть - нереально. Значит надо оклеивать уже согнуты.
Как один из вариантов я и придумал. Сделал болван по форме комингса. На нём сначала выклею фанеру а потом уже болван вместе с фанерой и шпоном засуну в мешок. Хорошо бы ПУ пакет иметь, но нет его. Возьму полиэтилен потолще.
Так что да, это один из вариантов.
Отправлено 24 марта 2023 - 12:31
Вот сделал болван.
Нарезал фрезером пазы.
Фанера 6мм. Проблема в том, что изгиб идёт по параболе. И в том, что чем шире грань - тем больше должен быть изгиб. Даже прорезанная наполовину очень хреново гнётся.
Промазал жидкой эпоксидкой, потом густой с опилками и замучил на болване как смог.
Вечером посмотрим как ляжет к месту.
Отправлено 24 марта 2023 - 14:02
Конструкция комингса какая? Один лист шестерки? Почему гиб поперек слоев?
Конструкция - конус. Болван повторяет как наружний так и внутренний контур. Два листа шестёрки. Снаружи и изнутри.
Поперёк потому что так выпилино было лазером. Деталь есть - делаем из того что есть. По проекту должно быть два листа 4 на каждый контур. Но 4 ФСФ я не нашел.
Отправлено 24 марта 2023 - 21:43
Никогда такой технологией не пользовался, поэтому возможно вопрос глупый.
А разве прорези делаются на внутренней стороне изгиба, а не на внешней?
Принцип простой - Рабочая сторона, должна быть гладкой.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 24 марта 2023 - 21:45
Отправлено 24 марта 2023 - 22:14
Понятно. Но ее можно зашпаклевать/обработать.
А усилия в при изгибе в наружной стороне больше. Поэтому если прорезать там, то гнуться должно лучше.
Впрочем, если технология отработана, раз внутри, значит внутри.
Отправлено 25 марта 2023 - 08:54
Если мне технология не нравится - я её изменяю.
Отправлено 25 марта 2023 - 11:42
Напряжения сжатия и растяжения при изгибе одинаковы с обеих сторон при равносплошности материала. Другой вопрос - как на них реагирует сам материал. Некоторые хуже выносят растяжение, чем сжатие. Дереву без разницы.
Отправлено 25 марта 2023 - 11:47
Думаю фанерке, за которую тут сказ, со сразницей, в зависимости от направления волокон внешнего слоя.Напряжения сжатия и растяжения при изгибе одинаковы с обеих сторон при равносплошности материала. Другой вопрос - как на них реагирует сам материал. Некоторые хуже выносят растяжение, чем сжатие. Дереву без разницы.
Отправлено 27 марта 2023 - 09:47
... 4 ФСФ я не нашел.
У нас тоже когда-то было не найти ФСФ-4. Но:
Любая пачка ФСФ, любой толщины, сверху и снизу закрыта именно 4-кой. Типа упаковочная, чтоб основную фанеру предохранить от грязи и повреждений. Она обычно откидывается в сторону на складе при открытии пачки. Бывает чуть грязненькая, чуть коцанная, но в основном вполне годная. Причём отдают как некондицию, по дешёвке. Её мы и покупали, когда нужна была 4-ка.
Ну а потом фанерные конторы и 4-ку привозить стали. Сейчас с 4-кой у нас проблем нет.
Отправлено 27 марта 2023 - 12:50
Более того, я фрезернул пропилы конусом. Тут вопрос не столько в ровности и красоте, а в том, что если их делать снаружи изгиба, то они будут при изгибе расширяться. Если снутри изгиба, то будут сжиматься, как бы закрываться.
Отправлено 27 марта 2023 - 12:54
Снаружи можно делать узкие пропилы. Впрочем шпатлёвке всё равно.
Отправлено 28 марта 2023 - 11:34
Достал. Подшкурил. Примерил.
Ну почти получилось.
Внешний слой фанеры отлетел. Решил не приклеивать а зашкурить его.
Теперь на него надо шпон натянуть.
Сейчас наверное поздняк метаться, но можно было наверное склеить пакет из пенопласта (пеноплэкса), придать ему желаемую форму, оклеить в 1 слой стеклом, а затем сверху при надобности натянуть шпон. Во всяком случае в наших палестинах большинство делает комингсы именно так (правда обходятся без шпона).
Отправлено 28 марта 2023 - 12:01
Да, я тоже уже об этом подумал. По крайней мере второй болван буду делать из пенопласта с тремя деревянными продольными вкладышами.
Отправлено 28 марта 2023 - 12:05
Для меня вообще загадка, для чего так сделано - не сложно было сделать плавный переход, чуть изменив конструкцию надстройки.
Отправлено 28 марта 2023 - 12:14
КАК?
Надо же как то рубку с кокпитом сопрячь. И что бы элегантно смотрелось. Почти так же сделано на КорнишКраббере 26. Но там пластик.
