Радар на стальной нержавеющей стойке. Использовался в течении 1 сезона(подкл. к Гармин 720S).
Стоимость 60 тыр. В личку.
Сообщение отредактировал mavr1: 08 июля 2016 - 22:16
Отправлено 23 апреля 2021 - 15:11
И что? Как вижу корежит. :-) Да у меня есть радар, куда пристроить этот (после баловства) не знаю, меня не радар интересует, а задача.
Вы серьёзно, коллега??? От Вас уж точно не ожидал .
Я свой вопрос задал в личку. Но нормальные отношения на форуме для меня важнее радара. Очень нужно Вам - не буду вмешиваться, конечно.
Отправлено 23 апреля 2021 - 15:36
Зеркально. Ведь я лички вашей не читал, а из форума ничего особо не заметил. Да, и если видели, то на вашу "рожицу" я ответил своей.
Потом, супруга может не понять развлекухи за 30к.
Отправлено 23 апреля 2021 - 16:09
Хотите Вам его к Опену подключу - за бесплатно? :-)
Спасибо . Не нужно. Мой интерес вызван как раз тем, что у меня вся навионика (кроме автопилота) GARMIN. И этот радар должен прекрасно в неё вписаться путём простого втыкания в плоттер GARMIN GPSMap 800.
Отправлено 23 апреля 2021 - 16:31
А вот интересно. У Гармин радар с картой синхронизируется? Ну, наверное, а сигнал для этого от компаса нужен? У Вас компас есть Гарминовский? У Реймарина, например, была в старых прошивках работа от COG от GPS со скорости 5 узлов (вроде), а потом исчезла, только от компаса.
Отправлено 23 апреля 2021 - 17:54
Компаса у меня нет и ставить не планирую - уж больно он дорогой. Насколько я начитался специальной литературы, курсовой компас нужен только для реализации функции MARPA. Обойдусь как-нить без неё за такие деньги .
Сообщение отредактировал asmodey: 23 апреля 2021 - 17:54
Отправлено 23 апреля 2021 - 20:06
Глянул инструкцию, там про xHD написано, уверенны, что с HD будет работать?
Отправлено 23 апреля 2021 - 20:18
А вот и про наложение ....
В режиме наложения радара картплоттер выравнивает данные радара относительно данных карты исходя из курса судна, который по умолчанию рассчитывается на основе данных магнитного курсоуказателя, подключенного к сети NMEA® 0183 или NMEA 2000®. Если курсоуказатель недоступен, курс судна определяется на основе данных отслеживания GPS.
Данные отслеживания GPS определяют не направление ориентации судна, а направление его движения. Если течение или ветер сносят судно назад или в сторону, выравнивание данных в режиме наложения радара может быть неточным. Во избежание такой ситуации рекомендуется использовать данные электронного компаса.
Отправлено 23 апреля 2021 - 23:14
О, вот это интересный поворот !
Если получится приобрести - буду обращаться к Вам .
Ну да, если прошивка Вашего плоттера на HD без икса плеваться не начнет. https://forum.katera...-plius-datchik/
Отправлено 24 апреля 2021 - 06:46
А она должна начать? Нигде не могу вычитать про совместимость моего плоттера и этого радара. Но сам всегда считал, что они совместимы. Когда я собирал систему эта модель как раз и была в линейке, а «с иксом» ещё не было.Ну да, если прошивка Вашего плоттера на HD без икса плеваться не начнет.
Сообщение отредактировал asmodey: 24 апреля 2021 - 06:48
Отправлено 24 апреля 2021 - 08:49
В любом случае нужно проверить прямо на борту, это несложно. Мы с продавцом, судя по профилю, живём в одном городе .
Вот и я не нашел, но сеть одинаковая. Если только Гармин не выкину какую гадость.
