1. Значит такой https://youtu.be/hJKgpG270Xk
2. У него ТНВД отдельно,форсунки отдельно.
3. Что то моторист не вызывает доверия.
4. За зиму могло слиться из за плохого монтажа шланга.
5. А в чем проблема-не пускается что ли?
1. Если точно то в конце "С2", в чем разница не знаю.
2. Да, отдельно.
3. Завтра посмотрим на результат.
4. Скорее всего что из-за шланга, он какой-то пластиковый, синий полупрозрачный. И стоит с 2017 года, возможно задубел, хотя в прошлом году конец отрезал и затягивал, после того как возле штуцера он повдоль чуть-чуть треснул. Куплю завтра свежий.
5. То что солярка слилась из ТНВД это я видимо уже сам придумал, может она там и была. А шланг был вообще сухой (внутри). В штуцере видно что она там стоит (он на этом моторчике вертикально), но не качает, при открученных трубках и прокрутке стартером еле капает с интервалом в три секунды :
И естественно не пускается. Там ещё радиатор потёк, вот отдал сегодня и запаять, и с насосом разобраться заодно.
Раньше помогало выкручивание на оборот болтика в синем кружочке на фотке, нынче не сработало.
Что такое под колпачком в оранжевом кружке мы не поняли, торчит типа болтика с прямым шлицом под отвёртку
