Друзья,
имеем американский прицеп с гидравлическим тормозом наката, головка под американский шар 2-5/16 дюйма - то есть 58,7 мм. Вес прицепа: 400кг + лодка 2300кг = 2700 кг.
Так как в основном у всех фаркопы с обычным шаром, что можно сделать малой кровью, чтобы поженить этот прицеп с обычным европейским шаром в 50мм?
Предположения:
1. Отрезать по сварному шву и приварить переднюю часть от новой головы?
- будет ли этот шов надежен для нагрузки в 2700кг?
2. Поменять всю гидравлическую установку на гидравлическую новую?
- будет стоить неоправдано дорого.
3. Поменять на механические тормоза наката?
- всю систему тормозов переделывать.
Если есть идеи, посоветуйте.
Сообщение отредактировал Skimaks: 15 сентября 2016 - 03:00
