Нужно повесить его на балер на некотором от балера растоянии. Тогда при перемене направления движения шверт будет сдвигаться и одновременно разворачиваться на определённый угол.Это мне как раз понятно. Мне непонятно, как реализовать автоматический перекос шверта на судне с реверсной лавировкой.
Управляемый шверт
#226
Отправлено 26 августа 2021 - 09:25
#227
Отправлено 26 августа 2021 - 20:59
Проще -простого.Симметричный шверт,посередине хорды вертикальная ость.При движении полная сила будет приложена примерно на 1/3 хорды и развернет шверт как надо.На другом галсе полная сила будет приложена на 1/3 хорды от другого конца и опять развернет шверт. Естественно нужны ограничители разворота.
#228
Отправлено 26 августа 2021 - 21:36
Мне неизвестны конструкции поворотных швертов с осями, где бы одновременно регулировались заглубление и угол атаки. На "Чирзе" регулировалось либо заглубление, либо угол. Середину шверта можно опереть на вертикальный брусок, выступающий из стенки колодца. Другого простого решения мне не видится. #154
Торцевые стенки колодца возможно стоит сделать НЕ параллельными. Ибо там проблема с трением будет, и надо облегчить соскальзывание кромок шверта в углы колодца.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 26 августа 2021 - 22:45
#229
Отправлено 26 августа 2021 - 22:44
Шверт сегментного или похожего профиля, при нулевом угле атаки, уже обладает подъёмной силой. То есть, при лавировке шверт можно не трогать. "Настроить" такой шверт под определённую скорость конкретно Вашего судна, чтобы избавиться от дрейфа корпуса, можно только путём изменения площади шверта. Это просто если шверт кинжальный. Только его нужно делать заведомо большей площади, если ход при слабых ветрах не на последнем месте.
1. Подъёмная сила будет наблюдаться даже при небольшом отрицат. угле атаки, а не только при нулевом. Набрать необх. величину подъёмной силы чисто за счёт площади шверта при нулевом угле атаки - не вопрос. Но, я так понимаю, тут всё - таки будет проигрыш по сопротивлению по ср. со швертом меньшего размера, имеющим оптимальный угол атаки. Причём, к примеру, выпукло - вогнутые шверты якобы вообще отказываются нормально работать без угла атаки.
Тем не менее, на данный момент склоняюсь именно к нерегулируемым по углу атаки двум швертам плоско - выпуклого профиля.
2. Ход при слабых ветрах весьма актуален. Ещё более актуально, чтобы гарантированно ломался шверт, а не колодец.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 26 августа 2021 - 22:51
#230
Отправлено 27 августа 2021 - 15:48
"Оптимальный" угол атаки наверное при котором максимальное качество?...Набрать необх. величину подъёмной силы чисто за счёт площади шверта при нулевом угле атаки - не вопрос. Но, я так понимаю, тут всё - таки будет проигрыш по сопротивлению по ср. со швертом меньшего размера, имеющим оптимальный угол атаки...
Для сегментного профиля это и есть примерно при околонулевом угле атаки.
Сопротивление любого шверта/крыла в первую очередь зависит от угла атаки. Поэтому приподнятый кинжальный шверт, имея малое удлинение и большой угол атаки, однозначно будет иметь большее сопротивление, чем опущенный шверт большой площади и удлинения, движущийся с малым углом атаки.
#231
Отправлено 27 августа 2021 - 19:06
Если осью поворота будет вертикальный брусок,то вдоль него и можно двигать шверт вниз или вверх.
#232
Отправлено 27 августа 2021 - 20:06
Это не так однозначно.
Сопротивление шверта линейно зависит от площади смоченной поверхности. Чем больше выдвинули, тем хуже.
От угла атаки сопротивление зависит по-разному для разных профилей. И на малых углах может быть линейным.
А от удлинения сопротивление зависит слабо, в отличие от поперечной силы.
Поэтому надо считать каждый случай отдельно.
#233
Отправлено 28 августа 2021 - 09:34
Мы тут обсуждаем не зависимость сопротивления от удлинения, а разные варианты конфигураций, при которых именно поперечная (подъёмная) сила = const....А от удлинения сопротивление зависит слабо, в отличие от поперечной силы...
А ещё конкретнее - сегментный профиль, или его разновидности.
Перефразирую задачу - избавить корпус проа от участия в сопротивлении дрейфу.
Сам то я проа не люблю. Но когда корпус боком пашет воду - не люблю ещё больше ))) Даже как-то брезгливо смотрю в сторону таких парусников, которых подавляющее большинство.
Scow - моя любовь! )))
#235
Отправлено 31 августа 2021 - 01:19
Серия 2 требует установки турбулизаторов, серия 3 - не требует.
Что - то я врубаюсь ... Верх во второй и третьей серии вроде одинаковый. Срыв ведь сверху идёт ? Почему тогда только вторая серия нуждается в турбулизаторах, если отличие по геометрии только снизу ? Рисунки профилей серий 2 и 3 отсюда: http://www.basiliscu...roaSections.htm Ой, путают нас буржуины ... Серия 3 приводит меня в полную оторопь. Там низ - это практически сегмент ромба. Какая идея заложена в такой революционный профиль, ума не приложу.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 31 августа 2021 - 01:29
#236
Отправлено 31 августа 2021 - 10:31
Как бы это помягче... Попытки постигнуть нюансы течения умозрительно или тыкая пальцами в картинку и рассуждая, как, "по идее", поток должен течь в той и другой точке, не очень плодотворны. Срыв идёт там, где давление резко меняется. Попасть пальцем в точку, где это произойдёт на гладком, без острых углов профиле затруднительно, как и оценить умозрительно резкость изменения давления. То, что срыв идёт "сверху", вовсе не означает, что "низ" в этом процессе не имеет значения, так как на давление в конкретной точке влияют величины давлений во всех остальных точках потока жидкости. Сплошной жидкости, в отличие кучи "шариков", как жидкость часто представляют "умозрители".
Но, да, это расчёт, а не реальность. В реальности срыва может и не наступить или он случится в другом месте. Как по мне, если нет возможности быстро проверить справедливость расчёта на практике, то лучше доверять расчёту, чем умозрениям.
#239
Отправлено 01 сентября 2021 - 10:03
С хрен называется "расчёт профиля по программе xfoil или xflr5". Я ж вам русским языком объяснил. Выпуклая нижняя сторона уменьшает перепад давления, поэтому отрыва не происходит. А плоская или вогнутая - увеличивает перепад давления, что и вызывает отрыв ламинарного ПС.
#240
Отправлено 02 сентября 2021 - 22:32
Ваще ничего не понимаю. Если между верхними и нижними струями вкрячено твёрдое тело (шверт), как низ прямо через тело шверта может повлиять на верх и на то, что там творится ? Кабы в шверте дырок насверлить, тогда понятно. Но ведь это просто монолитная доска ...
Сообщение отредактировал Бамбула.: 02 сентября 2021 - 22:35
#241
Отправлено 03 сентября 2021 - 00:19
А не возникает вопрос: почему так много профилей разной формы? И сверху, и снизу.
Именно потому, что эта форма определяет обтекание всего профиля в целом.
И влияет не через твердое тело. Форма этого твердого тела влияет на то, что делается вокруг него.
Поэтому достаточно изменить форму кривой, описывающей нижнюю и/или верхнюю кромку и результат получается совсем другим.
#242
Отправлено 03 сентября 2021 - 03:47
Струи - это в вашем воображении. В реальности это один поток, обтекающий твёрдое тело , со своим векторным полем скоростей и соответствующим полем давлений. Любое изменение скорости/давления в произвольной точке потока влияет на скорости/давления во всех остальных точках этого потока. Это как в электрическом, или магнитном, или гравитационном поле: изменили величину заряда или массу в одной точке - напряжённость или гравитационная сила изменилась во всём окружающем пространстве. А в вашем мозгу - одна струя сверху, другая снизу текут сами по себе, не обращая внимания на соседку.
Не понимать, почему распределение давлений на профиле именно такое, а не другое - это нормально, если вы не специалист. Да и специалист может не понимать. В мире много непонятных вещей. Понимание нюансов того, "как это работает" не обязательно для того, чтобы пользоваться телевизором, смартфоном или ... швертом. Нажимай кнопки и смотри фильмы, или разговаривай. Делай шверт, как рекомендовано теми, кто понимает, да и плыви. "Вам шашечки или ехать?"(с) Считаете, что они понимают неправильно, а вы - правильно, делайте так, как считаете правильным.
#245
Отправлено 25 марта 2022 - 22:15
Качество шверта сильно зависит от удлинения. Отсюда и вопрос по соотношению длины и толщины. Начиная с некот. предела шверт теряет устойчивость, начинает гудеть и вибрировать. Вылезать за 14 % отн. толщины профиля смысла нет, сопротивление будет сл. велико. Следующий вопрос - какова разумная отн. длина. База сравнения - равная площадь.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 25 марта 2022 - 22:16
#246
Отправлено 25 марта 2022 - 22:25
Вы очень небрежно оперируете терминами: удлинение, относительная толщина, относительная длина и др. Поэтому трудно понять суть.
Удлинение шверта обычно 3-4. Больше - очень редко. Относительную толщину Вы сами назвали - 14%. Всё. Все соотношения описаны.
#247
Отправлено 25 марта 2022 - 23:47
Я спрашиваю о том, сколько МАКСИМУМ толщин деревянного шверта допустимо укладывать на его длине. Я никак НЕ описывал это соотношение, поскольку его честный предел мне абс. неизвестен, а интернет молчит по этому вопросу аки год назад пойманная рыба. Нарисовать можно, что угодно, но если выйти за указанный предел, шверт будет неприлично трястись, гулять и гудеть.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 25 марта 2022 - 23:49
#248
Отправлено 26 марта 2022 - 00:56
Нет такой цифры.
Возможный вариант: толщина профиля 20%, удлинение 4. Такие шверты можно встретить на ш/б.
Дальше - арифметика на уровне школы.
Еще вариант - посмотрите правила классов гоночных ш/б и возьмите цифры оттуда.
#249
Отправлено 26 марта 2022 - 01:09
20 % я доселе нигде не встречал. При одной и той же толщине профиля у асимметричных швертов получается зн. большая выпуклость теневой поверхности. Значит ли это, что для них более опасно завышать толщину из - за мрачной перспективы раннего срыва потока ?
#250
Отправлено 26 марта 2022 - 01:10
Не смог найти в тырнете ответов на след. вопросы по деревянным швертам:
1. Сколько максимум толщин должно укладываться в длине ?
Слишком мудрёный вопрос для тырнета. Сколько уложится, столько и ладно. Для ответа на ваш вопрос начните с желаемых площади шверта и удлинения - тут никаких строгих указаний нет. Исходя из выбранных площади S и удлинения A, а также формулы удлинения A = S/b2, получите (среднюю) ширину шверта b. Зная b и формулу площади S = b*l, вычислите длину шверта l. После этого выбираете понравившийся профиль (сечение) и его относительную толщину t на корневой части шверта. И, наконец, определяете искомое - количество толщин на длине, равное l/t.
2. Мебельный щит из какой породы дерева предпочтительнее ? Сильно ли фанера проигрывает мебельному щиту ?
Это зависит от мебели, которую вы будете делать из щита. И от игры, в которую щит будет играть с фанерой.
Толщина тут причём? Удлинение есть отношения длины шверта к его (средней) ширине. Толщина при этом может быть любой, она на удлинение никак не влияет. А вот на качество - влияет.
Опять пурга... Предел чего? Удлинения штоль? Гудеть и вибрировать шверт начинает не потому, что "теряет устойчивость", а по причине "потери устойчивости" потоком обтекающей его воды в результате локальных отрывов и сопровождающего их вихреобразования, превращающих плавное, стационарное обтекание в обтекание нестационарное. При одних и тех же внешних условиях: скорости, угле дрейфа, два внешне одинаковых шверта, одной и той же формы, могут вести себя по-разному, один будет гудет, а второй не будет. Так что ваше утверждение о том, что "начиная с некоторого предела..." недостаточно обосновано. Если говорить о коряво, небрежно сделанных швертах, то у каждого из них будет свой собственный "предел", не поддающийся прогнозированию, а надлежаще сделанные и правильно установленные в колдце шверты будут "беспредельны" вплоть до скорости, при которой начнётся их аэрация/кавитация.
Большая толщина профиля позволяет идти с большим углом атаки/дрейфа без срыва потока на шверте. Что может быть актуально для малой скорости тяжело нагруженной лодки в слабый ветер.
Опять же, ответ зависит от скорости. Чем меньше скорость, тем разумнее меньшая длина и большая ширина шверта.
Фантазии...
