#1127
Отправлено 16 апреля 2019 - 15:12
Здесь http://skynav.ru/likbez/metar/ расшифровка.
А на сайте https://aviationweather.gov/metar аэропорты с онлайн данными.
Avia wearher прога под андройд,
там сразу с расшифровкой всех метео явлений,
Там же в закладке raw есть "история", видно динамику ухудшения или улучшения погоды
http://www.milmeteo.org/cod.php, здесь расшифровка и metar и taf
Рекомендую...
#1129
Отправлено 18 апреля 2019 - 20:23
Теперь в теч недели проверка всех систем, диагностика.
На удивление ржи меньше чем в том году.
В каждой каюте стояла коробочка с силикогелем на 1л, за 6мес- все полные! Силикагель растворился.
Сегодня смонтировал активные балансиры для лифепо, посмотрю как работает.
#1133
Отправлено 22 апреля 2019 - 08:59
#1134
Отправлено 22 апреля 2019 - 12:32
А вот на топе(на гротафал) планирую след зимой поменять. Чтобы на топе поменять ролики, надо ВСЮ ГОЛОВУ СНИМАТЬ, а это ой как не просто...На фб задал вопрос-бывалые рекомендуют мачту снимать....
ИМХО проще грота-фал перезавести, поменяв его местами с тем же топенантом, если не установлено запасных шкивов.
А уж если нет 100% веры фалу, то и его заменить.
Одно дело, если блоки (или шкивы) не по размеру (не по нагрузке) были поставлены, тогда конечно риск их разрушения велик и есть смысл поставить нормальные.
А так. Сколько там вы (и предыдущий хозяин, если был) накатали за 5(?) сезонов ... Слезы.
Сообщение отредактировал Steamer: 22 апреля 2019 - 12:33
#1135
Отправлено 22 апреля 2019 - 12:44
#1136
Отправлено 22 апреля 2019 - 13:11
-Я же так на гике и сделал. Поменял местами ролики гроташкот и 2й риф.
-Но в один прексрасный момент все равно придется голову снимать. Люблю заранее исправить
-я предложил поменять местами не ролики, а веревки , предполагая, что на вашей мачте стоят равнозначные шкивы.
-дожить бы до этого прекрасного дня
В целом я вас абсолютно поддерживаю - лучше не дотягивать до момента, когда проблема нарисовалась во всей красе.
Да и поменять местами веревки НЕ НА КАЖДОЙ головке получится, т.к. отдельные производители под грота-фал закладывают
совершенно другие шкивы - более мощные и с бОльшим ресурсом. Вам это предстоит проверить.
Но работы там действительно выше крыши. Наверно и электрику кое-какую придется "дергать" ...
Удачи!
#1140
Отправлено 26 апреля 2019 - 05:01
Силикагель вроде как не растворяется. Его прокаливают при 120 градусах и опять используют. В химических осушителях используют разные гигроскопичные соли. Я тоже как то такой оставлял на зиму в лоде. Там да, коробочка оказывается полной рассола.Я дома.
#1143
Отправлено 26 апреля 2019 - 13:19
У меня тут возникала идея, как посуше и потеплее сделать лодку на зиму: оставляешь/заново крепишь в подходящем месте н-штук панелей и подключаешь их к специально собранному нагревателю, который при полной мощности с панелей не будет иметь температуру больше, скажем, 70°С. В примитивном виде - сборка из 50-100-200 ваттных резисторов. Рассчитать несложно. Причем, чем меньше номинал, тем более пожаробезопасно - меньше удельные токи. Вообще, лучше на каждую панель свой нагревательный блок, чтоб минимизировать максимальные токи в системе.
Конечно, зимой солнца мало, но кое-что в течении дня все же соберется. И главное: скажем, один день в неделю у нас солнечный (что близко к истине для моих широт, на югах лучше соотношение), тогда в этот день яхта внутри прогреется изрядно и, соответственно, просушится. Да и в пасмурный день температура внутри будет на 3-4 градуса выше, чем снаружи, а, значит, гарантия от конденсата и относительная влажность воздуха будет заметно ниже. Можно и ветрогенератор туда же использовать.
Как идея?
Сообщение отредактировал alexk61: 26 апреля 2019 - 13:21
#1147
Отправлено 26 апреля 2019 - 18:27
Так я ж пишу - напрямую! Немного мощности потеряется, всего и делов. Процентов 10. И эта система, по моей идее, не чтоб реально греть до комфортной температуры, а чтоб сырости не было зимой. Чем силикагель. Достаточно метра-полутора, иначе максимальныя мощность будет слишком большой, а какое-то управление в такую систему ставить нельзя - если накроется, пожар может быть. А так к 100 Ваттной панели резисторов ватт на 400 на прямую - и все. Наверное, на следующий год себе такое сделаю, хоть у меня с влажностью, вроде, больших проблем нет.
#1150
Отправлено 28 апреля 2019 - 20:31
Начинаю описывать наш поход:. 2 дня комфортный ветер 10-14уз, в среднем 60гр вымпельного, волны нет, , солнце, относительно тепло, кайф! Первую ночь встали у Порос. Сегодня у kiparission, северная часть бухты. Есть небольшой причал примерно на 10 яхт, ел-во, вода. Мы на якоре, вода +20. Дно песок, галька. Красиво, тихо...
