Очуметь!!! Это же надо как у других людей быстро флот строится! Молодец.
Строю катер по проекту "Пескарь"
#102
Отправлено 12 сентября 2020 - 19:25
#103
Отправлено 12 сентября 2020 - 20:13
Спасибо!!!Очуметь!!! Это же надо как у других людей быстро флот строится! Молодец.
По поводу "быстрого строительства", то это как и с чужими детьми... Они тоже растут быстро!
В моем случае, это уже 4 года с маленьким хвостиком ожидания момента спуска судна на воду!
#104
Отправлено 12 сентября 2020 - 20:16
Срочно!
На трейлере усилить переднюю опорную стойку. С такой маленькой укосиной,при первом же экстренном торможении
эта конструкция сложится...ну ,и далее, думаю ,обьяснять не надо.что произойдет.
....и ,пожалуйста.не думайте,что это может случиться с кем угодно,только не со мной.
Спасибо за Ваши опасения, но в моем случае перевозка данного судно ограничена расстоянием в 500-600 метров. И скорость в эти моменты не превышает 15-20 км/ч. Дороги...
#106
Отправлено 10 октября 2020 - 17:12
Как и обещал, немного отчетаюсь о первых впечатлениях о катерке.
Катер спустил 30 сентября. На воде стоит отлично. Погружен в воду точно по скулу. Остойчивость замечательная. При ходждении по планширю крен градусов 7-8.
Мотор немного подвел. Не хотел запускаться, не держал холостые обороты. Второпях накрутила принудительно трос газа и с горем пополам мотор запустился.
При движении мотор на полностью открытом дросселе держал всего 3400 об/мин. Но при этом катерок уверенно бежал 21-22 км/ч.
В общем за 2 дня прошел почти 50 км по морю и накрутил 4,3 моточаса.
После похода было решено везти мотор на диагностику. Ребята из сервиса слили немало воды из топливной системы. Вот и причина плохой работы мотора. Все почистили. Теперь двигатель запускается с пол-оборота.
В скором будущем планирую еще из прокатиться на катере уже с полностью исправным двигателем.
Сообщение отредактировал Лёха Кемь: 10 октября 2020 - 17:18
#107
Отправлено 10 октября 2020 - 17:17
#110
Отправлено 10 октября 2020 - 21:20
#113
Отправлено 11 октября 2020 - 12:51
Ссылка на видео.
Стоит поставить скуловые брызгоотбойники, в носу до миделя шириною 50...60мм, от миделя до кормы 40...45мм, рабочие кромки -- острые!
Полезны транцевые плиты, можно без сервоприводов, но регулируемые, широкие и умеренно длинные, 300...350мм от транца по длине.
Будет лучше.
#114
Отправлено 11 октября 2020 - 13:32
#115
Отправлено 11 октября 2020 - 14:21
Ссылка на видео. Заранее извиняюсь за качество.
https://youtu.be/1j-XlbALt0M
Отлично ! С успехом. Так меняли обводы корпуса, если да то что именно ?
#116
Отправлено 11 октября 2020 - 15:31
Рубка неприлично увеличена в отличии от проекта http://ship.aggress.ru/?p=123 да и дифферент на корму вроде присутствует. Попробуйте переделать в открытую, при желании, как то так https://www.youtube....h?v=0Whd0srF3HU
#118
Отправлено 11 октября 2020 - 17:18
Здравствуйте. Менял не значительно. Скулу к транцу сделал прямой без подъема. Следовательно линия киля опустилась на 20 мм.
По проекту еще стационарник по средине грубо а у Вас плм на транце навесной ~100 кг заправленный небось, общий ЦТ ушел в корму, наверное благодаря только "небольшой" рубке он как то "уравновесился"...Здравствуйте
Сообщение отредактировал boatsailq: 11 октября 2020 - 17:33
#120
Отправлено 11 октября 2020 - 18:53
Доброй день.
Не совсем понимаю Ваше стремление указать мне на недочеты катера, которые, как Вы считаете, следовало бы устранить?
Катер, каков он на данный момент есть, таким и планировался. Меня в нем абсолютно все устраивает.
Ходовыми качествами я более чем даволен.
Каждый строит для себя...
#122
Отправлено 11 октября 2020 - 19:15
Доброй день.
Ну если Вы довольны значит всех все устраивает , жалко что Вы воспринимаете только положительные отзывы и не прислушиваетесь к другим, критикующим подсказкам. Для первой лодки результат хороший, есть косяки и их можно было бы попытаться устранить при Вашем желании но я так понимаю только время расставит все по своим местам. Лично мне не хотелось бы чтобы Ваши "уверенные" ошибки повторяли другие начинающие судостроители.
Успехов.
Сообщение отредактировал boatsailq: 11 октября 2020 - 19:32
#124
Отправлено 11 октября 2020 - 19:42
Вопрос такой ; на видео сколько человек на борту ? Какая предельная нагрузка при которой катер ещё глиссирует ?
В момент съемки на борту 3 человека. Я с супругой и дочь 15 лет. Плюс немного вещей. Предельно катер не загружал. Не было времени. Ко всему мотор плохо работал. Выше кратко описывал эту ситуацию. На видео мотор крутит 3000 об/мин. Если позволит время, покатаюсь еще и попробую катер с разной загрузкой.
#125
Отправлено 11 октября 2020 - 20:06
По моему это хороший результат, учитывая работу мотора на неполную мощность.
