У вас есть аэросил? Если нет, опилки (чем меньше фракция тем лучше, по сути древесная пыль) с успехом его заменяют загущая клей. Если есть, то всё равно я сначала добавляю опилки а потом добавляю аэросил. С мелкими опилками смола становится намного прочнее. Точнее она становится значительно менее хрупкой. Только с аэросилом смола колется как стекло (условно) а опилки выполняют армирующую функцию и смола перестаёт колоться.
Глубже надо делать место ПОД ОКЛЕЙКУ, чтобы потом вместе с заплатками выйти вровень с поверхностью. Иначе заплатки будут буграми. Как выравнивать?
Какая смола и отвердитель? Если Эпитал 370+45М - то +10 нормально. Как раз это немного замедлит полимеризацию и утром можно спокойно продолжать. Слои схватятся. Если встанет полностью, то между слоями надо ошкуривать. Это как раз про то, что нельзя клеить слой на полностью вставший и незашкуренный предыдущий слой.
спасибо!
аэросил хотел купить, но его нет в продаже.
про хрупкость - понял. а если опилки из стеклоткани делать? допустим нарезать ее на мелкие куски и потом перемешать вместе со смолой в кашицу
про глубину - понял. спасибо
смола - модифицированная техностар отвердитель 45М
как отличить схватился слой или полностью встал? есть какой то критерий? на ощупь или еще как?
