Реконструкция Пеллы-Фьорд (колодец и т, д,)
#60
Отправлено 24 апреля 2022 - 02:28
Добавка..
А вот похожее творчество соседа,он оклеил раньше меня не лодка так воды и не увидела..
Добавка..
Сообщение отредактировал kuevela: 24 апреля 2022 - 02:30
#66
Отправлено 24 апреля 2022 - 04:40
Там не хозяин а ХОЗЯЙКИ,они нанимают мастеров на ремонт,но всё впустую...При этом соседняя симпатичная лодочка тоже ихённая ;-))),но они предпочитают старушку..
Снегом продавило?
То что предпочитают понятно, она более остойчивая. Я такую ремонтировал. Герметичность восстанавливал изнутри, а снаружи по килю только реечку приклеил. Ну и по планширю и подуключинам пришлось ремонтировать. Заменил на нерж.
Фото недавнее, на Ладоге? В Сортавале?
А свою как хотите переделать? Удлинить корму и уменьшить транец?
#70
Отправлено 24 апреля 2022 - 09:51
Сообщение отредактировал kuevela: 24 апреля 2022 - 09:59
#72
Отправлено 24 апреля 2022 - 09:58
Оклеил днище стеклорогожей на полиэфирка,притаптывал кистью,вроде не жадничал...Получилось очень прочно,хоть и не эстэтично...так там рыбам критиковать?
"Не жадничал" - это, когда текстура стеклоткани заполнена смолой и желательно без подтёков, рогожа там на фиг не нужна, - надо положить слой стеклоткани грамм 200 м/2 полотняного плетения (на киль положить доп. полоски), потом закатать стекломат 150 граммовый один слой. Работать махеровыми валиками раскатывая полиэфирную смолу. В четыре руки. Расчёт по материалам такой ; для стеклоткани смолы 55/45 % к стеклу, для стекломата смолы70/30 % к стеклу. А начинать с подготовки поверхности, снять остатки декоративного слоя, который по идее должен быть и защитным, но не в этом (Пелла) случае. Обезжирить.
Как это всё отвердеет, пройтись наждачкой на бруске и думать о декоративно-защитном слое, вариантов много, можно покрасить топкоутом (кисть, валик, пульвер), а можно эпоксидами ; грунт, краска, но на солнце полиэфир в приоритете.
Это по "корке", а жёсткость корпуса восстанавливать добавляя элементы набора по месту, шпангоуты, привальник, киль... Вес прибавит не слабо... Изнутри покрасить слоя в три.
#73
Отправлено 24 апреля 2022 - 10:16
Фотки вчерашние,дачные,с Греческого острова;-)))..Болячка Пеллы-Ф хлипкий планширь и поперечная связь,отсутствие киля(плоскодонка и днище ИГРАЕТ),тупой 90" и слишком низкий транец,недостаточная длина лодки...Короче,лодка вполне для Ладоги мореходная но ПО волне под мотором неуютно...Я снаружи закатал рогожей подводную часть,усилил нос и транец,внутри на миделе добавил рогожи на боковинах,изготовил мощный киль и планширь,связал киль и планширь шпангоутов из 3/4" трубы-получилось очень надёжно.Единственная хотелка-сделать подводную часть ГЛАДКОЙ...
Можно зашпаклевать эпоксидной шпаклей типа "Этал-профф" (Москва), у вас там Химекс-лимитед своя фирма. Перетереть "рубанком" автомалярным и красить эпоксидами.
#74
Отправлено 24 апреля 2022 - 10:35
#75
Отправлено 24 апреля 2022 - 10:49
Просто у меня в запасе две бухты стеклорогожи;-)))Закатывл роликом-не понравилось,лучше стриженой кистью.Хочу шпакленуть автошпаклёвкой со стеклом,вещь привычная,потом эпоксидной краской ТОЛЬКО подводную часть...на остальном ПФка вполне устраивает....Лишний вес для этой лодки не лишний;-)))
Руки спасибо не скажут... Вот вас прёт от автомалярных материалов... потому и лодки на фото все такие ушатанные...
С праздничком !
