Литий-железофосфатные ячейки Winston Battery 700Aч в Москве
аккумулятор литий
Сообщений в теме: 7
#1 egor78
egor78
  • 18 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 15:36
Продаются немного б/у литий-железофосфатные (LiFePo4) аккумуляторные батареи (ячейки) WB- LYP700AHA емкостью 700Ач производства известной компании Winston Battery. Эти ячейки 2011 года выпуска сняты с демонстрационного электробуса. Километров 200 наездил, в основном по выставкам. Основные характеристики:
- Номинальное напряжение - 3,2В - Минимальное напряжение разряда - 2,8В - Максимальное напряжение заряда - 4,0 В - Номинальная емкость - 700Ач - Максимальный длительный ток - 350А, кратковременный - 2100А - Срок службы - до 5000 циклов заряд/разряд - Габариты ячейки: длина - 289мм, ширина - 163 мм, высота - 337 мм. - Вес - 26 кг - Рабочий диапазон температур - от -45С до +85С - Цена - 26 000. При покупке от 4х штук - скидка. Находятся в Москве. Телефон для связи +7 928 850 36 54 (WhatsApp)
#2 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 28 марта 2017 - 16:15
Так если там 4 секции, то значит можно набрать 12 В батарею на 175 Ачасов ?
#3 egor78
egor78
  • 18 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 19:27
нет. проверяли, там есть электрическая связь между секциями. если соединить как вы пишете, то будет бабах или бдыжщ...
#4 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 28 марта 2017 - 19:32
А жаль, но тогда под сомнением и отключение испортившейся секции.
#5 egor78
egor78
  • 18 сообщений
Отправлено 29 марта 2017 - 09:32
секции опасно последовательно соединять. при нормальной эксплуатации они подключены параллельно. даже если вдруг одна секция испортится, то ничего страшного не произойдет, только немного уменьшится емкость ячейки.
#6 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 29 марта 2017 - 09:48
...даже если вдруг одна секция испортится, то ничего страшного не произойдет, только немного уменьшится емкость ячейки.
Ну-ну. Противоречие вижу.
#7 egor78
egor78
  • 18 сообщений
Отправлено 29 марта 2017 - 12:17
уже писал
Сообщение отредактировал egor78: 29 марта 2017 - 12:17
#8 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 29 марта 2017 - 12:38
Так и я уже написал. Если секции соединены электрически (или физически) внутри, то что получится при отключении снаружи неисправной секции.
Темы с аналогичным тегами аккумулятор, литий
