Добрый вечер,Николай. В той теме я смотрел тоже,там корпуса АССИМЕТРИЧНЫЕ, это несколько другое.
С уважением Юрий.
Отправлено 15 апреля 2017 - 23:11
Отправлено 15 апреля 2017 - 23:28
Отправлено 24 апреля 2017 - 22:44
Отправлено 10 мая 2017 - 11:10
Заскочил в город за материалом . Холодина страшная , по утрам лёд . Сильный северный ветер . На улице что либо делать с лодками несладко . Пока переставил теплицу . Организовалась площадка для полной сборки тримарана ( во всей красе ) . Теперь можно окучить все вместе с мачтами швертами рулями идт .Прикинуть паруса . Имеется штук пяток разных (б/ у конечно ) Пока усиленно занимаюсь , катамараном из 12 листов .Понятно.Нужно было взять мой Прогресс с мотором.Оставить машину в Селитреном у Казахов дома и спокойно плавать куда вздумается.На Ахтубе в тех местах вообще ничего не ловиться.Да и сами места паршивые. С паромами там беда.Они все погибшие.Боюсь что скоро переправы вообще не будет.
Отправлено 10 мая 2017 - 11:34
Отправлено 24 мая 2017 - 14:34
Отправлено 11 июня 2017 - 00:44
Необходимо парусное вооружение с которым мог бы справится один человек . Установка мачты и паруса на воде в одно лицо . Уборка и мачты и паруса моментальная( отпусканием файлового конца проведённого на топе треноги через полиспас и выведенного на место рулевого ) Подобная конструкция испытана ( Джеке Воробье по мотивам Джек Шпрота ) себя оправдала , посудина идёт в лавировку и ничего ( торчащего по центру палубы )из такилажа , штагов , вант , краспиц Парус получается свободно подвешанным(как крыло дельтаплана)мачта поворотная,есть возможность поиграть не только шкотовым углом но и галсовым , в том числе углом атаки и наклона паруса . Полотнище паруса можно использовать любое самое бюджетное ( в том числе тарапулин , испытываю на заборе , стоит на солнце и ветре уже 5 лет круглый год )
Николай Александрович, Если можно, немного поподробнее об этой конструкции.
Для своей
В поиске компромиссахочу попробовать что-то в этом плане.
Отправлено 09 июля 2017 - 02:33
Отправлено 10 января 2018 - 10:43
Ответ про конструкцию парусного вооружения и начальной стадии испытанй этого [огорода ]Задача представлялась следующая.;Разнести нагрузки действующие на корпус судна ,разбить массы и габариты на меньшие составляющие [переносимые и монтируемые одним человеком].Возможносить установки в различных точках корпуса по длинне ,без переделок .Монтаж и уборка на воде влюбых условиях одним человеком за минимальное время .Сокращение парусности при движении под мотором ,Максимальное удобство как в собраном так и в установленном положении.Чтобы под ногами ничего не валялось мешая свободному перемещению ,особенно концов тросов.На сколько эти хотелки возможны в предыдущее лето представилось испытать на катамаране .Выглядет это вот так [прошу не кидать в меня тапками]
Отправлено 10 января 2018 - 11:05
Были изготовленны три [шеста]из клеенных реек по 6м длинной и мачта 9,5 м.Размеры определялись максимально возможными ,мачта в соответствии с длинной имеющихся парусов с передней шкаториной около 9 метров длинной .А также гик соответвующей длинны 3,4 м .
Отправлено 10 января 2018 - 11:51
Две из заготовок при помощи фигурных щек ,соеде. нины в некое подобие циркуля,c таким расчетом чтобы в сложенном состоянии между ними свободно помещалась третья.Последняя крепится к [циркулю]через угловые кронштейны шпилькой определяющей точку качения .Таким образом образуется тренога .высотой в данном случае 5,6 м раствором [циркуля] 2,4 м и передней ногой вынесенной на необходимое расстояние .НА верхнем конце передней [назовем ее баковой ] ноги монтируется прицепное устройство .Рычаг прицепного через блок [c целью изменения вектора тяги ]при помощи прочной веревки выведен в нижнюю часть одной из ног ,можно на две .Дерни за веревочку,прицепное и откроется .
Отправлено 10 января 2018 - 12:17
Нижние опоры [циркуля] эльобразной мачты имеют возможностЬ[,в случае установки на палубе ],наклона всей конструкции или в нос или в корму.В моем случае в корму.Подъем осуществляется за одну из ног до вертикали .После перехвата за переднюю ногу она устанавливается в отведенное место и фиксируется .БЫСТРЕЕ СДЕЛАТЬ ЧЕМ РАССКАЗАТЬ .
