Толстый кот
#503 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 29 марта 2020 - 23:24
Меняет восприятие при минимальных затратах.
#504
Отправлено 29 марта 2020 - 23:27
Можно разделать палубу на отдельные "доски" 30-40мм, выдавив канавки параллельно борту с помощью притупленного керна или хвостовика метчика и простейшего рейсмусса. Канавки можно закрасить, можно оставить пустыми. Ещё мидельвейс потребуется изобразить.
А, солнышко с водичкой не выровняет всю эту красоту? Тут недавно видел ролик, в котором вмятины на дереве, лихо убирались при помощи утюга и мокрой тряпки...
#505 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 29 марта 2020 - 23:36
#506
Отправлено 30 марта 2020 - 11:16
Блин, красивая лодка должна получиться!
Только я чёй то не понял - какого в итоге цвета? Вроде транец белый был....
только сейчас увидел... Транец белый. Фоткал вечером. Свет от фонаря сверху, а транец в темноте. Только почему он стал синий?! Вот такая игра света.
Кстати синий довольно таки симпатично!!! Аж задумался.
#507
Отправлено 30 марта 2020 - 11:23
Были в планах дубовые ламельки с разделкой под темный герметик. Отказался из-за веса, увеличения трудозатрат, проблемами с уходом.
Полосатость конечно хочется, на фанеру на стыках, неровностях придется подшпаклевывать. Как по шпаклевке продавливать?
Можно поподробнее по технологии? Может картинки есть?
#510
Отправлено 30 марта 2020 - 12:25
Еще задумываюсь доводить ли комингс до поверхности банок или оставить зазор.
Плюс сплошного комингса: герметичные блоки плавучести, внешний вид.
Минус: вес, обеспечение герметичности и проветривание.
Плюс узкого комингса: вес, увеличение полезной площади для мелочевки, простота монтирования. Думал по бортам гребки разместить.
Минус: малый объем плавучести (пенопласт под борта), внешний вид...
#512
Отправлено 30 марта 2020 - 13:11
Были еще мысли, боковины банок зашить 4 мм фанерой. Она конечно будет играть. Зато разница в весе листа 152*152 см четверки и шестерки почти 4 кг. А лист почти весь уйдет...
Все таки решил обшивать шестеркой-пусть все будет монолитненько. Хотя над весом плачу!
С ним конечно неприятно ситуация складывается... Думал внутрянка немного веса займет, а получается деталей на 7 листов шестерки *10 кг=70 кг!!! Конечно, что-то уйдет в обрезки, но все же....
Зато относительно хорошие новости: 3 дня рабочей недели буду дома, половина на семью, половина на лодку.
И совет: не обрабатывайте фанеру голыми руками! Помимо заноз, раздражение на руках. Скорее всего когда "трактором" выводил торцы фанеры частички клея фанерного обдирали кожу. Как будто "стекло" шлифовал...
Уфф, сколько текста...
#514 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 30 марта 2020 - 13:29
Подходящих картинок не осталось. Технология проста : сколачивается простейшая конструкция в виде буквы Т, перекладина прижимается к кромке борта, в вертикальной планке сверлятся дырки, в которые по потребности втыкается карандаш либо давилка. С усилием, неоднократно проводится линия. Рабочий участок должен иметь гладкую, заполированную поверхность, чтобы не рвать волокна.Были в планах дубовые ламельки с разделкой под темный герметик. Отказался из-за веса, увеличения трудозатрат, проблемами с уходом.
По шпаклевке скорее всего не пойдет.
#515
Отправлено 30 марта 2020 - 13:46
Попробую для интересу.
Очень по-женски: ехать (идти) вперед, а смотреть - назад.
Все логично...Смотреть надо в сторону руля! Так на машинки учат, а что в лодочках по другому?!!!
#516
Отправлено 31 марта 2020 - 23:24
Сообразил поздно, что сначала надо боковины банок сделать, а потом сидушки.
Была мысль на 3-5 см. сидушки шире сделать, передумал. Красиво конечно, но наверное не практично. По катеру знаю, выступающие части сильно обдирают тельце...
По комигсу склоняюсь к узкому, не до сидушек. Получается прикрепить гребки 180-200 см.
Сообщение отредактировал Алех: 31 марта 2020 - 23:28
#517
Отправлено 02 апреля 2020 - 11:22
За вчера сделал боковины и сидушки банок. В чистовую подгонять буду при склейке. Визуально в миделе банки высоковато смотрятся. Высота от пайолов 34 см.
В банках будут два герметичных рундука и один с боковой загрузкой. Пространство под банкой между 6 шпангоутом и транцем образует герметичный блок плавучести.
Теперь ломаю голову как фанеру на радиусе загнуть. Понятно, что надо будет прорезать рубашки, но вот чем? Циркулярка ручная - массивная и тяжеленная. Варить станину для болгарки с пильным диском? Может процарапать чем нибудь?
#519
Отправлено 02 апреля 2020 - 12:10
Что за "рубашки", и в чем проблема загиба по Радиусу?
Если Вы хотите целиком склеить а потом вставить... не получится ( геометрия однако). Стыкуйте по частям через Брусок.
Я про комингс. 6-ка фанера не хочет, по такому малому радиусу в корме, гнуться. Смысл прорезать канавки 3-4 мм глубиной в месте загиба Для уменьшения толщины фанеры именно в этом месте. При загибе заполнить их шпаклевкой.
Сообщение отредактировал Алех: 02 апреля 2020 - 12:12
#520 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 02 апреля 2020 - 12:34
Можно утюгом ещё погреть, по мокрому. Приклеивать, понятно, когда высохнет.
А! И сделать внутренний шаблон из толстой доски, которым и давить.
А четверки недостаточно? С ней попроще будет.
#521
Отправлено 02 апреля 2020 - 12:36
У нас высота банок 28 см , комингс в среднем 20 см . Фанеру на болване клеили из двух слоев 4 мм , прорезали на радиусах.
#522
Отправлено 02 апреля 2020 - 12:40
Даже 4-ку прорезали? То есть фанерный комингс у Вас 8 мм толщиной? Я планировал 2 слоя по 6 мм.
А высота комингса в 20 см, это от банки или палубы?
Слои наружных рубашек должны быть расположены вертикально. И намочите ее. Обычно достаточно садового опрыскивателя.
Ага, про слои знаю, буду мучать. Про шаблон-спасибо!
Сообщение отредактировал Алех: 02 апреля 2020 - 12:58
#524
Отправлено 02 апреля 2020 - 13:05
Дак у Вас две симметричные фанерцы... распоры из брусочков между ними. Супротив тяжелого молотка ни одна 6-ка еще не устояла. Через сутки сама примет форму и можно будет крепить.
#525
Отправлено 02 апреля 2020 - 13:07
Форму-то примет, но вот беда- до этого она ломается...
Сообщение отредактировал Алех: 02 апреля 2020 - 13:08
