Толстый кот
Сообщений в теме: 947
#876 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 12 ноября 2021 - 11:54
И, возможно, владельцу будет интересно узнать, что исторически крупные кэтботы летом носили оснастку шлюпом, с длинным бушпритом и несколько сдвинутой в корму мачтой, и лишь с наступлением осенних непогод "перепрофилировались" в кэты.
Да, я и теперь не отказываюсь от возможности установить небольшой стакселек с небольшой площадкой-бушпритом
#877 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 12 ноября 2021 - 11:59
Нет уж, давайте, как положено!
#878 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 773 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 12 ноября 2021 - 12:03
Умеют же люди... :)
Опрометчиво выкладывать чертежи в общий доступ. Это действительно ваша интеллектуальная собственность и она чего то стоит.
Дальше моего компьютера эта модель не пойдёт. Вы хотели подогнать её под СиС. Вот что получилось.кот лекала.JPG
#879 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 12 ноября 2021 - 12:08
Дальше моего компьютера эта модель не пойдёт. Вы хотели подогнать её под СиС. Вот что получилось.attachicon.gifкот лекала.JPG
Спасибо! Я так могу, только разобрав картонную модель... :cry:
#880 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 773 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 12 ноября 2021 - 12:42
Обнаружил несовпадение размеров с чертежом.
#881 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 12 ноября 2021 - 13:31
Будем считать, что это рисунок с размерами... :)
Хотя старался выдержать масштаб. Искать истинные размеры по нему не стоит.
Сделаю вид, что так и было задумано, с целью защиты собственности... :D
#882 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 12 ноября 2021 - 13:41
Так теперь, на научной основе, основные коэффициенты и водоизмещение подлежат разглашению?
#883 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 12 ноября 2021 - 14:02
Ээээ, немного не понял вопрос...
Если, Вы у меня хотите узнать про вышеуказанные параметры, то мне стоит только покраснеть... :wub: Я Кота нечаянно построил, без научной основы...  :oops:
Мне только водоизмещение знакомо (около 450 кг). Если кто могёт, подвести под него науку-буду только рад!!!
#884 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 773 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 12 ноября 2021 - 14:21
Я ориентировался на линии рисунка. Сам рисунок выполнен безукоризненно. Не пришлось даже корректировать горизонт, что бывает редко.
Водоизмещение по КВЛ = 500 кг.. А если быть точным = 500.287066 кг..
#885 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 12 ноября 2021 - 15:14
Спасибо!
#886 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 12 ноября 2021 - 17:51
Сунулся посмотреть сайт Амаринера - Запрещено! :wacko: У всех так?
#887 Ильяф Иллер
Отправлено 12 ноября 2021 - 17:56
Дайте ссылку - проверим.
#888 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 868 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 13 ноября 2021 - 13:56
Это украинские происки. Давно уже так. Заходите через прокси и випиэны.
#889 Rammstern
Rammstern
  • 26 сообщений
Отправлено 13 ноября 2021 - 22:03
И через едже и через хром - захожу безо всяких проксей, только что проверил.
#890 ал-др
ал-др
  • 2 820 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 13 ноября 2021 - 22:38
http://amariner.net/
Если разговор про него, то вошёл без вопросов
#891 Ильяф Иллер
Отправлено 13 ноября 2021 - 22:47
Сходил. Работает.
#892 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 14 ноября 2021 - 11:24
Простите, что навёл панику и пропал. Заходил через яндекс. Может браузер тупил. Сейчас зашёл, работает.
#893 ал-др
ал-др
  • 2 820 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 14 ноября 2021 - 12:19
главное - разобрались
#894 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 15 марта 2022 - 12:19
Здравствуйте друзья. Пришла весна, стало больше солнышка, стало веселей! Начал дорабатывать своего Кота. Склеил корягу нового румпеля, стал длиннее-155 см. Поднял на 10 см вертлюг гика на мачте. Стал шить тент-палатку. Ткань-оксфорд 1000 PU рип-стоп, оливкового цвета. Швы проклеиваю специальной лентой для герметизации. Сделал вентиляционные оконца с козырьком. В транцевой части планирую москитную сетку и "дверцу" на молнии как в палатке. Ткань купил с излишком нечаянно, поэтому пошью карманы для фалов, брюканец на мачту, манжету румпеля на отверстие в транце. Может еще и чехлы для сидушек, но пока еще не изучал вопрос по применению "оксфорда" в этом качестве.
В планах до навигации: приклеить пятку снизу руля, для извлечения себя из воды; фиксатор румпеля (недавно обсуждался на форуме), сварить и установить полуклюзы, сварить пару якорей (может быть), отлить балласт по форме ниш под пайолами.
  • 9
#895 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 15 марта 2022 - 12:23
еще
#896 Muddi
Muddi
  • 101 сообщений
  • Из:г. ...
  • Судно: швертбот
  • Название: Нонна
Отправлено 28 марта 2022 - 12:56
свинец или бетон?
#897 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 28 марта 2022 - 18:24
свинец или бетон?
 Свинец...
#898 Muddi
Muddi
  • 101 сообщений
  • Из:г. ...
  • Судно: швертбот
  • Название: Нонна
Отправлено 28 марта 2022 - 18:30
трудно. Делали из цемента с наполнением чугунной дробью.. Прямо в корпусе, постелив плёнку. Для ручек(вытащить поставить), использовали цепи.  после окраски выглядело нормально. Слышал ещё, что свинец вреден, поэтому внутри корпуса его не используют.
Сообщение отредактировал Muddi: 28 марта 2022 - 18:39
#899 Ильяф Иллер
Отправлено 28 марта 2022 - 18:35
Есть у меня похожая проблема. Ксенос предложил залить полости монтажной пеной, извлечь её после отвердения и использовать получившиеся болванки в качестве моделей для отливки свинцовых балластин. В качестве разделителя использовать ПЭ-плёнку.
#900 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 28 марта 2022 - 19:28
У меня полторы тонны лекального балласта. Свинцового. Отливал по гипсовым формам.
Рекомендую вес одной балластины ограничить, скажем, 15 кг. Я отлил по 25-33, теперь многовато.
С другой стороны - не смогу поднять, так нефиг и кататься.
