Моторно-парусный катамаран из 12 листов фанеры
Сообщений в теме: 250
#226 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 22 февраля 2020 - 16:26
Как я понял баллон змея заполняется газом , благодаря чему становиться легче воздуха ...    Если воображаемую конструкцию шарнирно закрепить по центру, к топу опоры , остается работать только с брасами(шкотами) по его концам ...     А постановка паруса посредством ,газа из газового баллона ...   Уборка за счет выпускного клапана ...      И кренящий момент возможно минимализировать ,    на острых курсах ,близких к флюгерному положению ....     Да и в горизонте использовать ,как аэродинамическую разгрузку ,при движении под мотором ....      ( Из серии ,как Васюки станут центром мира...).
П.С.    кормой вперед можно ходить ...
#227 БАР
  • 25 642 сообщений
Отправлено 22 февраля 2020 - 16:39
Осталось только попробовать.  :)
#228 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 22 февраля 2020 - 18:14
Жив буду,обязательно попробую ....        Главное профессионалы дали добро...
#229 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 22 февраля 2020 - 22:54
Как по заказу ...   Мотор колесо !https://youtu.be/R3nOKvuogn0.
#230 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 25 февраля 2020 - 12:54
Подвернулось видео ,правда старое ,c летящем парусом (змеем) , действительно надувается ...https://youtu.be/Z6pPYwmu32w
#231 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 25 февраля 2020 - 14:18
Сочетание П\К и надувного паруса (типа клешни)  https://youtu.be/Tg9x0Qveb3s
#232 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 25 февраля 2020 - 14:23
Еще ,более подробное ...    Довольно  круто идет к ветру , и галс меняется через горизонт ...     Все уже придумано ....https://youtu.be/f1hiOGHKowA
#233 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 27 февраля 2020 - 15:01
Зимние грезы , на тему ,универсального гребного колеса ...    1  Использование комплектующих ВАЗ ...   Моста, коробки, раздатки ,двигателя итд.     Без конвертации ...      Колеса представляют корончатую конструкцию (быстросъемную )   , устанавливаются с торцов моста непосредственно на подспущенное А\М.колесо  ,и фиксируются за счет его подкачки .   В поперечном разрезе представляет из себя  , своеобразную конусную , корончатую, шестерню ,фрезу ...    Между двух щек ,шайб  (наружной большей и внутренней )располагаются плицы ,с обратным наклоном .    (Предположительно использование ПМД)    В центральной части  колеса , закреплен цилиндр ,в который   является посадочным ...Все возможных пустотах ,блоками плавучести ( пенопласт, накаченные камеры итд.)  .  Желательный  объем от 0,3 куб .   Благодаря арке расположенной  над комплексом и закрепленной  между поплавками , возможна регулировка по высоте ( в плоть до полного подъема выше уровня палубы )  .    По грунту перемещается на больших ободах колес .   По другим поверхностям ( воде , снегу ,льду ,болоту итд.) с частичным или полным задействовании плиц ...        Желательный вес конструкции ,мост +колеса до 100 кг .     На штатных А\М колесах возможно передвижение  по асфальту ...
#234 2Капитана
2Капитана
  • 1 129 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 28 февраля 2020 - 00:51
ИМХО мотоблок Вам в помощь. Скорости , реверс, запчасти.
#235 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 28 февраля 2020 - 02:20
Хотелось бы по мощнее . Тонны на две ...
#236 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 28 февраля 2020 - 11:59
Похоже и в нашей теме ,за этим будущее...https://youtu.be/MFGZwHVZwKY
#237 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 01 марта 2020 - 16:02
Что бы не засорять иные темы ...         Присматриваюсь к возможностям , изготовления крыльев из алюминия,  но это скорее в пром. масштабах , (  по принципу выдавливания профилей )  , подбор за счет длинны заготовки и угла атаки ....       А так же возможно ПНД.    вот это ближе к самодельщикам ....
#238 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 04 марта 2020 - 13:17
Кавитация подводного крыла , https://youtu.be/DijdU0rmDdc
#239 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 09 марта 2020 - 09:59
Сделать электрический катамаран , чего проще ???https://youtu.be/V4PpDLaRaVU
#240 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 21 марта 2020 - 09:45
Моделирование работы крыла , при изменении профиля и с поправкой на воду , можно предположить  приемлемую.... https://youtu.be/Ti5zUD08w5s ...
#241 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 28 марта 2020 - 11:18
Интересное о подводном крыле ...  Возможность движения с веслом ,без весла ,  (накачка) давления на несущей поверхности ,путем динамической нагрузки ...https://youtu.be/gK3P3u2a84M
#242 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 28 марта 2020 - 22:59
Приданье старины глубокой ...https://youtu.be/yolgS1bn7P8
#243 abrasha
abrasha
  • 2 008 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 22 мая 2020 - 02:14
  Aerodynamic Stall - аэро - значит в ГАЗЕ , гидро - в воде соответственно. Короче : жидкость НЕ сжимается , газ - и сжимается , и "разжимается".
  Вода ещё и плотнее воздуха прим. в 800 раз. Так , что "поправка" на ПК серьёзная такая выйдет.
Сообщение отредактировал abrasha: 22 мая 2020 - 02:16
#244 abrasha
abrasha
  • 2 008 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 22 мая 2020 - 02:55
   Вёслами - "галанят"  :  https://youtu.be/AncmZ-Ln1-E
"(накачка) давления на несущей поверхности ,путем динамической нагрузки ..."  - крыло ( и аэро , и в жидкости ) работает верхней своей частью ( разряжение на ней) , нижняя часть даёт меньший прирост подъёмной силы ( здесь опускаем режим экрана над подстилающей поверхностью и вентилируемые ЧВП ).
  Тут ближе к махолётам принцип движения ( углы атаки ЗА критические ) , крыло не только создаёт подъёмную силу , но и силу тяги вперёд.
Короче : "взбалтывать , но не смешивать" .  :)
#245 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 24 сентября 2021 - 19:25
Возвращаюсь  медленно к жизни ...  Чужая культура  https://youtu.be/JHYCdKFOHIA
#246 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 19 ноября 2021 - 13:47
Воплощение идеи ? https://youtu.be/PNH00YV9sDc
#247 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 21 января 2023 - 15:47
Ставить мачту ?https://youtu.be/N680NOeEd50
#248 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 16 марта 2023 - 09:10
Наглядно ...https://youtu.be/BOfUf-E_0_A.
#249 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 22 ноября 2023 - 21:36
Ловко придумали ....https://youtu.be/gq8...F7NA3ETv2MlfexJ
#250 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 25 ноября 2023 - 10:24
Крыльевая система с 0 , 30 сек .  https://youtu.be/NgI...qMWewBIaD4ybRFF
