Лодка - скуловая фанерка L = 7 метров.
Ширина на миделе 2,46.
Между шпангоутами (ФСФ 10мм) 35 см.
При приближении к миделю днищевые стригера разойдутся друг от друга на 35 - 40 см.
Дно - ФСФ 10 мм.
Стрингера: скуловые - рейка 40х20 мм, промежуточные - рейка 35х20мм.
Мотор, ориентировочно, мотоциклетный Ураловский ( а может и два их будет).
Вопроса два:
1. Для дна нормальным будет расстояние между стрингерами в 40 см или надо будет по пути к миделю стрингер удвоить?
2. Если надо будет удвоить, то как - "раздвоить" стрингер, плавно отведя пасынок от основного и равномерно разводить их по ширене дна или лучше вести основной стрингер паралельно килю, а с одного из шпангоутов, когда ширина дна позволит, добавить ещё один паралельный?
Расстояние между стрингерами в 35-40 см нормально?
Автор
radamant
, 03 сен 2005 17:07
В этой теме нет ответов
