Еще пять копеек бедным студентам)
Давным-давно, в одной далекой галактике, родственник отдал старую резиновую лодку на растерзание (все на ПВХ же переходят). Через пару недель рысканий по свалкам она превратилась в Красноперку:
- старая упаковочная фанерка на днище (из 2 кусков, чтобы вставить можно было, на 2х продольных рейках - как-бы-килях, на болтиках с барашками) ;
- кусочки фанеры потолще (7-8 мм.) на шверцы, подрулевую палубу (красная в корме, куда трубка под баллер руля забита), откидное перо руля;
- сосновая жердь на мачту;
- лыжные палки и непонятные трубки на все остальное руле-рангоутно-каркасное, в т.ч. жесткий штаг;
- стальной тросик на ванты;
- валяющиеся по обочинам дорог болтики-гаечки на соединительные узлы;
- столовая клеенка на обтекатель мачты и парниковый полиэтилен на парус, склееные прозрачным и красным канцелярским скотчем;
- угловые дощечки паруса из ДВП (с обоих сторон пленки паруса), намазанные резиновым клеем и стянутые мелкими болтиками.
Без аварий умудрился по незнанию попасть со второго-третьего выхода в приличный ветер (по дальнейшему опыту, не менее 10 м/с), волну минимум в полметра.
Ходила "Красноперка" два сезона (парус со скотчем держался отлично), возилась на крыше маленькой БМВ без багажника (днищем вверх), переносилась 1 чел. на руках до воды, собиралась минут за 20-30.
По бумажной карте после плаваний вычислял скорость и крутизну хода: получилось макс. 7 - 7,5 км/ч и около 65 град к ветру. Буруны, шипенье воды, "взрослый" кильватерный след... кайф.
На острых курсах, при свежем ветре, выбирании шкота втугую и вывешивании по пояс за борт, лодка уже не держала форму, норовя зарыться носом в волну (накачивать потуже побоялся). Несколько минут хода - ведро воды внутри.
потом надувнушка таки стала расползаться от старости.
А вооружение это, уже с тросовым штагом, затем было обкатано на старинном дюралевом педальном катамаране типа "Янтарь", который мне отдал "за так" директор нашего я/клуба. Там немного переделал платформу, выкинув всё гребное и седательное, и сделал нормальный рулёк вместо болтающегося между поплавками безобразия. И скорость при хорошем ветре уже была очень адреналиновая... заметно выше, чем у лодки.
Сообщение отредактировал PaRusNick: 07 июня 2019 - 21:47
