Чем смыть силикон
Отправлено 03 июня 2017 - 00:16
Решил переставить иллюминаторы, чтоб не текли. А под ними море силиконовые. К аллюминию приклеен насмерть. Скоблить - лето уйдёт. Как смыть? Как быть?
Иллюминаторы и стекла текут от того что ставить не умеют. Намазывают и затягивают со всей дури балты-гайки.
Выдавливают весь герметик, может и остается тонкий слой который при малейшей подвижке отслаивается.
Нужен слой 3-5 мм, тогда будет держать. Берешь старую камеру, нарезаешь квадратики 5*5, приклеиваешь по контуру между крепежом на рубку, намазываешь иллюминатор герметиком и болты-гайки от руки (просто наживляешь). Через день-два, когда герметик встанет, подтянешь по сильнее вот и будет толщина мм3 . Плюнь на старый силикон, что крепко держится пускай останется, обрежь ножом аккуратно, что сможешь, и по старому намаж новый и будет тебе счастье.
Отправлено 07 июня 2017 - 13:32
