гафельный каттер бит-33
#253
Отправлено 19 мая 2019 - 22:23
Делал такое на нескольких лодках. Стоит уже более десяти лет. Технология отработана. Если кратко то так. Только на перевёрнутом корпусе. Первый слой ткани, из расчета на один день работы участок днища, потом при вставании смолы на отлип второй слой ткани. Смолы минимум, чтоб только ткань "утопить". Потом, при вставании на отлип, слой медной шпатлёвки с толщиною окончательной. Все, шабаш. Края участка конечно подготовлены к стыковке с дальнейшими участками. И так далее, до победного конца. Почему перевёрнутом, чтоб медь была внутри слоя шпатлёвки, а не сошкурилась при шлифовке. Шкурить медную шпатлевку удовольствие ещё то.
Вот тут "буржуин" медной необрастайкой руль красит:
PS Опять не видно...
Сообщение отредактировал ChiefUA: 19 мая 2019 - 22:26
#255
Отправлено 11 июня 2019 - 23:20
Освоил, для себя, новый способ нанесение галтелей.Очень удобно.Использую б-у силиконовые тубы.Хватает на несколько раз,т.к. довольно хорошо чистятся от застывшей смолы.
Единственный минус-наполняю не больше чем половину,и наношу очень быстро.Смола проходя через узкий носик быстро нагревается.У нас +32,может еще это сказывается.
#258
Отправлено 12 июня 2019 - 21:50
...и непредсказуемо уменьшает прочность сего.... раствора. В общем Х.з. когда оно развалится...
https://forum.katera...laminat/page-38
#259
Отправлено 12 июня 2019 - 23:26
В Классической литературе пишут, что введение растворителей в Смолу, увеличивает время полимеризации... так же для высоких температур и больших объемов.
Я немного консервативен,старею наверное.
На всевозможные эксперименты иду неохота,силы и нервы берегу. Да и не хочется ломать отработанную технологию,не всегда получится с первого пинка.А время и так бежит,два года прошло и взглянуть толком не на что.Головой понимаю,что все еще впереди.
#263
Отправлено 16 июня 2019 - 09:30
Сообщение отредактировал m_k: 16 июня 2019 - 09:32
#264
Отправлено 16 июня 2019 - 22:49
Завидую. Сколько ещё работы! Да вся незаметная и кропотливая. Бросилось в глаза. Видел на систершипе по-меньше как стоит гребной винт в проеме скега. Показалось, что просятся вертикальные стенки проема быть наклонными, перпендикулярно к оси гребного вала. Как-то винт стоит не так - наперекосяк в таком проеме. Имхо, конечно.
Спасибо за замечание.
У нас не будет гребного вала(в чистом виде),нога сейлдрайва.Где-то завалялся чертежик.Если найду,и Вам интересно-выложу.А если Вам не сложно,скиньте ссылку на вариант о котором Вы говорили,интересно.
#266
Отправлено 17 июня 2019 - 15:23
Спасибо,но фото многое прощает(скрывает).
Похожу,поприглядываюсь и руки опять за шпатель тянутся.Вот и решил пока не трогать,займусь другим бортом,а том видно будет.
Всё великолепно! Сейчас вылизывать - только время и силы терять. Проходил уже. Надо чётко для себя уяснить целесообразность операций.
Например
вариант 1 - Сразу делаем финиш. Тогда 1 грубый слой шпаклёвки второй сразу с медью. Или даже первый тоже с медью. Потому что я (Чисто ИМХО) так и не смог сделать необрастайку-краску. Только шпаклёвку, которую именно размазывать. А значит до неё вылизывать - только время терять. Всё равно вылизывание повторится со шпаклёвкой.
вариант 2 - Финиш откладываем на потом. Тогда опять же нет смысла вылизывать, потому что либо побьётся, попачкается либо в конце материалы поменяются. Вполне возможно, что потом будет самый финишный слой шпаклёвки и какая нибудь фирменная краска-необрастайка.
PS Простите путанно изъясняюсь - солнечный удар схватил.
#267
Отправлено 17 июня 2019 - 22:40
У самого такой кисель в голове...
Так что Вашу мысль понял сразу. И неожиданно для себя,полностью с ней согласен.Оставил в покое правый борт,и перевалился,для обклейки левого.К сожалению нет возможности лечь на борт сильнее,по этому придется клеить практически на вертикальной поверхности.Но думаю справлюсь. Как гласит Камасутра:Безвыходных положений не бывает.
#269
Отправлено 18 июня 2019 - 08:40
День какой-то бестолковый ,пока с борта на борт перевалился сил и времени больше не осталось.
Расчитывали за 15 минут? врядли...
У нас все так... сейчаз быстренько переверну, быстренько оклею, еще быстрее шпаклену, покраска воопще "тьфу"... пол жизни пройдено.
#271
Отправлено 18 июня 2019 - 23:38
Большое спасибо за поддержку,и добрыми словами,и справедливой критикой.Для меня это очень важно.
Спасибо.
А нереальные оценки времени и сил(это о себе) наверное от неоднозначного состояния души.Когда топчешься на месте черт знает сколько,а желаемого результата не видно.Все кто прошел через такое прекрасно поймут.
Прошлый раз положил на бок за час,а вчера незадалось.Лопнуло,по сварке,кормовое крепление и лодка зависла на одной точке.При весе почти полторы тонны.Пришлось радикально,и на ходу,менять систему подвеса и креплений.Ну и как обычно не хватает третей руки или хвоста как у мавпы. Так что спишем все это на кратковременную хандру.
Тут за людей радуешься,вот уже две "Кузьмы" на воду спускают.Да и на подходе еще несколько замечательных лодок.
Пусть у все складывается все хорошо.
#272
Отправлено 19 июня 2019 - 09:04
Это ещё цветочки. Когда дойдёт дело до внутренней отделки, то там вообще всё будет плохо. Можно провозиться целый день без видимого результата . Так что: удачи вам и терпения!
#273 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 19 июня 2019 - 09:23
Так вот мало того, что никто из посторонних вообще не заметил никаких изменений, так и я сам после двух выходов ощущаю, что "так и бЫло".
Теперь вы уже на такой стадии, что только крупные моменты типа полной зашивки палубы или покраски будут говорить вам о том, что вы всё-таки что-то делаете....
#274
Отправлено 19 июня 2019 - 23:24
Терпения хватит,тут иной раз сам удивляюсь.
А в удачу не особо верю.Думаю что все от нас самих зависит.
Хандру научил еще старшина роты лечить-Трудотерапия!Больше 30-ти лет прошло ,а все помогает.
Так что будем идти к своим целям, и все у нас получится.
Всем наилучшего и наидобрейшего.
