гафельный каттер бит-33
#651
Отправлено 25 августа 2021 - 01:14
В ближайшее время ходовых не обещаю. Есть неотложные хлопоты, правда приятные. О них позже... Хоть и несуеверний, но пока промолчу.
Красил, как на душу легло. Люблю чёрный низ-белый верх. Классика....
Да... Уточки-кипы я так положил. "Для куражу". Даже не знаю, нужны ли они?Если, более опытные, коллеги скажут да, то прикручу. Нет, так нет. Найдётся другое применение.
#656
Отправлено 26 августа 2021 - 10:33
Тут дело в другом. Скорее я не имею права давать советы. Из того что сделано мной лично ещё ничего не прошло многолетней эксплуатации. Сам же я сторонник масел для наружных работ. По производителям и маркам доверяю "Борме" и "Осмо". Кстати, взял на пробу масло от "Хемпел", жутко дорого. Но 0,3 литра заявленной на 10 квадратов. Фишка этого масла в том что оно 2К,то есть с отвердителем. На выходе получается что-то между маслом и лаком. Попробую его на пайола салона. О результате обязательно поделюсь.
#657
Отправлено 26 августа 2021 - 16:51
Дам пару суток на усушку, и пройду потом вторым слоем.
Эксплуатационные характеристики будут известны позже. Но из первых впечатлений о материале надеюсь будут соответствовать.
#662
Отправлено 26 августа 2021 - 23:51
А как вы прижимали ламели?
Начало и конец, т. е. два торца - поперечная рейка и струбцины. Центр-стандартный набор силикатных кирпичей. Зазор между ламелями-пластиковые крестики для плитки.
В принципе у меня почти вся поклейка по такой схеме. И фасадные панели в салоне, и очень многое из деталей интерьера. Стол большой, половина бывшего плаза, позволяет клеить несколько деталей одновременно. Плюс сохранил разметку (и сами линии) всех шпангоутов. Левый борт, вроде. Очень помогает при работе с внутренним обустройством.
#664
Отправлено 30 августа 2021 - 01:13
А фото салона у вас есть ? У меня есть ещё проект незаконченный - салон типа Невы по размерам - корпус фанера - не хочется все так оставлять или красить - тоже прикидываю как все это обустроить да и на Неве надо пол в каюте закрыть - как сделали вы..смотрится отлично- только как с эксплуатацией в дальнейшем - ведь все в обуви и она не будет всегда сухой и чистойНачало и конец, т. е. два торца - поперечная рейка и струбцины. Центр-стандартный набор силикатных кирпичей. Зазор между ламелями-пластиковые крестики для плитки.
#665
Отправлено 30 августа 2021 - 08:37
Если перелистаете назад, найдёте фото внутрянки, с описанием работы. Где-то через неделю - две буду стелить пайола для примерки их крепления. Тогда постараюсь сделать свежие фотографии.
#670
Отправлено 01 сентября 2021 - 21:27
Покрыл пайола 2К маслом. Ранее написал что масло от "Хемпель". Ошибка, по невнимательности. Фирма "Хемел", Турция. От работы и результата получил удовольствие. На всё ушло 160 мл, это есть половина 300 гр упаковки. Один слой, примерно 4,5 квадратов. Наносится легко, а запах!!!... Что-то восково-канифольно-сигарное! Обалденный...
Эти пайолы внутреннего примененения или на солнце?
#672
Отправлено 02 сентября 2021 - 07:48
Я в теме про креветку описывал испытания масляной смеси в течении месяца. На дубовых заготовках для открытого воздуха. Реально требуется обновлять его на поручнях из дуба раз в месяц. Солнце все равно съедает покрытие, дуб становиться шершавым, видимо восковая составляющая испаряется в жару. Внутри думаю стоять будет.
#673
Отправлено 02 сентября 2021 - 08:38
Не буду разжигать очередную "войну". Но думаю тут много зависит от качества масел. И конечно же не отрицаю необходимость регулярного обновления. Надеюсь все-таки не так часто. Да и в любом случае обновить масла немного легче чем лак.
За информацию спасибо, всегда рад отзывам более опытных людей.
#674
Отправлено 11 ноября 2021 - 23:54
Популярное сообщение!
Работы на лодке не прекращаются, но увы показать пока нечего особо. Решил немного разбавить рутину.
Тут неоднократно, от более опытных людей, слышал о тонкостях работы с металлом. Попробую реабилитироваться.
Страничка моя, думаю никому вреда не принесу.
В общем флудить, так флудить. Понеслось...
