Как то пошла полоса и не белого цвета...решил после похода посмотреть состояние мотора , в прошлом год постоянно откуда то подтекала солярка, но поменял фильтр тонкой очистки, подрезал и подтянул топливный шланг, в 'том году обнаружил течь подкачивающего насоса, все подтянул и подправил, и так сказать вот оно опять и литра два за поход...
все вытер насухо, завел и обнаружил подтеки из насоса высокого давления, как оказалось трубка к первому цилиндру была установлена с перекосом и вот солярка и подтекала...устранили, вроде больше течи нет...но обрадовался рано, смотрю провод плюсовой к генератору каким то образом попал на шкив и перетерся,
поставил его под болт, вроде как больше последствий не видно, приложил руку к генератору а он теплый, то есть есть через него утечка, выключил массу он остыл, включаешь греется снова и реле регулятор тоже горячий... Повез в сервис Перкинса, генератора нового такого не обнаружили, мой старый и морского исполнения, больше такой не выпускается, решили перебрать, сделали замену подшипников, и щеток и даже покрасили, но причина не в генераторе оказалась, а вышло из строя реле...
вот сейчас ищу это реле, которого в Риге нет, заказали через Англию, и вместо запланированного нового похода полторы-две недели ожидания... и дай Бог что бы на этом все закончилось...
Сообщение отредактировал ATV: 06 июля 2021 - 19:47
