Тримаран моторный 12м
#178
Отправлено 25 января 2018 - 16:14
При увеличение оборотов, винт начинает проскальзывать, скорость почти не растёт.
Какие максимально расчётные обороты на винте? Для прикиди винта на ваш катер, желательно иметь вводные, мощность и обороты двигателя, редукция РР , расчётная скорость катера.
Судя по фото винто-рулевой комплекс выполнен нормально, надо ещё убедится нет-ли подсоса воздуха, иначе проверить заглубление винта.
И последнее, самое простоё, подача воды в дейдвуд из глушителя, вместе с водой подаются и выхлопные газы, происходит аэрация винта, чем больше обороты, тем больше и аэрация и как следствие повышение оборотов без прибавки скорости.
Сообщение отредактировал kater61: 25 января 2018 - 16:32
#180
Отправлено 25 января 2018 - 17:40
Спасубо, завтра проверю. По калькуляторам с этим винтом должен раскручиваться до 2500. Меня беспокоит зодняя кромка корпуса из которой выходит вал, она закруглённая диаметр около 5см, может надо было делать острой.И последнее, самое простоё, подача воды в дейдвуд из глушителя, вместе с водой подаются и выхлопные газы, происходит аэрация винта, чем больше обороты, тем больше и аэрация и как следствие повышение оборотов без прибавки скорости.
На.1000 12,5км/ч, на1800 14,5км/чА может срезали самые рабочие 3см площади винта? По науке 15% площади на концах лопастей, дают 75% тяги! А Вы по ним резцом!
А можно в цыфрах обороты=скорость. В идеале с шагом в 100 оборотов, но можно и 500.Перо руля очень близко к винту.
Сообщение отредактировал Dmit: 25 января 2018 - 17:42
#181
Отправлено 25 января 2018 - 19:12
Особенно когда скорость перевалила за 10 км/час.
Э-эх, посмотреть бы видео хода, с кормы под 45гр.
Сообщение отредактировал катерщик: 25 января 2018 - 19:12
#183
Отправлено 27 января 2018 - 13:08
Думаю, нужно поднимать аутригеры, но не в этом сизоне.
#184
Отправлено 27 января 2018 - 13:33
Пузырьки оказались не причём, на скорости 12км/ч яма волны примерно 15см попадает в зону винта, винт хватает воздух. Вчера купил винт поменьше D 400, шаг не указан, грубо померил 325мм. Конус нужно перетачивать.
Как увидели это,снимали со стороны видео?
#187
Отправлено 27 января 2018 - 14:23
Пробывать винты на угад можно долго, я просил дать хотя-бы обороты на винте и мощность двигателя, что-бы орентировочно посчитать Вам винт, тот винт, что на фото приблизительно с шагом около 500.
Тот,что на фото до обрезания д 500 ш 525. Двигатель 32 л.с. На 3000 оборотов, планировал крутить до 2400 примерно 27 л.с. Редуктор 1.88 к 1.
#188
Отправлено 27 января 2018 - 15:23
Правильный винт от этого не поможет, хотя и очень нужен.
Видео этой бяки можете снять?
Панорамно и плавно в деталях.
Сообщение отредактировал катерщик: 27 января 2018 - 15:25
#189
Отправлено 27 января 2018 - 15:44
От поплавков. Попробую снять. Винт ели не подойдёт, будет запасной. Бронзовый винт 20$Провал в системе волнообразования самого корпуса, или интерфиренция с поплавками?
#190
Отправлено 27 января 2018 - 16:36
Это уже обнадёживает.От поплавков.
В принципе понятно, когда на фото собранного корпуса, с транца смотреть. (жаль телефон не копирует)
Конечно поплавки двигать не айс, но и не смертельно.
Вам бы сейчас, на воде, собрать по больше информации.
Например, осадка оконечностями с различной загрузкой, и различным её размещением.
Просто тримы и каты чувствительны к загрузке, потому желательно точнее расчитать второй вариант - чтобы не "провалился" по привальник.
Сообщение отредактировал катерщик: 27 января 2018 - 16:36
#195
Отправлено 27 января 2018 - 19:18
Вот они и вылезли по "10 КНм" на каждый борт!Для скорости 14-16 км. ч.
"Это много, или мало"?!
Да любой монохул легко такое показывает. И красоту тоже.
Т.ч. либо биться за параметры настоящего трима до победного, либо полное фиаско.
Сейчас нужно попробовать разогнать без "прохвата". Загрузив корму.
Если по "10 КНм" не дадут этого сделать - поднимать и категорически резать, не дожидаясь перетонита!
Сообщение отредактировал катерщик: 27 января 2018 - 19:19
#196
Отправлено 27 января 2018 - 20:13
Можно Крылья приформовать... супротив Винта. Надо Лешку за ухо тащить.
#197
Отправлено 27 января 2018 - 20:43
Посмотрел под мост.
Торопиться не надо. Торопиться вредно.
Если действительно яма от поплавковой волны, то надо просто сдвинуть поплавки. Вперед или назад. Примерно на 0.5-1 м. Лучше вперед, тогда еще и корма глубже сядет.
Возможно и винт менять не придется.
#200
Отправлено 27 января 2018 - 21:36
Вот здесь всё видно.
Огромный поплавок, в "притирку" к корпусу и катастрофически заглублён.
Конечно если бы увидеть всё так же, но на воде.
Возможно "10 КНм", при попытке движения, просто упираются в воду, а винт высасывает поток из под днища.
НЕт. Эта Яма - величина переменная и блуждает по длине Корпуса в зависимости от скорости... Рефракцию сближеных корпусов расчитать НЕвозможно. СтОит преодолеть барьер в 10 узлов и она уйдет на корму... но эту Критическую скорость НЕпроскочить. Этот момент был прогнозируем и обсуждаем. Вариант решения был найден еще до постройки этого корпуса... во время проектирования над ГиперТримараном.
