...Интересно почему так сильно стекло деградировало? Нетипичный случай - ИМХО.
Предположу, что такой эффект от чрезмерного нагрева стекла на солнце под защитной сеткой черного цвета. Многие просят ставить такую сетку на стекло чтобы создать тень внутри, остановить поток света. В то же время сама сетка будучи черной сильно нагревает поверхность под ней, то есть само стекло. Сквозь эти окошки что на фотках еще недавно что-то можно было видеть судя по фотографиям от владельца, но вот на сегодняшний день... Подобную сетку (имеется ввиду сетка трещин а не защитная сетка) я видел и на иллюминаторах яхт на широте Торонто, предположил что это от морозов зимой, но против этой теории факт самых побитых иллюминаторов на яхте, недавно перевезенной из Карибского моря. И это на бортовых окнах, не очень то под прямыми лучами солнца. Кстати, на катамаране что я смотрел открывающиеся люки вполне прозрачны, даже горизонтальные. Видимо, их когда то меняли. А может и нет, просто стекло качеством получше.
А по поводу как гнуть - я предполагаю гнуть по старому стеклу, по его форме, только нужно подкрепить чтобы старое самое не распрямилось. Греть в ванне с водой на огне, сначала попробовать как выбранное стекло выдержит нагрев, не помутнеет ли. Да и размягчится ли чтобы гнуть?
Но это возможные, но необязательные будущие проблемы. Сюрвейер совсем этот дефект не заметил и никак не отразил в отчете, хозяин заявил что проблемы нет и смотреть сквозь окошки из каюты совсем не нужно. Хочешь что увидеть вокруг - выйди на палубу! Он вообще закупорил все окошки изнутри листами пенопласта с фольгой чтобы от жары спрятаться и кондиционер гоняет. Так что будет ли соглашение, не будет - это еще вода не выпала в лужу, да и вилы не куплены чтобы писать ими на воде.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 04 июля 2017 - 18:09
