Понятно. Все логично! Успехов!
Постройка Lion 550 Adrenaline
#178 Гость_Александр Е_*
Отправлено 30 октября 2018 - 22:41
#180
Отправлено 31 октября 2018 - 08:28
На снегоходах - наконечники рулевых тяг.
Или вот здесь, всяких полно https://www.vse-pods...962665421813365
Сообщение отредактировал капитан с: 31 октября 2018 - 08:30
#185
Отправлено 14 декабря 2018 - 00:01
#186
Отправлено 14 декабря 2018 - 00:53
Спасибо. Дело в том что меня Малость обескуражил владелец минитрансат. Он говорит что расширенная корма недостаточно остро идёт. Я сейчас переделываю свою лодку и расширю корму. Чтоб уменьшить валкость. Вот и хочется учесть все нюансы. Либо делать острую скулу. Либо сглаживать обводы кормы.
Боюсь вас обескуражить ещё больше чем владелец мини, дело в том что корма она сама по себе ходит неважно, вернее она вааще не ходит.
А для того что бы она начала перемещается в нужном направлении да с максимально возможной скоростью, к корме нужно прилепить центральную и носовую части, и каким то образом заставить это двигаться.
Что касаемо лавировочного угла, здесь я думаю гораздо большее значение имеет аэродинамическое сопротивление корпуса, эффективность парусного вооружения и центровка, нежели форма филейной части.
#187
Отправлено 14 декабря 2018 - 01:14
#188
Отправлено 14 декабря 2018 - 12:47
Полностью с вами согласен. Это все я знаю. Но дело в том что чем больше угол крена. Тем меньше угол атаки шверта. Так как острый угол кормы булет несоостен с хордой шверта..Или всетаки в этих габаритах лодки особых проблем не возникнет. Хотелось бы чтоб и лодка быстро шла и остро.
В таком случае, может имеет смысл бороться с креном а не с кормой ))))
#189
Отправлено 24 апреля 2019 - 15:21
Давно ничего не публиковал по строящимся Адреналинам, фоточками делятся не очень активно. Немного новостей из Британии, где продолжается постройка Lion 550, лодка оклеена стеклопластиком началась шпаклевка, после шпаклевки лодка будет сниматься со стапеля и начнется сборка палубы.
Больше фото здесь
#190
Отправлено 24 апреля 2019 - 20:47
Лодка с широкой кормой должна быть очень легкой.В противном случае она будет углом кормы грести воду.
Если ваша лодка достаточно легкая ,то грести не будет,но ось ходовой ватерлинии развернется к ДП и угол атаки шверта уменьшится.Чтобы это скомпенсировать корпус лодки пойдет под большим углом дрейфа-сопротивление вырастет.Если посмотрите на Опен 60,то у них с этим борются установкой швертов под углом к ДП.
#191
Отправлено 24 апреля 2019 - 21:30
Лодка получилась достаточно лёгкой, корпус весит около 250 кг, усложнять конструкцию установкой наклонных швертов я считаю абсолютно неоправданным, да и особых проблем на миделе нет на кренах до 30 градусов, другое дело широкая корма, при углах крена 15-20 градусов на лодках с широкой кормой начинается аэрация верхней кромки пера руля, поэтому чтобы избежать этой проблемы на Lion 550 устанавливаются два разнесенных пера руля под углом к ДП.
#193
Отправлено 01 августа 2019 - 13:56
#197
Отправлено 14 августа 2019 - 17:08
Темы с аналогичным тегами Lion 550 Adrenaline, Фанерная яхта, Деревянная яхта
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Самостоятельная постройка парусной яхты "КРИСТИНА"Автор clarion2005 , 27 фев 2017 Самостоятельная постройка и 6 еще... |
Парусные яхты →
Яхта Л6 НептунАвтор MADDOCTOR , 10 июн 2015 Л6, яхта, нептун, парусная яхта и 2 еще... |
Услуги, чартер, обучение →
Строим деревянные яхтыАвтор zlatik , 12 янв 2014 Постройка яхты, проект яхты и 3 еще... |
