Ремонт / перестройка СТ-251
ремонт деревянный корпус
Сообщений в теме: 217
#51 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: гибридная СТ-251
  • Название: Shark
Отправлено 20 февраля 2018 - 15:56
Оживлю тему.
Крышу для рубки переделываем.
#52 Biteng
Biteng
  • 423 сообщений
  • Из:Кременчуг
  • Судно: Ярославец
  • Название: Флор
Отправлено 21 февраля 2018 - 05:18
А светильник запитан от инвертора?
#53 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 21 февраля 2018 - 10:05
Его давно поставили, планировалось что это будет освещение от 220 когда заряжаются аккумуляторы от берегового питания. По факту он бесполезен, планирую его снять и закрыть заглушкой. В каюте над каждой койкой есть светодиодный светильник на 3,5 Вт и вдоль потолка каюты две светодиодные влагозащищённые  ленты - этого света вполне достаточно и у меня ещё не было такого чтоб напряжение на аккумуляторах упало ниже 13В
#54 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 27 сентября 2018 - 17:29
Давно не писал ничего
Крыша рубки после переделки
Проверку сильными дождями прошла - не течет
Сообщение отредактировал SharkRocks: 27 сентября 2018 - 17:34
#55 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 27 сентября 2018 - 17:40
#56 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 28 сентября 2018 - 16:57
Тепло еще )
#57 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 28 сентября 2018 - 18:06
Света на палубе много не бывает. Яркость регулируется крутилочками, это максимум.
Сообщение отредактировал SharkRocks: 28 сентября 2018 - 18:07
#58 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 01 октября 2018 - 13:43
Замерил/рассчитал параметры для движителя для моей лодки и винта, может кому-то пригодятся.
Редукции нет, соединение вала мотора и гребного вала напрямую через кулачковую эластичную муфту.
Винт складной, двухлопастной 13"x7". Вес лодки 2400 кг (взвесил краном когда спускал на воду).
Скорость замералась по GPS картплоттера.
I. При токе 13-14А, напряжение батареи 48В (электрическая мощность подаваемая на контроллер мотора 624 Вт - 672 Вт), скорость вращения вала 400 оборотов в минуту, крутящий момень на валу 15,5 Нм, штиль:
1. По течению скорость 6 - 6,5 км/ч
2. Против течения 5 км/ч
II. При токе 55А, няпряжение батареи то же самое 48В (электрическая мощность подаваемая на контроллер мотора 2 640 Вт), скорость вращения вала 750 оборотов в минуту, крутящий момент на валу 27 Нм, тоже штиль:
1. По течению скорость 9 км/ч
2. Против течения скорость 7,5 км/ч
Расчетная величина - крутящий момент, остальное получил с ваттметра/тахометра/gps
Сообщение отредактировал SharkRocks: 01 октября 2018 - 13:47
#59 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 01 октября 2018 - 14:00
Еще бы месяц тепла )
#60 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 26 октября 2018 - 15:04
Навигация подходит к концу, можно сделать некоторые выводы.
Как показала практика и подтвердилось рассчетами, мой мотор GoldenMotor HPM3000 слишком слаб по крутящему моменту для моего винта для движения со скоростью корпуса без редукции. Его паспортный пиковый крутящий момент 20Нм, а на 750 оборотах (скорость по спокойной воде 4,5 узла) от мотора требуется крутящий момент 27 Нм. Это приводит к его постепенному перегреву. Выходов есть два: вернуть редукцию или заменить мотор на более тяговый, оставив прямое соединение мотора и гребного вала. Редукция  ремнем у меня уже была в навигации 2017, отказ от нее и переход на прямое соединение валов дал экономию по затратам энергии примерно 10% при равной скорости и шум мотора теперь на низких оборотах я вообще не слышу.
У электромоторов, как и у ДВС есть прямая зависимость между массой двигателя и крутящим моментом. Чем больше нужен крутящий момент тем тяжелее будет двигатель. Тот мотор что у меня сейчас, весит 7 кг.
Задумывался на счет замены на мотор-колесо с электровелосипеда/электромопеда но проблемы при его монтаже отпугивают. Кроме того, для того чтоб раскрутить МК до 750 оборотов обычно потребуется напряжение куда больше моих 48В, а это для меня неприемлимо.
Сообщение отредактировал SharkRocks: 26 октября 2018 - 15:55
#61 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 05 ноября 2018 - 22:15
Пришел к месту зимовки под мотором и поднялся.
1,5 часа ходу на скорости 6-7 км/ч по спокойной воде разрядили один из двух аккумуляторов с 53В до 50В, это примерно 20% емкости этого аккумулятора.
Теперь замена мотора на более тяговый и решение проблем с вибрацией валолинии на оборотах больше 600 в минуту - мне криво сделали дейдвуд, надо переделать.
Сообщение отредактировал SharkRocks: 05 ноября 2018 - 22:42
#62 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 01 января 2019 - 17:32
Подравляю всех с наступившим 2019м годом и небольшой отчет что было сделано за 2018й год по лодке
http://www.dnevki.ne...no-za-2018i-god
Сообщение отредактировал SharkRocks: 01 января 2019 - 17:33
#63 Аламир
Аламир
  • 702 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 01 января 2019 - 17:41
А можно добавить фото места где гик фиксируется для подъема мачты из транспортного положения?
#64 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 01 января 2019 - 17:45
Фото этого места я не делал. Грота-гик фиксируеся в оковке спинакер-гика обычным болтом и гайкой. Спинакер-гик слишком короткий для этой задачи, поэтому в транспортном положении спинакер-гик снят, а грота-гик стоит на его месте. Вдвоем опускали и подымали мачту. Одному будет сложно, у польских яхт лучше продуман этот момент.
Фото этого узла смогу сделать только по весне, т.к. сейчас лодка под тентом, мачта снята.
#65 Аламир
Аламир
  • 702 сообщений
  • Из:Запорожье
Отправлено 01 января 2019 - 17:53
А фиксация гика в стороны есть? И сам подъем за трос топенанта?
Сообщение отредактировал Аламир: 01 января 2019 - 17:56
#66 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 01 января 2019 - 17:59
да, через передние вант-путенсы
да, подъем топенантом
Сообщение отредактировал SharkRocks: 01 января 2019 - 17:58
#67 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 01 января 2019 - 18:03
Кстати, когда перегоняли лодку на стоянку, протестировали "аварийное парусное вооружение" ))
Был практически штиль, сложно сказать был ли от паруса толк
Сообщение отредактировал SharkRocks: 01 января 2019 - 18:06
#68 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 23 января 2019 - 15:14
Из новостей: жду новый мотор, намотанный на 36В, под малые обороты и большой крутящий момент, весом 15 кг. По расчетам изготовителя мотор должен выдерживать 160А долговременно, что есть примерно 6 кВт - более чем достаточно для моей лодки.
Вероятно, он в начале февраля будет у меня.
Также планируется переход на 36В из-за удачно подвернувшихся под руку модулей от авто шевроле болт. Один модуль - 36В, 180Ач, или 6500 Вт*ч, вес модуля 31 кг. На лодке будет один модуль, бмс будет от украинского производителя.
#69 Игорь К.
Игорь К.
  • 15 821 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 24 января 2019 - 09:03
attachicon.gif18.jpg post-108286-0-11767800-1546365773_thumb.
чёйта както парус задом на перёд...
или уж перевернуть его передней вниз...
Сообщение отредактировал Игорь К.: 24 января 2019 - 09:06
2191
  • 6 598 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 24 января 2019 - 09:55
Эт точно. Мы так когда-то дрифтер под спинакер ставили, чтоб щель между спинакером и палубой закрыть... :)  Давно это было...
#71 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 24 января 2019 - 10:12
Та может и надо было перевернуть :)
Там же "штаг" короткий получился и заваленый сильно из-за короткой "мачты". Вот и парус поставили как получилось.
#72 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 06 июня 2019 - 14:47
Собираем валолинию на новом подшипнике (упорный в обе стороны, самозажимной на вал)
Раньше был упорный подшипник для одного направления и при заднем ходу вал вылазил из подшипника.
Спуск на воду на следующей неделе.
Скрытый текст
#73 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 07 июня 2019 - 15:47
https://www.youtube....eature=youtu.be
покрутил немного
#74 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 07 июня 2019 - 20:35
Черт ногу сломит в этих проводах )))
На заднем плане мотор выглядывает
#75 jTester
jTester
  • 371 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 08 июня 2019 - 07:58
[/spoiler]
Зря вы так. Это совсем не  радиально-упорный (судя по фото), а  самоустанавливающийся. Дайте код подшипника. Если я прав, то они очень хорошо клинят именно при осевой нагрузке. Их ставят на длинных тонких валах для компенсации прогибов. Еще ставят в посередине третьим ( простые радиальные в этом случае не выдерживают). Ну и разумеется цанга не сможет нормально воспринимать осевую нагрузку, если на валу нет упорных ступеней.
http://www.podshipni...2158/?FromSet=4
Там про осевую ни слова.
Сообщение отредактировал jTester: 08 июня 2019 - 07:59
