Ремонт / перестройка СТ-251
ремонт деревянный корпус
Сообщений в теме: 217
#201 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: гибридная СТ-251
  • Название: Shark
Отправлено 18 апреля 2021 - 18:26
Уже умудрился немного сгореть и это в апреле, за день рулежки
#202 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 24 апреля 2021 - 12:06
Поломка мотора, первая за 5 лет. Сгорел датчик холла в моторе. Для ремонта потребовалось снять мотор со штатного места (15 кг весит) разобрать его на столе, снять датчик что вышел из строя и припаять новый датчик.
Датчик копеечный - 10 грн (20 рублей) в базарный день его цена. Больше возни чем стоимости ремонта.
Итак, в связи с этим событием, выработал рекомендации по моторам.
1) желательно иметь запасной мотор (к примеру подвесной для тузика), который можно использовать как бекап.
2) лучше взять основной электромотор с запасным комплектом датчиков холла, которые установлены вместе с основным комплектом.
3) использовать командный ротор снаружи мотора для датчиков холла. Это позволит заменить холл без вскрытия мотора.
4) иметь запасной контроллер который работает без датчиков холла
Достаточно что-то одно или два из перечисленного
Но вообще за 5 лет и 1500+ часов работы мотора это первая проблема вылезла. Запасной мотор надо брать такой что может долго не заводится и с ним все будет в порядке.
#203 syoma
syoma
  • 604 сообщений
  • Из:Germany
  • Судно: Ищу
Отправлено 25 апреля 2021 - 09:04
- Можно вставить два или даже три датчика Холла для одной и той же функции. Контроллер должен диагностировать неисправный датчик, чтобы заменить его при следующем ТО.
- В контроллере предусмотреть «аварийный режим» работы, который бы работал вообще без датчиков и обратной связи. Естественно, при этом необязательна максимальная эффективность и мощность. Главное, чтобы мотор крутился.
- В моторе вообще лучше предусмотреть больше обмоток, чтобы он крутился даже если одна оборвется или закоротит.
#204 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 611 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 25 апреля 2021 - 09:27
пробит или оборвался ?    Возможно причина  в компаунде   .
#205 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 25 апреля 2021 - 09:32
Провода норм. Сам холл перестал закрываться - все время открыт не зависимо от полюса магнита
Идеи интересные
#206 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 611 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 25 апреля 2021 - 09:56
 датчик оборвался .    Мотор греется - остывает  .          Был опыт   работы с  датчиками  холла в  приборе    работающим  при   60-80 гр.
Датчики  был закреплены эпоксидной смолой .    С периодичностью 1-2 года   датчики обрывались.     После перехода на   силиконовый компаунд  проблема ушла.
#207 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 25 апреля 2021 - 10:17
Спасибо, хороший совет
#208 syoma
syoma
  • 604 сообщений
  • Из:Germany
  • Судно: Ищу
Отправлено 25 апреля 2021 - 14:18
Интересно, а он подавал такие признаки раньше? Т.е пропускал импульсы и т.д. По идее это тоже должно диагностироваться софтом контроллера. Только при этом надо фильтры иметь - Калмана и т.д.
ПС все, что я хочу сказать - это то, что это направление развития электропривода еще далеко от своей maturiness - т.е. соответствия возможностей технология текущему состоянию рынка.
Сообщение отредактировал syoma: 25 апреля 2021 - 14:36
#209 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 25 апреля 2021 - 16:02
Такого не было замечено
#210 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 17 мая 2021 - 15:52
Пошкурили тик
youtube.com/watch?v=EtmoZGyjmc4
#211 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 21 мая 2021 - 18:01
Закончили шкурить тик, промазали тиковым маслом. Обновили фальшборта и ступеньки на носу и корме лодки
#212 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 30 мая 2021 - 17:53
Добавил свет в моторный отсек
#213 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 04 июля 2021 - 20:49
Сделал подпалубные желоба для отвода воды что просачивается через уплотнительную резинку
Просто фото
И видосик под моторчиком
www.youtube.com/watch?v=mjzDOYs-Hvs
#214 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 15 июля 2021 - 12:40
Поставил кондиционер в каюту. Снаружи +35, внутри 20..22
https://youtu.be/q6otc3XtVLY
#215 Димыч67
Димыч67
  • 674 сообщений
  • Из:Черкассы Украина
  • Судно: БИТ-33 будет
  • Название: уже есть
Отправлено 15 июля 2021 - 12:57
Хорошо у вас получается!
Кондиционер через инвертор запитали? Или нашли на 12В?
#216 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 15 июля 2021 - 13:54
Пока от берега. Инвертор на 60В у меня. Батарея движка 60В, нет смысла гонять сервисный относительно слабый аккум.
На 12 нормальных кондиционеров нет. На 24в вроде есть
#217 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 24 июля 2021 - 20:03
В связи с постройкой новой лодки, продаю Шарк.
https://www.olx.ua/d...tu-IDM5uLL.html
Возможные разные комплектации, на разную стоимость и заряженность
#218 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 127 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 14 сентября 2021 - 12:28
желающие купить корпус Shark с мачтой за недорого - обращайтесь.
