но не любит кислоты и щелочи
Норм инфа! Как же так, я мою лодку щелочным моющим Bioss-B и ничего не происходит?? А уж там щелочь ядреная. Руки сжирает.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 06 августа 2020 - 18:16
Отправлено 16 августа 2020 - 15:01
Я бы заменил болт с гайкой на палец, такой как ниже. Болты имеют свойство ломаться там где резьба, концентрированная нагрузка.
Ну а закрутка похожа на Харкен https://www.yumpu.co...it-1-2-3-harken
Сообщение отредактировал В. Мельников: 16 августа 2020 - 15:06
Отправлено 16 августа 2020 - 15:30
Вот фото закрутки. .....
Однозначно менять!!!
Ну а закрутка похожа на Харкен.....
А я бы сказал, что это Selden, у них сейчас есть серии S, но к сожалению номера только до 500. 910-S, увы, нигде не находится.
мастера должны знать.
Я не мастер, но расскажу примерный алгоритм так, как делал бы сам;
1) ослабляем основные ванты (если они тянут мачту назад) и ахтерштаг, нужно добится слабины в штаге чтобы снять закрутку.
2) стаксель фал цепляем за что нибудь крепкое на носу, и набиваем его. Хорошо закрепив потом ходовой конец, ну собственно так же делаем как при установке стакселя.
Штаг должен уже "болтаться"
3) Высверливаем заклепки на штагпирсе, они крепят закрутку к нему.
4) Придерживаем штагпирс от опускания, обвязав его спинакерфалом например, закрутка снимается вниз по штагу, там кстати внутри на штаге по идее должен быть талреп для регулировки штага.
5) Кончиком связываем штаг и путенс, просто чтобы не болталось, да штагпирс не деформировало лишний раз.
Штагпирс так же может продолжать висеть на спинакерфале. Или же аккуратно его опустить только чтобы торец на мягкое упирался (деревяху подолжить).
Сейчас мачту, от падения назад, держит только предварительно набитый стаксельфал.
Ну это в простом варианте топового вооружения когда топовые ванты ровно по миделю, а основные отнесены в корму.
Но закрутка в сборе уже в руках и далее действуем по вышеописанному мной сценарию с чистой тряпочкой и т.п. и т.д.
Отправлено 06 сентября 2020 - 18:28
История, конечно, длинная. Но вот почему и второй движок МД2Б изряднейше дымит? И что за дым-то? Господа, весной, как и положено, поменял фильтр и масло. Без затей. Прошел за поход около сотни моточасов. Масло ВСЕ ЕЩЕ на нормальном уровне - т.е., по моим понятиям - с этим все если не идеально, но очень хорошо. Дым серый. Ну, да, днем его особо не видно, но в свете кормового фонаря аж дурно становится - видно отчетливо! Хорошо, сдыхал импелер - видел пар из выхлопа. Но это ж дым! По цвету как раз на пар похож. Или так задумано?
И-таки да, вижу такое у многих старых лодок.
Отправлено 06 сентября 2020 - 19:38
Читаю вот сейчас ветку Виталия Щетинина (еще раз ему огромное спасибо за все) про выбор лодки. Помню, как он настоятельно не рекомендовал мне брать свою лодку, как выступал за максимальный доступный размер. Все это было во время обучения на НГ 2017. Я поступил по-своему и еще ни разу не пожалел. Друзья, у всех все по-своему! И лодку свою я вряд ли поменяю. Как минимум в ближайшую пятилетку - точно!. Может быть, когда начну жить на ней безвылазно, что-то изменится.
Отправлено 06 сентября 2020 - 22:24
А может все дело во влажности воздуха, ведь вечером температура падает, и влага уже не испаряется а наоборот норовит "выпасть" из воздуха туманом? И это просто туман из выхлопа, заодно своими частицами инициирующий как раз локальное образования тумана вечером?
Отправлено 11 февраля 2021 - 13:28
Имею 2 таких батареи. https://www.online-b...sIaAkDGEALw_wcB
Вчера стал заряжать одну и ток заряда не снижается (3,2A) при 14,7В. Они без каких-либо пробок, правда есть маленькая трубочка для выхода газов. Все? Ей конец? Или еще что-то можно предпринять? Емкость тоже уже65-70Ач вместо 80.
Отправлено 11 февраля 2021 - 13:44
У меня 3 такие батареи в параллели проработали 8 лет. Последний год уже чувствовалось, что дырявые. Заряд держали плохо, саморазряжались зимой за месяц до 11В без нагрузки. Но заряжались без проблем, ток снижался. И солнечная панель их поддерживала в 100% емкости.
Отправлено 11 февраля 2021 - 16:43
Судя по фото - пробки там есть, просто они закрыты пластинами под наклейками. Если батарея не на гарантии - обязательно вскрыть и проверить уровень электролита или влажность матов (не нашел она с жидким электролитом или AGM). Затем КТЦ по методичке Branimir(а).
https://electrotrans...p?topic=60312.0
Отправлено 14 июня 2021 - 15:32
Коллеги, посоветуйте необрастайку из следующих вариантов:
https://www.bauhaus....:G:s&s_kwcid=AL!5677!3!209759315246!b!!g!!%2Bantifouling&cid=SEAGoo798047945_38195182701&ps_campid=798047945&ps_adgrid=38195182701&ps_mt=b&ps_net=g&ps_kw=+antifouling&ps_pl=&ps_tar=&ps_adpos=&ps_cr=209759315246&ps_aceid=
https://www.amazon.d...sl_2pqcce64dv_e
Надо до пятницы иметь в руках, потому амазон и баухауз. И сколько мне на мою лодку надо (картнинка в первом посте) 34 фута
Отправлено 14 июня 2021 - 19:55
Читайте на банке или в спеках производителя какой расход в среднем л/кв м. Потом прикиньте площадь, которую надо покрыть. Сколько слоев собираете класть? Прочитайте рекомендации производителя на банке. Чем наносить будете - валиком или краскопультом? Прочтите какой растворитель совместим с краской, тогда можно будет делать краску пожиже, например для краскопульта или если краска загустеет на жаре, пока вы наносите первый слой, да и валиком расход будет меньше. Никто за вас это не решит. А какую выбрать из современных красок - все равно. Много не сэкономите, смотрите когда вам всё доставят домой, раз надо в пятницу. Ну и материалы не забудьте - валики, ваночки, маски, респираторы, костюм, перчатки, малярный скотч, может стамеску, машинку с шкуркой или сеткой - старую краску поковырять
Отправлено 24 июня 2021 - 14:53
Отправлено 06 июля 2021 - 20:04
Небольшое замечание в холивар: длинный киль vs плавниковый. Случилось мне сидеть в тамошнем ДОПРе.. Тьфу - сесть на камни в Кильском канале в прошлом сезоне. (Желающие могут почитать об этом в теме "Недальний поход..." в Плаваниях и Путешествиях). Жестко, с пяти узлов хода. По осени поднял лодку и даже как-то не посмотрел - нырял после посадки - ничего особо не увидел. А вот весной заценил вмятины на свинцовом балласте. У лодки уже вторая посадка, первую учудил пред-предыдущий владелец. И тоже на камни. Так вот. Вмятины аналогичные образовались. Никаких других проблем больше не обнаруживается. Теперь представьте, если бы балласт был инкапсулированный, как у Веги, или был бы плавниковый киль. Так что уж я лучше в марине с отходами от стеночки помучаюсь.
Сообщение отредактировал alexk61: 06 июля 2021 - 20:04
Отправлено 07 июля 2021 - 00:13
на плавниковых - точно так же просто вмятины.
если конечно корпус нормально сделан, а не кое-как да еще с отрывающимися флорами.
проверяли на деревянных плавниковых лодках
Проверялось что? Вы бы хоть вектора, что ли, нарисовали. Не надо в этой ветке начинать бессмысленный спор. Идите в другое место, если есть желние возродить. Я написал в своей ветке свое мнение и его обоснование. Совсем не для споров.
Сообщение отредактировал alexk61: 07 июля 2021 - 00:14
Отправлено 07 июля 2021 - 00:41
Русское желание послать накуй борецца с западной смиренностью и толерантностью.
Непримиримые противоречия.
Но как классно выражается,стоит поучицца.
Отправлено 08 июля 2021 - 10:35
Потому что, при все уважении к вам, вы делаете классическую ошибку: вы путаете прочность конкретной модели и конкретной лодки с типом плавника. Так что то, что конкретно на вашей лодки удары об камни проходят без последствий, совершенно ничего не говорит о прочности различных типов плавников. Конструктивно без проблем можно сделать как прочный плавник ( и их масса) так и непрочный длинный киль (тем более что открывшиеся сильные течи после удара на длиннокилевых - тоже проходили).
